RD07 préparée
Paulo01
Woops
Woops
Re: RD07 en préparation
#151 Message par Paulo01 » 01 janv. 2014, 09:09
§bravo Titi ces §super
PierreJean
#152 Message par PierreJean » 01 janv. 2014, 22:02
Belle béquille Titi.....c'est top!
A été remercié : 24 fois
#153 Message par Stefter » 02 janv. 2014, 14:20
Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là ! Image )
et aussi verifier que une fois replier, elle ne vienne pas buter contre le bras oscillant...
Globetrotter
Globetrotter
#154 Message par TiTi » 02 janv. 2014, 14:49
Elle est bien droite repliée. Mais faut vérifier aussi avec la centrale !!!
Chatothierry
#155 Message par Chatothierry » 02 janv. 2014, 17:34
Et je rajouterai : vérifier aussi le passage vers le BO avec le pilote SUR la moto... c'est du vécu ! §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#156 Message par TiTi » 02 janv. 2014, 18:32
Ben la latérale est à l'extérieur de la centrale, donc pas de problème.
Par contre, ça touche la pédale de la centrale :(
J'ai essayé en cintrant la béquille, mais pas suffisant.
Je reprendrai la butée pour que la latérale remonte un peu moins. Et aussi la plaque... mal orientée :(
Globetrotter
Globetrotter
#157 Message par TiTi » 13 janv. 2014, 17:49
Comme je m'étais planté sur l'orientation, j'ai viré la rallonge et récupéré la plaque.
Plaque soudée en premier sur la rallonge (pas comme la première fois). Ça permet de bien positionner en rotation après.
Les 2 bouts sont soudés mais pas de photo, j'ai replié à cause de la pluie :(
Globetrotter
Globetrotter
#158 Message par TiTi » 15 janv. 2014, 18:41
J'ai (encore) refait la béquille... J'avais une zone avec le tube fin impossible à souder, ça perçait trop vite !!!
Même donné un coup de bombe pour voir si c'était bien :D
Gépétto
#159 Message par Gépétto » 16 janv. 2014, 11:36
§chinois respect titi tu me fais rêver.
Je me vois préparer la mienne comme sa pour mon raid au népal §siffle ;)
Se qui ne t §chut ue pas rend plus fort.
Globetrotter
Globetrotter
#160 Message par TiTi » 20 janv. 2014, 14:35
Bon, je me préparais à recharge la butée de béquille sur le repose-pied pour ne pas qu'elle vienne toucher la béquille centrale au repli. Mais...
Donc mort :(
Je récupère un support de RD04 (désosse). Un peu d'ajustement à faire :
L'axe du repose-pied (RD04) avait souffert (comme souvent) :
Encore quelques coups de lime puis nettoyage et peinture :D
PS : le Cacao Bar va bien :D
Chatothierry
#161 Message par Chatothierry » 20 janv. 2014, 16:28
Tu vois que t'as bien fait de ne pas t'en débarrasser, de tes pièces de RD04 ! :roll:
A remercié : 175 fois
#162 Message par Dode38 » 20 janv. 2014, 17:04
T'aurais pu mettre une platine de RD03 ;)
Globetrotter
Globetrotter
#163 Message par TiTi » 20 janv. 2014, 18:11
RD03 et RD04 pareilles... Et celle de RD03 que j'avais est "fatiguée" :(
Faut que je récupère la tige d'accroche du ressort qui est différente et sert à caler la sécurité béquille !!
J'aurais dû garder la patte et mettre le contacteur de RD04 :(
Globetrotter
Globetrotter
#164 Message par TiTi » 22 janv. 2014, 13:09
En cherchant autre chose je suis tombé sur ce truc que j'avais en stock :mrgreen:
Globetrotter
Globetrotter
#165 Message par TiTi » 29 janv. 2014, 20:11
Faut enlever l'axe de béquille pour passer le boulon de la biellette (de la RD04) :
Biellette en place :
BO (des pièces RD07A) et basculeur maison en place :
Faut que je vois de combien ça réhausse...
Globetrotter
Globetrotter
#166 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 17:52
Repose-pied et latérale en place (faudra recharger la butée de la latérale) :
J'en ai ch** pour mettre les bouchons de réhausse avec les ressorts progressifs qui résistent !!!
Un bout de chambre à air aide pour la préhension :
Rehaussée :
Comme je le craignais il faudra que je reprenne la plaque de la latérale :(
La centrale HD est juste ! Les 2 roues sont bien posées :
Midi134
Département : 30 Gard
#167 Message par Midi134 » 30 janv. 2014, 19:22
Y faire des " gros pieds ", plutôt que des modifs compliquées ?
Du style rajouter, comme la latérale, un sabot plus grand pour y visser des cales d' épaisseur.
Globetrotter
Globetrotter
#168 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 19:34
Pour la centrale on verra plus tard...
Chatothierry
#169 Message par Chatothierry » 30 janv. 2014, 19:37
Tu vois ce que je t'avais dit, TiTi, à propos de l'inclinaison de la béquille... ;) .
Globetrotter
Globetrotter
#170 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 19:39
Faudra que je fasse un gabarit pour les faire facilement !!
#171 Message par Dode38 » 30 janv. 2014, 19:43
Pourquoi un gabarit §hein
Tu la places en position et tu soudes directement :)
Ton inclinaison sera bonne et ta plaque sera à plat sur le sol ;)
Chatothierry
#172 Message par Chatothierry » 30 janv. 2014, 19:47
TiTi a écrit :Faudra que je fasse un gabarit pour les faire facilement !!
Ça marchera pas, parce que suivant la hauteur de la moto, l'inclinaison sera différente...
#173 Message par Dode38 » 30 janv. 2014, 19:48
C'est pour ça que rien ne vaut une soudure en situation réelle §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#174 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 20:43
Ouais mais quand la bécane est sur le cric sans roues c'est pas facile !!!
Et j'en ai au moins une autre à rallonger...
Michel77
#175 Message par Michel77 » 31 janv. 2014, 12:48
TiTi a écrit :Et j'ai reçu autre chose aujourd'hui :
bonjour titi. peut tu me dire quel fournisseur pour les cliquos ?
Verrouillé
