[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
A remercié : 255 fois
A été remercié : 162 fois
#1 Message par Picsou » 15 nov. 2015, 16:50
Tuto en image pour remplacer les roulements de roue arrière
On commence par déposer la roue
On enlève le porte-couronne
et les amortisseurs de couple.
Puis, à l'aide d'un gros tournevis plat, les caches poussières
Il faut ensuite chasser le roulement du porte-couronne
Puis ceux de la roue et l'entretoise
Vérification que tout est bien enlevé grâce au kit de nouvelles pièces
Inspections des cages de roulements
On replace un roulement neuf puis l'entretoise puis le second roulement
Puis le roulement du porte-couronne
Puis les caches-poussières
Et c'est fini
Roulements HS
RVcoincoin
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 151 fois
A été remercié : 106 fois
Re: Remplacement roulements roue Arr
#2 Message par RVcoincoin » 15 nov. 2015, 17:44
Merci Guillaume, ça tombe bien je dois les faire .... pas besoin de mettre les roulements au congélo je vois ?
#3 Message par Picsou » 15 nov. 2015, 17:57
Non, RV pas besoin ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 55 fois
A été remercié : 268 fois
#4 Message par Marcopolo » 15 nov. 2015, 18:21
RVcoincoin a écrit :... pas besoin de mettre les roulements au congélo je vois ?
Éventuellement les bières qq minutes §mdr
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A été remercié : 341 fois
#5 Message par TiTi » 15 nov. 2015, 18:52
Très facile à faire.
Noter avant de déposer la roue le réglage des tendeurs de chaîne.
Et ne pas oublier de mettre l'entretoise AVANT le 2ème roulement §kna
#6 Message par Vieux motard » 15 nov. 2015, 18:57
Merci GuillΩm §1er
TiTi a écrit :(...)
Ça sent le vécu :mrgreen:
#7 Message par Picsou » 15 nov. 2015, 18:58
TiTi a écrit :Très facile à faire.
Merci Titi §bise j'ai modifié mon tuto ;)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#8 Message par TiTi » 15 nov. 2015, 20:00
Vieux motard a écrit :...
TiTi a écrit :(...)
Non, mais ce genre de chose m'est arrivé : par exemple oublier le mettre la gaine thermo avant de souder... ... ...
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 95 fois
A été remercié : 274 fois
#9 Message par Dudu.13 » 15 nov. 2015, 20:07
il me semble reconnaitre les roulement de wemoto :cry:
les miens m'avaient été livrés en classe C4 §nul
et ils me semblaient de bien piètre qualité ,
du coup je ne les ai jamais montés , j'en avais acheté d'autres
#10 Message par Picsou » 15 nov. 2015, 20:29
Wemoto est un distributeur pas un fabricant.
Les roulements que j'ai monté sont des 'All Balls".
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 166 fois
A été remercié : 207 fois
#11 Message par Tenno » 15 nov. 2015, 20:35
Le roulement de porte couronne et de roue côté porte couronne ont le même diamètre extérieur, mais attention, le diamètre intérieur lui n'est pas identique.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 117 fois
#12 Message par Caum_fr2003 » 15 nov. 2015, 20:40
Salut Guihom et merci pour ce tuto §1er
#13 Message par Vieux motard » 15 nov. 2015, 20:44
Dudu.13 a écrit :il me semble reconnaitre les roulement de wemoto :cry:
De ce que je comprend de cette doc, la norme C concerne le jeu du roulement. Quelle norme est recommandé par Honda pour nos Africa et Transalp?
Là, les All Balls de Guillaume sont des C3.
