Ah ok, vu comme ça, c'est royal effectivement !Franck67 a écrit :le demultiplication courte c'est bien pour le TT , ou pour celui qui veut un peu + de fun " a la maison ", en voyage la demultiplication d'origine sera tres bien , je ferias le changement uniquement avant de partir au maroc , et reviendrai a l'origine ensuite
ralenti moteur , vous etes a combien moteur chaud ?
Ya(x2)
- Coupe-feu
Re: ralenti moteur , vous etes a combien moteur chaud ?
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Je suis aussi entre 6 et 7 barres sur le compte-tours. Mais je n'ai pas l'impression que le moteur tourne trop vite à chaud. De plus, difficile de dire quel est vraiment le régime auquel il tourne avec un système si peu facile à lire! Il faudrait une mesure réelle pour affirmer que ça tourne trop vite, ça dépend visiblement du resssenti de chacun, certains comme Franck le ressente comme ça, mais j'ai l'impression que la majorité ne trouve rien à redire à ce ralenti...
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
a l'occasion de la revision des 1000 kms ce matin , j'ai demandé au mecano de voire pour ce ralenti qui a mon gout est trop haut ( 1400/1500 trs/mn) , il a regardé et ce n'est pas reglable , c'est reglé comme ca en usine .... tant pis
Bartho
Je pense pas que c'est trop haut. Ma VFR1200F tourne a 1200+-100. C'est un 4 cylindre. ma RSV4(4 Cyl)tournait a 1500 +-100.
Loloktoch
1400 sur la mienne aussi,normal qu'bi tourne plus vite au ralenti qu'un 4 car cycle moins régulier et course vilo plus longue,en plus avec les injections,il faut un certain regime pour que le calculateur prenne toutes les infos en compte.Les moteurs tournaient mieux a très bas regime avec les carbus.
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Oui, 1400/1500 , c'est ce que j'ai sur la mienne
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Il me semble que c'est marqué dans le manuel 1250 mais à vérifier, la moto est au sous sol et ça caille !
- Fazerboy16
- Pif-paf qui ferme
- Département : 16 Charente
1250 trs je confirme
