A été remercié : 158 fois
#401 Message par ObiOne » 27 août 2019, 10:08
Je vois ça comme un complément d'oxygène qui finirait la combustion des gaz ou permettrait de transformer le monoxyde de carbone en dioxyde carbone, mais je ne suis pas spécialiste.
Varadero06
#402 Message par Varadero06 » 27 août 2019, 10:50
En gros c'est ça ;) et ce système associé au catalyseur permet de diminuer les émissions polluantes pour répondre aux normes Euro3
M'en vais quand même poser la question à Gorazd en mauvais anglais scolaire qui me reste d'il y a 55 ans, c'est pas gagné §mdr
Modifié en dernier par Varadero06 le 27 août 2019, 12:51, modifié 1 fois.
#403 Message par ObiOne » 27 août 2019, 11:10
Ca existait avant qu'il y ait des catalyseurs, mais c'est bien possible que ce dernier en ait besoin pour fonctionner, je ne me suis jamais penché en détail sur la transformation chimique des gaz rejetés. §hein
Yann ammar
#404 Message par Yann ammar » 27 août 2019, 13:51
Varadero06 a écrit : 27 août 2019, 09:10
Ce que je ne comprends pas c'est ce fameux tuyau de retour des gaz brûlés? Description erronée s'il s'agit du tuyau entre le filtre à air et le couvre culasse?
ce tuyau c'est pour renvoyer des vapeurs d'huile chaude du carter vers l'admission, après le filtre à air pour qu'elles soient brûlées et participent également à la lubrification dans la chambre. quand le moteur reffroidit ca se liquéfie et coule dans la durit qu'on doit vider de temps en temps
#405 Message par ObiOne » 27 août 2019, 14:19
Je vois que je n'avais pas compris de quel tuyau il s'agissait, là c'est plus clair. :idea:
Pankers
Département : 14 Calvados
#406 Message par Pankers » 27 août 2019, 16:32
Et donc si on met une bille dedans, il se passe quoi?
Varadero06
#407 Message par Varadero06 » 27 août 2019, 16:53
Bonne question!
#408 Message par ObiOne » 27 août 2019, 17:11
Les pétarades devraient diminuer, tu émets plus de CO (mais moins de CO²), reste à déterminer si la baisse du taux d'oxygène joue sur la catalyse ou/et "l'encrassement" du catalyseur. Pour l'instant, je n'ai rien lu sur une potentielle surveillance en aval (genre sonde lambda) qui pourrait surveiller le fait qu'il n'y ait pas assez d'oxygène dans le collecteur quand un signal d'ouverture est envoyé (par l'ECU?) à l'électrovanne.
Le fait est que vouloir comprendre ces systèmes, ça amène plus de questions que de réponses ! :mrgreen:
Varadero06
#409 Message par Varadero06 » 27 août 2019, 19:22
Hou là mais je me pose bien moins de questions, je joue pas au petit chimiste, si bille il y a je veux savoir ou la mettre!
Dis comme ça je sens bien que je ne vais pas tarder à connaître la destination de la bille §siffle §siffle
#410 Message par ObiOne » 27 août 2019, 20:04
La bille tu la mets où tu veux… :twisted: … à condition que ce soit dans un des tuyaux qui va vers l'électrovanne §chaud Un qui monte depuis le dessus du couvre culasse, sur le devant, l'autre qui vient de la boîte à air .
L'électrovanne ressemble à ça:
Sur la photo du bas, ce doit être le tuyau en S qui est défait d'un côté.
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#411 Message par Capdefra » 27 août 2019, 20:55
Sinon pour la bille, c'est presque comme la boîte, DTC... :oops: :oops:
#412 Message par ObiOne » 28 août 2019, 16:41
Oui, c'est ça, Dans l'Tube Courbé. :lol:
Petit rectificatif, la valve n'est pas la même sur les SD06, elle ressemble maintenant à ça:
Varadero06
#413 Message par Varadero06 » 31 août 2019, 12:59
ObiOne a écrit : 27 août 2019, 08:34 Le système PAIR est très haut sur le devant des cylindres, il faut démonter le réservoir pour y accéder. Débrancher la prise de l'électrovanne, pour le neutraliser, provoque un code de panne. En bouchant/pinçant un des conduis, je ne sais pas, à tester.
Je viens de recevoir réponse à mon mail avec un petit schéma identique à celui ci dessus: effectivement une bille est fournie que l'on peut monter "si l'on veut" dans le conduit entre le le filtre à air et l'électrovanne!
Donc je m'y risquerai pas et je garde mon silencieux d'origine. On va sagement attendre le 18 octobre prochain pour voir de quoi il retourne.....
Yarglll
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : BEL - Belgique
#414 Message par Yarglll » 01 oct. 2019, 11:54
Hello!
j'ai vu ceci ce matin : Silencieux HP Corse, annoncé à 3.5 - 3.8 kg et 95 Db. Je trouve qu'il s'intègre super bien dans la ligne originale de la moto!
https://www.hpcorse.com/Content/Images/ ... a_twin.pdf
Officiellement dans les 600-800 balles suivant la version, mais trouvable moins cher, par exemple ici
https://www.2ememain.be/a/motos/pieces- ... ousPage=lr
Garantie par HP CORSE 24 mois.
