Je fais une connerie, là...ou pas ?
Lunix
#1 Message par Lunix » 08 déc. 2015, 11:01
Je n'arrive pas à rester sans bécane...Je ne trouve pas de RD03 dans mes critères.
Gamin, la Transalp me faisait rêver. C'est p'têt le moment ! §siffle
http://www.leboncoin.fr/motos/892373725.htm
Qu'en pensez-vous ? Je vais la voir ce soir (mardi 08/12/15)
"Il y a 99,99 chances sur 100 pour que je ne termine pas cette phra
"S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière."
Re: Je fais une connerie, là...ou pas ?
#2 Message par Bebert » 08 déc. 2015, 11:11
à ce prix là, ça peut pas être une grosse connerie.
tiens nous au jus.
Aplesro
#3 Message par Aplesro » 08 déc. 2015, 11:26
Salut, elle a combien de km ?
Tu as contacté le vendeur ? tu as plus d'informations sur la bécane ? son historique, dernière révisions, les défauts etc ... ?
Yop1025
#4 Message par Yop1025 » 08 déc. 2015, 11:29
de 1988, moteur noir de 88 mkm, chaine de distribution non renforcé donc tendeur qui a des chances d'être en buté ou presque !
Lunix
#5 Message par Lunix » 08 déc. 2015, 11:33
Yop1025 a écrit :de 1988, moteur noir de 88 mkm, chaine de distribution non renforcé donc tendeur qui a des chances d'être en butés !
Moteur noir, mais avec les ailettes alu (dixit le vendeur). Les gars de chez Honda lui ont dit: "C'est le meilleur moteur !"
De toute façon, je vais la voir ce soi.
Le kit chaîne est à changer. Sinon, elle est stock !
Lunix
#6 Message par Lunix » 08 déc. 2015, 11:35
Aplesro a écrit :Salut, elle a combien de km ?
Il y a déjà les infos de l'annonce.... §siffle
Tiens, tu vis dans la ville où je suis né, il y a......48 ans ! (P'tain, déjà !!!)
Aplesro
#7 Message par Aplesro » 08 déc. 2015, 11:47
Bah mis a part le kilométrage que je n'ai pas vu ;) pas plus d'info;
il faudra contrôler le PSB, car si il est a changer, il faudra une dépose moteur, et là c'est hors de prix §vert
#8 Message par Tomaz à Trous » 08 déc. 2015, 12:07
Les photos me font pas bander....
Vue comme ça, ça me semble pas top. Après faut voir.
(Sabot crado, soufflets bien huileux....)
#9 Message par Clément Naisse » 08 déc. 2015, 12:21
Aplesro a écrit :Bah mis a part le kilométrage que je n'ai pas vu ;) pas plus d'info;
C'est bien écrit dans l'annonce 88000 km
#10 Message par Stefter » 08 déc. 2015, 12:52
ca ressemble pas non plus a un piege,hein..!
de 87 elle me semble en état
Lunix
#11 Message par Lunix » 08 déc. 2015, 16:31
Rdv de ce soir (mardi) reporté à demain soir (mercredi)...
En tous cas, merci pour vos posts.
Midi134
Département : 30 Gard
#12 Message par Midi134 » 09 déc. 2015, 00:14
Tu veux plus de la mienne ? §snif
Pourtant, tu la connais ...
Lunix
#13 Message par Lunix » 09 déc. 2015, 10:45
Midi134 a écrit :Tu veux plus de la mienne ? §snif
Michel, je ne vais pas te faire l'affront de te proposer un budget aussi bas pour ta belle qui me tente bien, crois moi §aime !
En plus, elle marche du feu de dieu !!!
Midi134
#14 Message par Midi134 » 09 déc. 2015, 16:38
C' est pas un affront, c' est causer ... §hein
Lunix
#15 Message par Lunix » 09 déc. 2015, 21:10
J'ai donc fini par la voir cette Transalp.
En relativement bon état pour son âge.
Les moins:
Carter droit griffé. Levier de frein droit tordu. Comodo phares et clignos un poil grippé. Cylindre arrière qui pisse l'huile au niveau du joint cache culbuteur. Une seule clé. Kit chaîne HS. Disque avant et plaquettes HS. Baisse d'intensité lumineuse au ralenti. Les clignos se bloquent en dessous de 1200 t/mn. Léger bruit de la cloche d'embrayage. Points de rouille sur le cadre à divers endroits. Tableau de bord "fané"
Les plus:
Démarrage impeccable à froid avec 100% de starter (ralenti un peu bas)
Bulle haute ermax
Jantes or. Pneus en bon état
Bruit moteur normal avec un léger "pet" à la décélération.
Top case
Pas de fuite d'huile à la fourche.
Pas de jeu dans la direction
Etat "stock" (pas de customisation, quoi !)
PSB en bon état
Guide chaîne pas trop usé
Selle en bon état
Toute l'élec fonctionne
Je n'ai pas fais d'essai routier par manque de temps. Mais elle n'est pas loin de chez moi. Le prix est négociable (je pense à 500 € !?!)
............j'aimerais quand même bien trouver une RD03...!
#16 Message par TiTi » 09 déc. 2015, 22:48
Kit chaîne + frein avant ~ 250 €
Voir régulateur... (encore 100 balles)
500 ça peut le faire mais pas beaucoup plus.
