j'espère bien te rencontrer, un de ces jours, ainsi que ta femme ......t'ain le dossierBebert a écrit :tout à un prix !Ted47000 a écrit :t'es préteur ?une p'tite photo avant hein
Le petit coin des béberreries
- Ted47000
- Traversée de gués
Re: Le petit coin des béberreries
- Poulpito
Bebert fait passer ton trip a tenno par un moyen ou un autre
si jpeux faire qqchose je te le fais (pour l'électronique) pour le reste j'ai peut être des capuchons plus petits sur des vieilles cartes electroniques
jpeux fouiner
faut pas être pressé par contre
jpeux fouiner
- Bebert
- As du franchissement
hey mister poulpe !Poulpito a écrit :si jpeux faire qqchose je te le fais (pour l'électronique) pour le reste j'ai peut être des capuchons plus petits sur des vieilles cartes electroniques
tout d'abord, je tiens à saluer ton courage de te cogner ce post, je connais ton goût pour les diarrhées digressives.
je te fais passer ça à l'occase, et en effet, rien de presse, Pat me refile le sien tout neuf, donc ça te fera de la pièce et tu pourras faire ce que tu veux avec sans pression.
- Poulpito
mdr les diarrhées digressives :p j'adore
ce n'est pas parce que j'aime pas le côté débile de certains topics / attitudes que je ne peux pas lire le reste avec plaisir
pour le trip on verra si l’électronique revient à la vie
mais aucun soucis
pour ma part j'ai plus de 07
et un trailtech sur la 04
bise à toi, ta femme et ses 3 sœurs
- Bebert
salut les électriciens !!
je viens de tester le beau tripmaster tout neuf.
Je le branche : un connecteur, jusque là ça va...
Je mets le contact : que dalle !
bon, dans la notice, c'est censé s'allumer : normal
j'ai trouvé un fusible juste à côté du connecteur (genre fusible à l'ancienne, cylindrique et transparent)
intervertit avec celui de rab dans la petite boite qui avait l'air bien
toujours rien
est-ce qu'il y a un fusible dédié dans la boite à fusible au guidon ??
j'ai jamais touché à ça moi...
toujours rien
- Lom2lyon
- Acheb
- A été remercié : 9 fois
Sur la RMT, page 158, je lis :
"1 Fusible
Vérifier l'état du fusible du compteur journalier, situé au niveau du compteur.
- pas de continuité : vérifier s'il y a un court circuit et remplacer le fusible
- continuité : poursuivre les recherches en contrôlant la tension au connecteur (6 bornes noir)
2 Tension au connecteur
Debrancher le connecteur noir à 6 bornes et brancher un voltmètre aux bornes rouge/vert et vert côté faisceau, avec le contacteur principal à clef sur n'importe qu'elle position.
- pas de tension de batterie : verifier s'il y a un court circuit sur le fil rouge/vert ou vert.
- tension de batterie : contrôler la tension aux bornes vert et noir
- pas de tension : vérifier le fusible de 20A (modèle N) 15 A dans la boite a fusible et verifiers'il y a un court circuit
- tension de batterie correcte : changer le compteur journalier. "
Si ça peut aider... Désolé, c'est du copier/coller, mais entre une 04 et une 07, c'est tellement different que je ne peux regarder sur la mienne pour t'aiguiller
"1 Fusible
- Bebert
tension prise sur le connecteur : 12,78V
si tension au connecteur du trip, ça veut dire que le fusible est bon ??
Lom2lyon a écrit : - tension de batterie correcte : changer le compteur journalier. "
- Bebert
c'est le cas.Algo_38 a écrit :Si il est avant le connecteur, oui
le connecteur est juste avant le trip
j'ai lu qu'il y a une pile dans le tripmaster
pile morte : plus rien à l'affichage ?
- Bebert
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
C'est une notice traduite de l'anglais
il faut plutôt traduire par batterie, et non pile
- Bebert
merci.Dode38 a écrit :C'est une notice traduite de l'anglaisil faut plutôt traduire par batterie, et non pile
et t'aurais pas une idée de ce qui peut merder alors ?
C'est la batterie de la moto qui sauvegarde les infos du trip. C'est pour ça que quand tu changes ta batterie de moto, ça réinitialise le trip.
Enfin perso, ça réinitialise 3x par an quand les cosses de la batterie se dévissent.
Vérifie le courant qui arrivent directement aux soudures + et - du circuit imprimé du trip.
- Cyrille
- Pose de crampons
mon trip se mettait à zéro et lorsque j'ai changé le RR et refait mes connections de relais tout est rentré dans l'ordre
- Lom2lyon
- Acheb
Alors Bébert, tu t'en es sorti ?
- Bebert
ça vient louloute, même pas le temps de poster !!
passage express et surprise de Paulo par chez moi ce matin. (c'est malin de faire peur à ma femme !!)
après un café (je ne suis pas un sauvage non plus !), je lui montre mon petit bazar...
boîte à fusibles, tout va bien
jus au connecteur du trip, y en a (permanent + après contact)
démontage du tripmaster : certains composants semblent avoir eu un peu chaud.
à priori, les composants qui dépassent C8, C9 et C4
y avait pas qqn qui avait posté un schéma détaillé de tout ça ??
@Ppt : tu l'avais essayé ou pas ? juste pour savoir, vu le prix que je te l'ai payé, je vais pas t'en vouloir non plus !!
- Lom2lyon
- Acheb
Tiens, regardes ici ma louloute (je met le lien, car l'image est monstrueuse !).
A priori, les condos C8, C9 et C4 ont déjà été remplacés (à en voir la colle à pistolet !).
- Bebert
merci pour le lien, ça confirme que c'est bien les mêmes composants qui sont incriminés.Lom2lyon a écrit :Tiens, regardes ici ma louloute (je met le lien, car l'image est monstrueuse !).
quiqui serait chaud pour me faire cette bidouille ?
- Paulo01
- Woops
- Département : 36 Indre
ça confirme les traces sur la platine (il claque coté platine du fait de leur cage alu)
d’après ce que j'ai vue il s'agit bien des condensateurs d'alimentation , mais la j'ai pas les info sur tous ça.
les valeurs d'alimentation varie surement entre 5 v et 12 v (essai de tester sur la platine en prenant soin de ne pas faire un cour circuit ).
- Bebert
merde, j'ai rien capté !!!Paulo01 a écrit :désolé Céline , je sais un Paulo à la fenêtre ça fais peur
elle était bonne ta balade ??
- Paulo01
- Woops
oui cool et la caméra est pas mal (ta raison ça vibre trop , je l'ai installé sur le casque)
il nous faudrait le schémas du circuit pour déterminer les condensateurs d'alimentation
je pence que les deux gros en font partie.
pour moi , ça fonctionne pas avec du 12 v ton truc je dirai plus du 5 à 10 v donc rien de surprenant que ça lâche avec le temps
ci non tu peu te lancer c'est pas compliqué la soudure à l'étain.
Vérifie les trois condo en question à l’Ohmmètre, les condensateurs au tantale de ce genre ont tendance à se mettre en court jus quand on les soude avec des fer à souder trop fort.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 16 fois
Ah ben il fonctionne pas ?
J'ai bien fait de te le vendre cher alors
- Lom2lyon
- Acheb
C'est quoi les références des condos ? Si tu me donnes la reponse avant demain midi, je peux essayer d'aller en acheter en ville
(quelques broutilles d'euros)