http://www.allballsracing.com/25-1230.html
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#14 Message par Dudu.13 » 15 nov. 2015, 21:25
sans être specialiste :oops:
en principe plus la classe est grande , plus ils sont montés libres , et plus ils encaissent des vitesses de rotation élevée
on arrive souvent à ressentir ce jeu en bougeant de bas en haut un volant magnétique de 2 temps
qui sont généralement montés en C3 ou C4
inutile de monter ça pour nos roues qui tournent lentement
(à mon idée ce petit jeu risque de générer des vibrations , et peut être de repousser un peu trop le piston d'etrier de frein ) §hein
des roulement standards conviennent donc , de plus je viens d'aller contrôler sur ma RT,
ils préconisent entre autres des 6203 UU donc classiques et étanches
par contre suis allé voir , (ps je sais que WM n'est pas un fabriquant , c'est un revendeur (de daube)
les roulement j'avais acheté chez WM etaient bien des All Balls
leur plastique d'étanchéité semblait balourd , je ne sais comment l'expliquer , ce n'était pas du caoutchouc comme sur les autres , ça ressemblait à un plastique de Lego :cry:
et je sentais à la rotation une friction (du genre les billes qui cheminent sur une partie usinée et qui doivent se roder)
alors que sur un roulement de marque il n'y a aucune friction
ce n'est que mon humble avis :oops: , et vu les emmerdes que ça procure en voyage ,
j'ai préféré monter du bon (normalement ça prévient mais ??? )
#15 Message par Maxou » 15 nov. 2015, 22:32
Guihom, 1 blâme !!!
Tu te demandes pourquoi ?
Il y a 3 ans quand un roulement de roue arrière a laché sur la moto du Président en pleine sortie, nous avons du faire une halte forcée dans un garage.
Le gars a bataillé plus d'une heure, pour arriver à extraire la cage extérieure du roulement de roue qui était restée prisonnière.
Quant on avait narré l'aventure, on s'était tous dit qu'avant de remonter les 2 roulements de roue, il convenait de faire une encochement dans l'épaulement sur lequel s'appuie la cage extérieure du roulement (photo n°12).
De la sorte si le roulement explose en l'extrayant, pour chasser la cage extérieure il suffira de prendre un jonc et de taper sur celle-ci par l'arrière.
#16 Message par Le Jardinier » 15 nov. 2015, 22:41
Merci pour ce tuto efficace guiohm. Je l'identifie en tant que tel eu le passe en post it pour qu'il soit bien identifiable par tous §super
#17 Message par Maxou » 15 nov. 2015, 22:45
Tennophil a écrit :Le roulement de porte couronne et de roue côté porte couronne ont le même diamètre extérieur, mais attention, le diamètre intérieur lui n'est pas identique.
Mais l'axe qui les traverse tous les 3, est constant pourtant !!!!
#18 Message par Maxou » 15 nov. 2015, 22:49
Dudu.13 a écrit :sa (ps je sais que WM n'est pas un fabriquant , c'est un revendeur (de daube)
Ouais t'as raison Dudu, WM n'est pas un fabricant, c'est un systéme de jeu mis au point par les Allemands qui leur permis de gagner la coupe du monde de foot de 1954. §mdr
#19 Message par Picsou » 15 nov. 2015, 22:51
Il doit y avoir confusion entre intérieur et extérieur §siffle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#20 Message par Dudu.13 » 15 nov. 2015, 23:28
bague entretoise qui se loge dans le roul du porte couronne
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#21 Message par TiTi » 15 nov. 2015, 23:32
Exact.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#22 Message par Tenno » 16 nov. 2015, 08:36
Oui et c'est bien le diamètre intérieur qui est différent. J'en suis sûr parce-que c'est du vécu :mrgreen:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#23 Message par TiTi » 16 nov. 2015, 09:03
Et attention le joint d'étanchéité du porte-couronne est spécial : 47,2 mm de diamètre. Un joint de 47 mm ne tiendra pas.
A remercié : 450 fois
A été remercié : 355 fois
#24 Message par Dode38 » 16 nov. 2015, 10:14
Bein oui, l'axe est constant, mais dans le roulement du porte couronne, tu as quoi???? :roll: une entretoise qui s'insère et qui réduit donc le diamètre interne :D
Et l'idée de l'encoche (2 ou 4 plutôt) dans l'épaulement §siffle c'est la mienne :P
Le Glaude
A remercié : 7 fois
#25 Message par Le Glaude » 16 nov. 2015, 12:05
Guiohm a écrit :Wemoto est un distributeur pas un fabricant.
All Balls n'est pas non plus le fabricant.
c'est une boite américaine qui fait des kits avec des composants...chinois ! §chinois
ce sont souvent des roulements de marque KML , principal fabricant de roulements en Chine.
C'est bon marché, mais on n'entend pas que du bien sur les kits All Balls . :cry:
Teins nous au courant Guillaume .
Modifié en dernier par Le Glaude le 19 nov. 2015, 00:09, modifié 1 fois.
God save the (Africa) Twin !