• Technologie Hydroform
• Pare chaleur en carbone
• Tube coudé
• Logo Laser
"HP CORSE est connu pour sa technique de production d’échappements grâce au système innovant Hydroform. L'hydroformage est une technologie sophistiquée qui consiste à déformer le métal par la poussée exercée par un fluide à très haute pression (sans soudure donc), poussée qui fait adhérer la feuille à la paroi du moule. Cette technique vous permet d’obtenir un échappement adapté à vos besoins et offrant légèreté et force, le tout avec un style unique, inimitable. Cette demi ligne se montera sans aucune modification, en lieu et place de celle d'origine.
Ces échappements sont entièrement fabriqués en Italie avec des matériaux de très haute qualité, qui permettent d’obtenir un excellent résultat en termes de fonctionnalité et d’esthétique. HP CORSE a travaillé, et poursuit ses efforts, pour améliorer non seulement la conception de ses échappements, mais également la transmission des ondes sonores, faibles à moyennes et élevées. Seuls les motards comprennent la sensation d’un moteur rugissant à distance et qui, se rapprochant, donne la signature de la moto qu’il équipe. Chaque accélération devient une musique qui se combine avec la puissance du moteur."
A remercié : 5 fois
#415 Message par Capdefra » 01 oct. 2019, 12:23
Il a effectivement une très belle gueule cet échappement HP Corse !
#416 Message par ObiOne » 01 oct. 2019, 12:30
Effectivement, en plus il n'augmente pas le niveau sonore.
Tinams974
Département : 974 Réunion
#417 Message par Tinams974 » 07 oct. 2019, 09:51
EL D a écrit : 17 nov. 2016, 19:09 Marque seulement connu des Ktmistes...super finition ( niveau Akra), super son ( 2 db killers), du très très bel ouvrage...
Le parfait compris entre chicanné et dechicanné..là c'est la grosse chicane et le bruit est bien sourd sans casser la tête du pilote comme des passants..un régal..pour avoir eu un Remus...il n'y a pas photo...
JE croyais que Wings ne faisait que des pot pour KTM...
Tu pourrais me dire qui tu as contacté stp?
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
A remercié : 18 fois
#418 Message par Knight » 07 oct. 2019, 12:43
Il faut contacter directement le fabricant, Gorazd Marovič!
Premier retour sur le mien (une super occaz sur lbc): venant d'une belle italienne avec une paire de Mivv en carbone, je ne suis pas vraiment choqué par le bruit.
Il est plus bruyant que l'origine avec le petit dB killer (pas encore essayé le gros).
Je pense que l'occupation de cet hiver sera d'en faire un plus petit pour s'approcher du son de l'origine, pour ne pas trop attirer l'attention des hommes en bleu: ce pot n'est pas homologué §masqued
Juajaccio
#419 Message par Juajaccio » 07 oct. 2019, 13:05
Le corse est magnifique ! :)
Aussi j avais le fuelexaust carbone sur ma 2016, le bruit était top, roque et pas fort...
Varadero06
#420 Message par Varadero06 » 14 oct. 2019, 18:52
Salut à tous,
Bon ben voilà c'est fait, montage ce matin d'un silencieux HP CORSE inox satiné, ça donne ça:
En ce qui concerne le volume sonore, il est évidemment plus fort que l'origine mais largement supportable surtout en dessous de 5000 tours, ça claque plus grave surtout en décélération et je n'ai pas noté de pétarades en descente (70 bornes de montagne cet aprem pour voir, heu non pour entendre! ;) )
Par définition la notion de bruit, fort ou pas, beau ou pas....est très personnelle et je n'ai pas le matériel pour faire une prise de son valable.
J'ai trouvé cette vidéo en italien, aller à 2 mn 45 musica maestro pour avoir un idée du son mais attention le micro est installé sous la platine top case juste au dessus des sorties.
phpBB [video]
Rien de compliqué pour le montage et il existe également une vidéo, en italien... ;)
phpBB [video]
Ciao tutti §mdr
Knight
#421 Message par Knight » 07 nov. 2019, 18:09
Bonsoir §coucou
Est-ce que les possesseurs de silencieux adaptables pourraient m'indiquer le diamètre de leur sortie?
J'envisage de faire tourner un dB killer pour bâillonner un peu plus mon Wings §trompette
Merci! §tchin
Knight
#422 Message par Knight » 25 nov. 2019, 19:24
§up Help!
Personne pour me donner l'info? §non
Arrow, Termi, Mivv...
Merciii!
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#423 Message par Mika Nari » 25 nov. 2019, 19:27
Faudrait que je regarde :)
Il te faut juste le diamètre de sortie ?
Knight
#424 Message par Knight » 25 nov. 2019, 19:34
Oui! Impec! §super
Yarglll
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#425 Message par Yarglll » 21 févr. 2020, 08:57
Le HP Corse que je signalais en octobre 2019 a un peu changé le look des sorties, et la firme a apparemment ajouté un nouveau modèle
(Quoique. Je pense que c'est la même base avec juste un cône en carbone à la sortie).
Les prix ont diminué aussi (un peu moins de 500 € maintenant).
