Le petit coin des béberreries
- Bebert
- As du franchissement
Re: Le petit coin des béberreries
Aujourd'hui, je me suis fait pourrir par mon patron parce que je lui ai fait une belle patate dans son bitume tout neuf devant la boite il y a un mois.
"ça fait longtemps que vous êtes motard ? On ne vous apprend pas au permis à mettre une cale en bois ? Mes copains motards en ont toujours une sur eux"
etc... etc...
bah non, y a pas de bitume chez les gens chez qui je vais moi.
quelle idée de foutre du goudron chez soi sans déconner !
bon, je vais faire souder une platine en bout de béquille quand même !
m'en tape de son goudron, mais je ne veux pas retrouver ma Rosette allongée par terre moi.
etc... etc...
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Le goudron, c' est des résidus de pétrole.
Il a une autorisation de polluer, ton patron ???
- Bebert
du moment que ça à l'air propre...
il devient fou quand on met un peu de terre dans les bureaux !
"comment vous faites chez vous ?"
"bah, on met des chaussons..."
donc il goudronne chez lui, et le bout de parking devant la boite. CQFD
- Tomaz à Trous
Oh la blague...
Et ils consomme combien avec son Porsche Cayenne ton patron??
- Tomaz à Trous
En même temps si tu débarque en tenue de cross avc 10 cm de boue sous les godasses......
- Bebert
hi hi !
bande de couillons va !
bon, je reviens aux affaires...
vous me conseillez quoi comme taille, matériau et forme pour souder une plaque en bout de béquille ?
Ton patron a dit, tu soudes du bois
Houlà, il est capable de la mettre à côté du relais de la pompe à essence.Algo_38 a écrit :sinon, il y a la technique de l'aimant.
tu colle un aimant sur une plaque pour ton histoire.
la plaque, elle est collée en permanence sur le cadre et quand tu te gare, tu la met
Modifié en dernier par Vieux motard le 27 août 2015, 18:25, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
Ferraille 3 ou 4 mm non? Sinon un bouchon de pot de confiture retourné
- Bebert
c'est bien gentil ça, mais c'est chiant !
quand tu arrives dans un coin avec de la terre un peu grasse, tu jettes ton couvercle par terre et tu vises bien
et pour repartir, tu cherches un coin où béquiller sans tout faire tomber et tu retournes chercher ton pot de confiotte ?
bon, je chipote un peu là...
je pensais démonter la béquille pour souder sans se poser de questions.
ensuite, j'ai le choix.
inox ? ou ferraille que je traite ensuite ?
- Bebert
oui, je vais éviter...Vieux motard a écrit :Ton patron a dit, tu soudes du bois
on peut souder du bois ??
- Bebert
merde... je suis pas doué pour ça !!Algo_38 a écrit :je vote :
- ferraille + peinture.
c'est pas grave les coulures sur une béquille ?
Surement oui (ne jamais contredire un patron), le tiens sait surement souder du boisBebert a écrit :(...)
'faudrait lui demander à l'occase
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
un truc qui est pas mal (ce que j'ai mis)Bebert a écrit :c'est bien gentil ça, mais c'est chiant !
c'est une grosse rondelle en caoutchouc taillé dans un morceau de tapis de bande transporteuse (1 cm d'épaisseur) de 6 cm de diam env
boulonné dans la plaque existante de ta béquille avec une vis tète fraisée ou un boulon poêlier( tète ronde large)
en serrant la tête va se noyer dans le caoutchouc
ça relève un peu l'inclinaison mais des fois ça arrange
- Midi134
Il a pas les moyens de te la faire tenir par un garde ? ( la moto ... )
- Bebert
en bon employé que je suis, j'ai déjà démonté la béquille.Midi134 a écrit :Il a pas les moyens de te la faire tenir par un garde ? ( la moto ... )
Je ferais souder une platine par un autre employé... pendant les heures de boulot !!
ah ah ah, je suis machiavélique !!
- Midi134
Et une béquille avec une roulette ? ça abîmerait moins son
de goudron, non ?
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
Une grosse rondelle, comme je l'ai fait sur ma blackieBebert a écrit :hi hi !![]()
- Bebert
tu payes ta rondelle ?Dode38 a écrit :Une grosse rondelle, comme je l'ai fait sur ma blackie
enfin... t'as une photo, un diamètre ?
Zouaverifle
- Woops
C'est ce que j'avais fait aussi sur ma RD03...impeccable.
2 minutes de poste à souder...
ZR
ZR
- Bebert
tu es un prince mon prèz !!
tu sais que c'est de l'art de faire autant de pages sur un détail comme ça Algo !!
- Bebert
dis...
j'arrête pas moi aujourd'hui !
c'est comme ça qu'on monte le kit durites avia ?
en direct sur le mc ?
donc je vire ce machin truc d'origine ? (qui permet à priori de ne pas avoir à tourner tout l'ensemble pour visser / dévisser)
- Bebert
aaaargh !!!
saloperie de purge de merde !!
et bah non, il est pas bon !
j'applique à la lettre tout ça.
Quand je tire sur le liquide, au bout de 10 à 15 mL, y a plein de bulles qui viennent !
mais vraiment plein !
je l'ai fait une bonne quinzaine de fois reparties sur les 2 côtés (je suis sur l'avant...) et à chaque fois pareil.
Oui, j'ai vérifié qu'il en reste dans le bocal !
En gros, bocal bien plein, il est quasi vide en tirant 25 mL pour donner une idée.
Marcopolo a écrit :Il devient bon notre BebertBebert a écrit :donc... à la seringue.
bocal ouvert
purge ouverte
seringue tête en bas, plus haute que l'étrier
seringue pleine de LDF
un petit collier autour du tuyau d'aquarium au deux emmanchements pour que ça ce ne sauve pas
tu pousses du LDF tout doucement jusqu'à remplir le bocal
tu retires et tu repousses quelques fois pour virer les bulles des étriers
tu laisses reposer la nuit par acquis de conscience avec un chiffon posé sur le bocal pour éviter la poussière
et hop ?
ou pas
