fuite d'huile cache culbuteur / fissures étranges
Ferson
Département : 2B Haute-Corse
Re: fuite d'huile cache culbuteur / fissures étranges
#26 Message par Ferson » 18 janv. 2016, 16:08
J'ai amener la pièce chez un tourneur à côté de chez moi normalement il peut me récupérer le support
Alors d'ailleurs en parlant serrage
Il faut presque juste serrer à la main non ?
On s'est mes vis qui était fatigué ?
Globetrotter
Globetrotter
#27 Message par TiTi » 18 janv. 2016, 16:26
Très très facile de dépasser les 1 m.kg !
Comme les écrous de bride de l'axe de roue avant (1,2 m.kg).
Ferson
#28 Message par Ferson » 18 janv. 2016, 16:50
Ça fait quoi la main ?
Des que ça force un chouille j'arrête ??
Globetrotter
Globetrotter
#29 Message par TiTi » 18 janv. 2016, 16:53
Trop tard !
J'ai testé avec une clé dynamo. Mon mécano auto en a une pour petits couples.
Et bien 1 m.kg ce n'est rien du tout !
Ferson
#30 Message par Ferson » 18 janv. 2016, 16:55
J'ai vu ça Titi
Je n'ai pas forcé du tout.. :cry:
Globetrotter
Globetrotter
#31 Message par TiTi » 18 janv. 2016, 16:59
Si le boulon avait été trop serré déjà il était fatigué donc il a rendu l'âme.
Ferson
#32 Message par Ferson » 18 janv. 2016, 17:32
Mais ça c'est clair..
Je vais te dire si tu te rappel un peu des posts que j'ai pu mettre
Ya vraiment des trucs louches sur cette brêle
J'avais même pas de joints au niveau de l'échappement..
Je viens de découvrir ça..
Globetrotter
Globetrotter
#33 Message par TiTi » 18 janv. 2016, 18:26
Ferson a écrit :...
Oui et non... Souvent bien collés et pas visibles.
Ferson
#34 Message par Ferson » 18 janv. 2016, 18:31
J'ai bien vérifié..
Pas de joints !
Ferson
#35 Message par Ferson » 20 janv. 2016, 10:16
Salut j'ai un souci béquille centrale j'étais en train de nettoyer tout ça qd le système de ressort mets venu dans les Mains
Sur bike parts ça mets un ressort de chaque côté
Mais moi j'avais les 2 accroché sur la pièce métal
Est ce que quelqu'un aurait une photo ??
Car je vois pas où ça va !!
Olala
A remercié : 175 fois
#36 Message par Dode38 » 20 janv. 2016, 10:54
Normalement, tu as un ressort qui s'introduit dans l'autre (diamètres différents) et les 2 s'accrochent en même temps :)
PS: si tu as besoin de joints d'échappement ..... j'ai ;)
Ferson
#37 Message par Ferson » 20 janv. 2016, 10:59
Salut Dode !!Image[/URL]
Voilà comment ça mets venu dans les Mains..
Merci pour les joints
Je l'ai est récupérer chez Honda déjà ;-)
#38 Message par Dode38 » 20 janv. 2016, 11:00
:cry: je ne vois rien §tapevieux la photo est trop petite :D
C'est une béquille Honda???
Ferson
#39 Message par Ferson » 20 janv. 2016, 11:03
Je suis désolé
Ça merde à bloc avec mon tel et j'ai pas le net chez moi
Je reviendrais avec une bonne photo
Des que c'est possible !!
Merci Denis !
Jojo31
#40 Message par Jojo31 » 20 janv. 2016, 13:53
Suivant les béquilles tu peux avoir les deux ressort monté en parrallèles.
Photo de béquille Hd (copyright Titi) , avec 1 seul ressort, le montage est similaire pour celles avec les 2 ressorts (ce que j'ai) mais c'est chaud pour les tendre.
Montage béquille repliée et à deux un qui tend les ressort et l'autre qui les mets en place ou bien seul avec un bon gros tournevis.
Globetrotter
Globetrotter
#41 Message par TiTi » 20 janv. 2016, 15:27
Faut que je refouille alors...
Globetrotter
Globetrotter
#42 Message par TiTi » 20 janv. 2016, 15:34
Voilà :
Ferson
#43 Message par Ferson » 22 janv. 2016, 20:18
salut les gars !
je vous remet des photos correctes
j'ai récupérer la pièce chez le tourneur
c'est impeccable apparemment
j'ai des vis neuves aussi §youhou
demain je remonte le bazar
c'est bon mon petit dode ?? :P
c'est assez zoomer ?? §dibong
en gros je vois ou on accroche celui de la bequille
l'ergot sur la bequille c'est bon je vois pas le deuxieme
il doit aller en opposition en haut ... mais où!
Ferson
#44 Message par Ferson » 22 janv. 2016, 20:21
ah et tiens j'ai récuperer internet aussi §bravo
oh nexen c'est bon pour l'essai de l'@T !!
Ferson
#45 Message par Ferson » 22 janv. 2016, 20:22
mdr internet mais je regarde pas !!!!
merci TiTi
c'est good !!
Ferson
#46 Message par Ferson » 22 janv. 2016, 20:23
§tictic désolé un boulet jusqu'au bout
Globetrotter
Globetrotter
#47 Message par TiTi » 22 janv. 2016, 23:14
C'est parce que ma pièce en U est peinte en noir :lol:
Ferson
#48 Message par Ferson » 23 janv. 2016, 13:59
Bon alors la
J'ai chopé la chape du jardinier
L'amorto est sorti pour un bon nettoyage
Par contre pour sortir la chape ???
Oh punaise ya tout qui tourne ??
Ya même la grosse rondelle avec un ergot
Est ce que quelqu un à une idée de la manière pour démonter ça ??
Help
Globetrotter
Globetrotter
#49 Message par TiTi » 23 janv. 2016, 14:15
Il y a un post-it §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#50 Message par TiTi » 23 janv. 2016, 14:16
