Christophe de L'ile de la Reunion
Christophe974
Département : 974 Réunion
#1 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 06:45
Salut a tous, je me présente, Christophe .J'ai 20 ans et Je vis sur L'ile de la Reunion et je possède 2 motos dont une 600 xlv transalp année 1994 et une yamaha 600 xte 3tb année 1996 . Je viens sur le forum pour avoir quelques conseils avec des pros du bi-cylindre comme vous :roll:
et en echange je vous ramène un peut de soleil en france haha 8-)
Christophe974
Re: Christophe de L'ile de la Reunion
#2 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 07:29
Et j'aurais besoin de votre aide car je viens d'acheter ma transalp , et il y a quelques soucis .. par exemple pour la direction . Quand je tourne le guidon a l'arrêt la direction est dure , et il y a comme un grincement quand je tourne.. serait-ce les roulement de colonne de direction a changer?
Ensuite il faut purger le frein avant, le mien c'est un modèle avec 2 disques et 2 etriers , pour faire la purge c'est exactement la même chose que si c'était avec qu'un seul étrier ou bien la c'est special?
Ensuite quand le moto roule avec les feux allumés elle bafouille , sûrement a cause d'un fil qui fait la masse , mais le problème c'est que je sais pas comment on fait pour enlever le bac , la selle et tout le carénage .. le carenage est un peut bizarre je trouve ..
#3 Message par Gerartiste » 04 nov. 2015, 08:22
§welcom §welcom Christophe. Des pros du V52, y en a pleins ici, donc tu ne pouvais pas mieux tomber. ;)
Pour ton pb de direction, c'est effectivement tes roulement qui doivent etre HS. Au mieux ils sont complètement sec ! Mais s'il sont sec ils sont hs .
La purge des freins, tu fais un coté, puis l'autre..
Le pb de ratatouille vient effect d'un pb électrique mais ça peut être ta Batterie tout simplement, ton régulateur au pire, un court circuit éventuellement!
Contrôle d'abord ta Bat. (Mets la en charge)
Ensuite Vérifies la tension de charge ,+13.3V environ moteur a 5000 t tout feux allumées. si y a pas c'est le régul qui ne fourni pas assez de jus. Cause fréquente, les connecteurs oxydés! Bien décaper, bombe contact, un peu de graisse silicone et ZOU!
Pour enlever les carter je ne sais plus comment c'est foutu sur les T@ mais tu dois avoir des vis (2 me semble t'il)
Dahu 05
#4 Message par Dahu 05 » 04 nov. 2015, 08:52
§welcom sur le fofo
#5 Message par Lom2lyon » 04 nov. 2015, 09:16
§welcom Christophe :)
#6 Message par Dode38 » 04 nov. 2015, 10:03
§welcome Christophe
#7 Message par Bebert » 04 nov. 2015, 10:29
bienvenue ici toi et ton soleil !
+1 pour le post dédié à tes soucis. ;)
Katoo
#8 Message par Katoo » 04 nov. 2015, 12:19
§welcom
Katoo
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#9 Message par FleePee » 04 nov. 2015, 13:06
Christophe974 a écrit :. le carenage est un peut bizarre je trouve ..
C'est parce qu'à la Réunion, il n'y a jamais eu de Transalp, seulement des Transpiton-de-la-fournaise...
Je propose que l'on fasse 2 jours du meeting au Tampon, puis qu'on jette les bécanes dans un avion-cargo pour Maurice. 8-)
Pour ceux qui veulent continuer, y a Madagascar pas loin, avec retour par l'Afrique... §siffle
Christophe974
#10 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 14:10
merci pour vos réponses, je vais faire un post alors :D et en même temps je mettrais la photo de mes motos §surf
Christophe974
#11 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 14:28
Christophe974
#12 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 14:29
#13 Message par TiTi » 04 nov. 2015, 14:33
Un peu d'ordre...
Christophe974 a écrit :Image[/img]
Faut ça :
Code : Tout sélectionner
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/yn1B0I.jpg[/img]
Et ça :
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/907/YkRNAS.jpg[/img]
Christophe974
#14 Message par Christophe974 » 04 nov. 2015, 14:45
Merci pour l'aide! je suis encore bleu sur le forum mdrr comme ma moto quoi
Paulo01
Woops
Woops
#15 Message par Paulo01 » 04 nov. 2015, 19:01
§welcom Christophe
§tchin
Yéti 05
#16 Message par Yéti 05 » 04 nov. 2015, 19:46
salut a toi l'ami !!! et §welcom sur le fofo :D ;)
#17 Message par Dromadaire » 05 nov. 2015, 05:55
§welcom Bienvenue Christophe et vivent les V52 §aime
A été remercié : 114 fois
#18 Message par Picsou » 05 nov. 2015, 07:56
§welcom Christophe
Roly38
#19 Message par Roly38 » 08 nov. 2015, 21:57
Bienvenue à toi Christophe ! §welcom
______________
A été remercié : 50 fois
#20 Message par Caum_fr2003 » 09 nov. 2015, 07:03
Salut Christophe §welcom
#21 Message par Fox » 11 nov. 2015, 03:39
§welcom Christophe §tchin
