durée de vie pompe facet
Zouaverifle
- Woops
Re: durée de vie pompe facet
Merci amigo pour ton retour d'expérience !
Ce me fait quand même un peu scier de ne pas comprendre d'ou vient le problème...avoir une bécane capable de faire 400 bornes sans ravitailler mais devoir flipper des que tu es dans les 150 pour cause de dépassement de camion (histoire vécue)....ca me gonfle !
ZR
ZR
Si t'as cette impression, c'est que la membrane de la pompe d'origine commencait à avoir un mauvais rendement.Tennophil a écrit :(...)
J'ai l'impression que les montées en régime sont plus franches qu'avec les pompes électriques.
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Oui, mais la Facet était neuve...Vieux motard a écrit :Si t'as cette impression, c'est que la membrane de la pompe d'origine commencait à avoir un mauvais rendement.Tennophil a écrit :(...)
C'est par rapport à la Facet que t'as cette impression de meilleure montée en régime?
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 45 fois
salut tenno
c'était vraiment une facet ou une ressemblante "type facet"
je n'ai aucun souçi avec la mienne ,
elle fait simplement un peu de bruit uniquement avant de passer en réserve et quand il fait très chaud
elle a toujours fait comme ça
- Tenno
Hello Dudu, c'est une vraie Facet made in US de la dernière commande groupée.Dudu.13 a écrit :salut tenno
c'était vraiment une facet ou une ressemblante "type facet"![]()
Je ne pense pas que la pompe soit la cause. Ma pompe d'origine était en bon état aussi au niveau de ses contacts, et pourtant cliquetait depuis peu. Sans doute un problème de gestion électrique. C'est pour cette raison que j'ai mis une pompe à dépression, j'avais pas envie de chercher.
Il n'y aurait pas une période de rodage du piston à bille à l'intérieur?
bizarre
ces pompes deviennent bruyantes quant elles tirent du vide,
as tu contrôlé le bon écoulement de l'essence avant la pompe
histoire de t'assurer que ton filtre à essence ou le tamis du robinet ne soit pas bouché
ou mise a l'air du réservoir defectueuse ?
- Tenno
Oui, j'ai contrôlé l'écoulement, c'est comme ça que j'ai vu que j'étais en réserve
La Facet cliquetait en permanence, et était très bruyante en réserve, mais elle fonctionne.
L'origine fonctionne aussi maintenant, mais elle cliquette un peu.
J'aurais pu en remonter une des deux.
J'ai préféré remplacer par une pompe à dépression pour supprimer ces cliquetis plus ou moins forts et inexplicables qui me stressaient. Peur de tomber en panne en permanence.
Re
J'avais remarqué que ma Facet ( une vraie , mais qui a des heures de vol)
laisse passer un peu d'essence à l'arret , je j'ai pas de souçi , elle va bien ,
mais je me dis que si les clapets sont fuyards , elle pompe forcement moins bien
Est ce normal ?
Les votres font elles pareil ?
Est ce normal ?
- Bro7
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 47 fois
Comment tu vois ça?
Ca suinte quelque part?
Pas de problèmes de mon côté.
Non ça suinte pas ,
Si je debranche sa sortie ( coté carbus),
ça coule un filet à l'arret , et pour moi ça devrait pas
( à moins que ce soit la vitesse de deplacement du noyau qui pompe )?
Sais pas si c'est normal ou pas ?
Pas grave ça marche , mais c'est surtout pour eviter d'eventuelles emmerdes
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
Vous faites peur avec vos bruits de claquements... En effet sur Youtube on tombe sur des vidéos avec des bruits plus fort que le moteur. Mais c'est quand la pompe tourne à vide non? C'est aussi prononcé quand elle est en pleine charge?
