trip mastrer
François4205
trip mastrer
#1 Message par François4205 » 04 déc. 2015, 12:57
Salut je voulais savoir si le defauld de mon trip et le defauld courant d'un TM HS . tout fonctionne mais je n'ai ni mes km/h ni mes compteur kilométrique , et le compteur fonctionne lui !
A remercié : 44 fois
Re: trip mastrer
#2 Message par Lom2lyon » 04 déc. 2015, 13:35
L'heure et le rétro éclairage de l'écran fonctionnent ?
François4205
Re: trip mastrer
#3 Message par François4205 » 04 déc. 2015, 13:42
Lom2lyon a écrit :L'heure et le rétro éclairage de l'écran fonctionnent ?
Oui tout normalement mais j'ai ni vitesse ni kilomètres
Re: trip mastrer
#4 Message par Bebert » 04 déc. 2015, 13:48
y a un contact qui s'appelle speed à l'arrivée du faisceau.
la soudure pétée dedans ou un souci au niveau du contacteur non ?
Re: trip mastrer
#5 Message par Lom2lyon » 04 déc. 2015, 13:57
Et pour compléter, il est normal que tu n'aies pas les km/h, car pas actifs par défaut (faut faire une bidouille pour que ça marche). Par contre, le compteur journalier (TRIP) lui, doit fonctionner...
§+1 avec Bebert
Re: trip mastrer
#6 Message par TiTi » 04 déc. 2015, 14:22
Il se peut que ce soit le capteur à effet Hall dans le compteur qui soit HS !! Ou une mauvaise connexion quelque part.
François4205
Re: trip mastrer
#7 Message par François4205 » 04 déc. 2015, 15:02
Donc c'est plus dans le trip master que dans le faisceau que je doit chercher.
Je déjà fais modifier mon trip effectivement pour avoir les km/h, je journalière ne fonctionne pas non plus.
Re: trip mastrer
#8 Message par Pti-ju » 04 déc. 2015, 21:41
C'est marrant ça. Il m'est arrivé quelque chose de semblable ici. Mon pignon de compteur de vitesse a dû casser hier soir en rentrant sous la pluie. Y'aurait pas un phénomène paranormal anti-vitesse-tripmaster en bretagne !? §mdr
François4205
Re: trip mastrer
#9 Message par François4205 » 04 déc. 2015, 21:50
Le pignon d'entrainement, il faut juste torde les deux ailettes métallique dans le moyeu.
Pour ma part, j'ai ouvert le trip, du raccord au soudure du fil sur le CR, testé OK.
Je comprend pas parcontre, j'ai regardé vite fait le faisceau, il part vers la boite à fusible! et il reviens sur le compteur après???
Re: trip mastrer
#10 Message par TiTi » 04 déc. 2015, 23:06
Dans le compteur il y a le "Trip sensor", c'est lui qui envoie les tops km au tripmaster.
Voir > Schéma RD07A <
Re: trip mastrer
#11 Message par TiTi » 04 déc. 2015, 23:07
Si le compteur marche mais pas le trip c'est lui qui est en cause.
François4205
Re: trip mastrer
#12 Message par François4205 » 05 déc. 2015, 08:50
Dac merci titi je regarde cha
François4205
Re: trip mastrer
#13 Message par François4205 » 05 déc. 2015, 15:00
J'ai tout démonté tout tester, suivant ton schéma c'est ce truc le trip sensor, les resistance son pas griller, après j'y connais rien, après c'est peut être le capteur peut être la petite pièce noir
Re: trip mastrer
#14 Message par TiTi » 05 déc. 2015, 15:03
Oui il doit y avoir comme une roue dentée qui passe dans la rainure sur le truc noir.
Faut voir comment tester ça...
François4205
Re: trip mastrer
#15 Message par François4205 » 05 déc. 2015, 16:31
Cest une roue métallique lisse entraîner par le compteur,
Re: trip mastrer
#16 Message par TiTi » 05 déc. 2015, 18:55
L'idéal serait de pouvoir essayer un autre compteur.
Il me semble que quelqu'un quelque part avait changé le capteur... Maizou ?????
François4205
Re: trip mastrer
#17 Message par François4205 » 06 déc. 2015, 11:45
juste le capteur ou toute la carte, mais j'ai pas trop envie de faire de frais pour le moment :|
Re: trip mastrer
#18 Message par Lom2lyon » 06 déc. 2015, 12:01
TiTi a écrit :Oui il doit y avoir comme une roue dentée qui passe dans la rainure sur le truc noir.
C'est pas comme le principe de certaines souris de nos ordis ?
François4205
Re: trip mastrer
#19 Message par François4205 » 06 déc. 2015, 12:22
Même pas le capteur noir et a quelques minimetres d'une roue métallique, qui est entraîné par le compteur, je peux pas prendre de photo, j'ai remonté le compteur
Re: trip mastrer
#20 Message par TiTi » 06 déc. 2015, 15:26
Tanxane
Re: trip mastrer
#21 Message par Tanxane » 06 déc. 2015, 22:48
C'est magnetique, la cloche du compteur est equipee d'un aimant qui, a chaque tour, passe devant le capteur ( le gros truc blanc avec un petit machin noir) qui va compter les tours et envoyer le signal au tripmaster.
Verifie donc en premier la continuité du fil de signal entre ce capteur et le tripmaster.
François4205
Re: trip mastrer
#22 Message par François4205 » 07 déc. 2015, 17:27
Tanxane a écrit :C'est magnetique, la cloche du compteur est equipee d'un aimant qui, a chaque tour, passe devant le capteur ( le gros truc blanc avec un petit machin noir) qui va compter les tours et envoyer le signal au tripmaster.
J'ai du signal du capteur au trip master, (speed + et speed -), le + sur le capteur et le trip est allumé normalement.
Après je sais pas comment tester si le capteur envoi bien le signal, ou si c'est le trip qui déconne, tout fonctionne sur se dernier, mais comme si il ne reçoit pas ce signal .
Re: trip mastrer
#23 Message par TiTi » 07 déc. 2015, 17:30
Faudrait tester un autre trip.
François4205
Re: trip mastrer
#24 Message par François4205 » 07 déc. 2015, 18:30
TiTi a écrit :Faudrait tester un autre trip.
trip et capteur, on auras vite une réponse mais j'ai pas ça sous la main :oops:
François4205
Re: trip mastrer
#25 Message par François4205 » 07 déc. 2015, 21:11
Alors après de plus ample recherche §colere
dans le cercle rouge, c'est un transistor ou demi condensateur ou demi conducteur, et dans le cercle bleu les trois branches du transistor. J'ai vérifier après avoir lu vu comment faire merci youtube pour le tester, bah..... il est mort.
§help le problème la référence, NEC SV92 , bah a part sur des site china, je trouve pas à commander §non , je voulais savoir si il y as un expert en électronique, si on peut le remplacer par une autre référence?
