souci alimentation Tomtom
Re: souci alimentation Tomtom
#26 Message par Bebert » 24 févr. 2016, 23:48
Tontonzagor a écrit :c est pas une mini usb que t as a coté???
c est par la que tu le connecte au pc???
si oui ça le charge en même temps???
si re oui fouzi une mini usb au cul pour le recharger depuis allume cigare
m enfin si c est pas ça ???
justement, ça ne charge pas par cet orifice...
ouaip mon Pierrot, je vais tenter ça je crois
#27 Message par Lom2lyon » 25 févr. 2016, 08:47
Sinon, question qui peut parraitre stupide, mais sait-on jamais : t'as essayé de "jouer" avec la lamelle contact de la fiche d'alim femelle, en la tordant pour que la male touche à mort ?
On est d'accord qu'il est question de faux contact, donc de contact quand meme quand tu bouge la fiche male ?
ZeMouette
#28 Message par ZeMouette » 25 févr. 2016, 08:52
Elle a pas l'air en forme sa soudure du +...
Ton "+" est la soudure de gauche (lamelle courbée), 2eme photo, ton "-" (lamelle droite) est celle de droite. Attention des fois tu as plusieurs "-" soudés venant de l'alim principale (en principe elles sont inter-connectées mais ca arrive rarement que ce soit la pièce de l'alim qui fasse l’interconnexion des masses). D'ailleurs on dirait bien que t'as une autre masse plus sur la droite, un peu caché, vers le milieu de la prise d'alim
+1000 pour Gamin, mais pour du purement routier (routier = ouature), Tomtom est bien, et contrairement à Bro je trouve les Tomtom plus intuitifs ^^
Par contre, y'a pas photo, Gamin et OSM tu vas ou tu veux, fais ce que tu veux, d'une précision au top, et les cartes OSM arrivent plutôt bien à combler la navigation de merde de base de Gamin (en tout cas de l'eTrex, qui est fait pour les randonneurs à la base). OSM tu peux choisir aussi bien d'avoir le monde dans ton gps, qu'un secteur, région, département... Attention car fat32 donc fichier de 4go max. Au Maroc, même s'il a pas énormément servi, j'avais pris une carte SD pour la France, une pour le Maroc avec les fichiers d'Eric... C'est pas mal de foutre les cartes que tu veux sur une SD, surtout lors des longs trips
Modifié en dernier par ZeMouette le 25 févr. 2016, 09:00, modifié 1 fois.
Yamaha T700
#29 Message par Lom2lyon » 25 févr. 2016, 09:00
Bien vu Rémy §super
Un ptit cout d'étain pour renforcer les soudures, ça peut le faire aussi ;)
#30 Message par Bebert » 25 févr. 2016, 09:41
Lom2lyon a écrit :Sinon, question qui peut parraitre stupide, mais sait-on jamais : t'as essayé de "jouer" avec la lamelle contact de la fiche d'alim femelle, en la tordant pour que la male touche à mort ?
tout à fait ça
oui, j'ai essayé de la tordre pour faire contact
j'y croyais dur comme fer jusqu'à ce que j'essaye...
je vais retenter quand même
#31 Message par Lom2lyon » 25 févr. 2016, 10:44
Sinon, si t'es sûr que la lamelle fait bien contact, et que ça continue à faire stroboscope, alors comme l'a dit Rémy, c'est niveau soudure qu'il faut se pencher. Ca sent encore une Beberrerie que je vais devoir te faire :lol:
#32 Message par Bebert » 25 févr. 2016, 11:11
juste faux contact dans la prise à priori, en lui tirant sur la gueule, ça fait contact.
ou en laissant un élastique... etc...
mais bon, ça ne s'arrange pas avec le temps.
ZeMouette
#33 Message par ZeMouette » 25 févr. 2016, 11:21
Soudure HS :P
Yamaha T700
#34 Message par Lom2lyon » 25 févr. 2016, 11:21
Bebert a écrit :juste faux contact dans la prise à priori, en lui tirant sur la gueule, ça fait contact.
Bon ben si t'es sûr que la prise femelle est correctement soudée et que ça ne bouge pas, alors y'a moyen de souder directement le fil dans la femelle, et non sur le circuit électronique.
D'une part, ce sera plus facile, et d'autre part, c'est réversible ;)
