probleme de ralenti
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
Re: probleme de ralenti
#76 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2016, 12:52
Bebert a écrit :je ne sais plus trop du coup... t'as essayé un autre CDI / TCI je-sais-plus-trop-quoi ?
et un ignitec ???
je vais en essayer un bientôt que notre président adoré va m'envoyer pour un essai
§super2
§pompom
A remercié : 11 fois
#77 Message par Africa 13 » 25 févr. 2016, 14:03
Je me répète mais tu devrais aussi te programmer un autre essai §siffle
#78 Message par Tomaz à Trous » 25 févr. 2016, 15:09
Comment ça ça se régle pas??
En tordant légèrement la plaquette de maintien tu règle le niveau de cuve non??
ZeMouette
#79 Message par ZeMouette » 25 févr. 2016, 15:52
Ca fait aussi un peu merde dans le circuit d'essence, peut être cosse électrique foireuse ?
C'est comment tes connectiques ? Tes capteurs ? Si tu souffles dans tes durits d'essence démontées y'a pas de merde ?
Chelou ton problème Dudu :s
Yamaha T700
#80 Message par Vieux motard » 25 févr. 2016, 18:29
Tomaz à Trous a écrit :Comment ça ça se régle pas??
Oui, c'est comme ça que je règle, mais je me dis que s'il n'est plus bon alors qu'il l'était, ça peut venir d'autre chose, genre un flotteur qui se déforme ou les pointeaux de sièges qui sont usés...
#81 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2016, 19:52
NON :roll: :D
#82 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2016, 22:39
flotteur entièrement en plastique avec languette fixe
et siège de pointeau emmanché forcé dans le corps du carbu
= niveau inreglable :cry:
#83 Message par Africalain » 25 févr. 2016, 22:45
chauffe au sèche cheveux, ça doit pouvoir se "tordre" un peu quand même
#84 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2016, 22:51
non c'est foutu de telle façon qu'on ne peut la déformer,
mais j'ai contrôlé par rapport à la RT
les niveaux sont bons
Globetrotter
Globetrotter
#85 Message par TiTi » 25 févr. 2016, 23:04
Faut que tu arrives à tester d'autres carbus...
#86 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2016, 23:16
TiTi a écrit :Faut que tu arrives à tester d'autres carbus...
fait cet AM , monté ceux de 07 sans TPS
toujours le même problème :cry:
demain je remonte les carbus d'origine et j'attends l'essai d'un autre TCI
RIXR
#87 Message par RIXR » 25 févr. 2016, 23:25
Le TPS fait varier l'avance en fonction du régime et de la position du papillon l'a tu testé ou remplacé ?
Normalement sur les carbu tu a deux gicleur d'air situé coté manchon d'admission ils assurent l'emulsion du circuit ralenti et principale le conduit interne malgré le nettoyage au ultrason peut etre obstrué a vérifier.
#88 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 07:19
RIXR a écrit :Le TPS fait varier l'avance en fonction du régime et de la position du papillon l'a tu testé ou remplacé ?
j'ai testé ses résistances par rapport aux données de la RT OK
son alimentation aussi,
pour avoir contrôlé l'avance à la lampe strobo a déphasage,
il n'agit pas au ralenti , il doit agir que dans les hauts regimes
d'après la RT je devrais avoir 10° au ralenti , j'ai trouvé 9°
après plus haut dans les tours impossible à verifier, trop d'éclaboussures d'huile
essayé avec ou sans, bof pas trop de changement même en régime
j'ai du vérifier au moins 10 fois :cry: et pas que eux , tous les gicleurs et conduits
idem pour les starters
de plus je viens de carrément changer les carbus ,
donc le problème viens d'ailleurs
A remercié : 175 fois
#89 Message par Dode38 » 26 févr. 2016, 07:37
Colis posté ce matin ;)
#90 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 07:56
super Denis §tictic
MEEEERCI §bise
je devrais l'avoir lundi ou mardi
§youhou
de toutes manieres avec le temps qu'ils annoncent pour ce WE :cry:
sinon ce TCI ,c'était le tien , avant l'Ignitech ?
avec , elle tournait bien au ralenti ?
si ça vient de là , je commanderai un Ignitech
quelle courbe avez vous mis pour la 07A ? , ça va bien avec ?
j'avais vu passer un post là dessus
mais il y en a tellement que je le retrouve plus :cry:
arriverai je à modifier les courbes ? §hein avec mon super niveau informatique , :oops: ,
#91 Message par Dode38 » 26 févr. 2016, 08:16
Oui, c'est celui que j'avais sur la mienne, et il allait très bien ;)
Pour l'Ignitec, si tu ne te sens pas, au cas où, tu le fais programmer par Sam :roll:
#92 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 08:36
Dode38 a écrit :Pour l'Ignitec, si tu ne te sens pas, au cas où, tu le fais programmer par Sam :roll:
ça risque fortement de finir comme ça §siffle
on va attendre de voir si c'est ça d'abord
#93 Message par Vieux motard » 26 févr. 2016, 19:53
Déjà t'as innocenté les carbus, tu avances ;)
#94 Message par Africa 13 » 26 févr. 2016, 20:21
Belle leçon de courage Christian ! :shock:
Bravo §bise
#95 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 20:26
Africa 13 a écrit :Belle leçon de courage Christian ! :shock:
Bravo §bise
:D
plein les choses
si j'achète pas la CRF avec ça , je l'achète plus
faut que je l'aime ma titine §aime
#96 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 20:49
tiens par contre , je me suis aperçu que ma Facet même débranchée électriquement laisse bien passer l'essence, donc en cas de disfonctionnement inutile de la shunter , simplement avec le plein ça devrait aller
mais bien sur , branchée elle débite beaucoup plus
par contre il m'a semblé voir aussi qu'elle n'aspire pas l'essence si le bidon est plus bas
mais elle la pousse bien si elle est alimentée par gravité (cas normal sur nos mobs)
en esperant que ce ne soit pas elle qui m'e---rde (j'avais essayé sans, par gravité)
sinon pour revenir à mon problème
sur un filet de gaz j'ai l'impression qu'elle part sur une patte pourtant les coudes d'échappement sont brulants
#97 Message par Tomaz à Trous » 26 févr. 2016, 21:25
Ça sent le cdi à plein nez ca....
#98 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 21:29
Tomaz à Trous a écrit :Ça sent le cdi à plein nez ca....
ben oui j'espère, sinon je me recycle dans la couture :cry:
#99 Message par Vieux motard » 26 févr. 2016, 21:36
Si c'est ça, tu seras le 2ème à en avoir cramé un.
#100 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2016, 21:54
Vieux motard a écrit :Si c'est ça, tu seras le 2ème à en avoir cramé un.
le 1er c'est qui ?
