probleme de ralenti
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
Re: probleme de ralenti
#26 Message par Dudu.13 » 17 févr. 2016, 20:37
non non n'essayez pas de me dire que ça va , ça va pas ! :@ :D
trop de différences entre chaud et froid
et le ralenti est irrégulier de temps en temps un "pof" et une chute de regime , puis ça remonte
avant ça allait très bien , maintenant non :cry:
et depuis toujours pas moyen de laisser le starter,
à la limite pour démarrer et la tenir accélérée
mais pas question de la laisser chauffer avec le starter elle c'est toujours arrêtée immédiatement
trop riche ? certainement
pourtant les bougies étaient très claires (ça a toujours été)
crise de jalousie ? peut être , §hein
pourtant je ne suis même pas allé voir la petite jeune :oops:
Globetrotter
Globetrotter
#27 Message par TiTi » 17 févr. 2016, 20:46
Tu n'as pas des carbus en stock pour faire un échange pur et simple ?
Si tu as en stock aussi échange des bobines. Ou déjà vérification/nettoyage des connexions et des masses.
Voir aussi les fils de bougies.
Fabtone
#28 Message par Fabtone » 17 févr. 2016, 20:54
Bon , ca ne fera peut être pas avancer le débat mais comme TiTi , mon africa ne tient pas le ralenti à froid et cogne et coupe si je lui coupe le starter , quelques coups de gaz gentils plus tard elle se stabilise et je lui coupe un peu le starter , je décolle et 5 min plus tard le ralentis est parfait .....et voila , attention à trop connaitre et écouter nos brelons on leur trouve des fois des maux .......
"on the road again "
#29 Message par Dudu.13 » 17 févr. 2016, 21:13
TiTi a écrit :Tu n'as pas des carbus en stock pour faire un échange pur et simple ?
j'ai , mais de O7 faudrait les reequiper aux bons réglages
quoique pour un essai les monter comme ça, ça devrait aller
faut que je regarde
ce n'est pas des ratées d'allumage
Roly38
#30 Message par Roly38 » 17 févr. 2016, 21:24
Ton filtre à air est bien en place ?
Si oui , fais un petit essai sans pour voir kékssadit .
______________
#31 Message par Africalain » 17 févr. 2016, 21:47
Y'a pas de bouton "restaurer la configuration d'usine" :?: :?: §sors
#32 Message par Tomaz à Trous » 17 févr. 2016, 23:17
Essence? Réserve? 95/98?
#33 Message par Tenno » 17 févr. 2016, 23:24
C'est depuis que t'as changé ta membrane ?
T'as vérifié le montage ?
#34 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 07:45
Tennophil a écrit :C'est depuis que t'as changé ta membrane ?
non au départ j'ai ouvert les carbus pour le problème de ralenti
#35 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 07:47
Tomaz à Trous a écrit :Essence? Réserve? 95/98?
98 et je fais les essais avec un petit réservoir de tondeuse
#36 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 07:52
Roly38 a écrit :Ton filtre à air est bien en place ?
bien sur , avec ou sans
même problème
Globetrotter
Globetrotter
#37 Message par TiTi » 18 févr. 2016, 09:08
Je te débarrasse de ta bécane pour 100 balles :mrgreen:
#38 Message par Tomaz à Trous » 18 févr. 2016, 09:42
:lol:
Je mets une option sur les membranes neuves!! :D
#39 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 10:03
§nah
bon j'y retourne :cry: :@
Roly38
#40 Message par Roly38 » 18 févr. 2016, 10:54
T'as dit que ça fait "pouf" et ça repart , je ne pense pas que ce soit un problème de carburation mais plutôt d'allumage donc boitier . ( et si c'était une bobine )
Essaye d'en remplacer pour voir .
Sinon , je pense quand même à un truc , toutes les mises à l'air sont bonnes ? ( même avec ton réservoir de tondeuse )
______________
A remercié : 175 fois
#41 Message par Dode38 » 18 févr. 2016, 11:12
Dudu.13 a écrit : §nah
Ah lala!!! ces retraités :roll: qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour s'occuper §mdr
§bise mon Dudu
#42 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 13:46
cet AM je m'y remets
(après la sieste)
:oops:
§nah §mdr
Roly38
#43 Message par Roly38 » 18 févr. 2016, 13:49
C'est ça k'ssé bon . :lol:
Ben moi aussi tien ... ;)
______________
#44 Message par Bebert » 18 févr. 2016, 14:01
kssss
ces vieux...
faut vraiment les tuer à la naissance ! §nah
#45 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 14:08
Bébert descends
viens m'aider :D
Roly38
#46 Message par Roly38 » 18 févr. 2016, 14:09
:P
Bebert a écrit :kssss
ces vieux...
______________
#47 Message par Bebert » 18 févr. 2016, 14:11
Dudu.13 a écrit :Bébert descends
viens m'aider :D
je tiens à souligner §siffle que j'étais à Istres lundi et mardi...
ça m'a travaillé de lancer un appel du pied aux gars du coin mais j'ai pas touché terre...
et mon pauvre Christian... à part te tenir ton petit tournevis, tu veux que je te serve à quoi ? §huhu
#48 Message par Dode38 » 18 févr. 2016, 14:27
Bebert a écrit :
Dudu.13 a écrit : et mon pauvre Christian... à part te tenir ton petit tournevis, tu veux que je te serve à quoi ? §huhu
Lui tenir son gros manche .....
§dehors
#49 Message par Bebert » 18 févr. 2016, 14:32
non non §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#50 Message par TiTi » 18 févr. 2016, 14:51
Bebert a écrit :...
C'est con, j'étais à Marseille mardi midi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
