[RESOLU]Mamie à un trou !
Aplesro
#1 Message par Aplesro » 26 mars 2016, 08:09
Salut salut :)
Je suis en vadrouille et mamie a un soucis qui est apparu hier soir :(. Lors de ralances a fortes vitesses et accélérations je vais avoir un trou dans l'accélération. Comme si plus d'essence. Ca dure environ 1.5 sec. Elle avait encore plus de 100km d'autonomie. Je pensais en 1ere piste aux membranes de dépression.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ca peut-être ?
J'ai un cdi ignitech et bougies neuves....
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par Aplesro le 06 avr. 2016, 20:05, modifié 1 fois.
Re: Mamie à un trou !
#2 Message par Tenno » 26 mars 2016, 08:45
Commence par le filtre a essence. J'ai eu les mêmes symptômes avec un filtre obstrué.
Sinon, pompe à essence.
#3 Message par TiTi » 26 mars 2016, 08:47
Membranes de reprise, #12 :
Aplesro
#4 Message par Aplesro » 26 mars 2016, 14:25
C'est ca qui déconne tu penses ?
Ca se démonte et se nettoie ?ou bien faut changer ?
Lee
#5 Message par Lee » 26 mars 2016, 14:47
Je pencherai moi aussi pour les membranes. Cependant, un manque de puissance à l'accélération peut aussi être causé par un problème d'allumage du mélange. Je regarderai du côté des fils de bougie et des bobines.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#6 Message par Africalain » 26 mars 2016, 14:56
Pour les membranes, ce n'est pas seulement 1 trou à l'accélération, c'est aussi un régime limité, impossible de monter au dessus 4/4500 tr/mn. Donc je pense plus à un souci de filtre ou autre.
#7 Message par TiTi » 26 mars 2016, 15:06
Attention j'ai parlé des membranes de reprise pas des membranes des boisseaux !
#8 Message par TiTi » 26 mars 2016, 15:07
Et sur les anciennes on peut démonter et changer la membrane seule.
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
#9 Message par Destinationraid » 27 mars 2016, 12:28
Tennophil a écrit :Commence par le filtre a essence. J'ai eu les mêmes symptômes avec un filtre obstrué.
#10 Message par Jeanmivd » 27 mars 2016, 13:48
Symptômes identiques chez moi, Alpesro.
Et le piste de Titi me semble la plus probable, après élimination des autres causes probables!
PS: merci Titi
#11 Message par Stefter » 28 mars 2016, 11:17
Aplesro a écrit :Salut salut :)
Merci d'avance :)
tu as le soucis sur quelle moto la transalp ou l'africa?
c'est pas clair...
Aplesro
#12 Message par Aplesro » 28 mars 2016, 18:01
Okay merci pour vos retour j'ai terminé ma vadrouille comme ca.
En fait ca a été aléatoire bizarrement aux alentours de 100km après avoir fait le plein.
Également le ralenti se dérègle tout seul quand les trous apparaisse il monte de 1,1 a 1,5...
Stefter, c'est la transalp :)
Aplesro
#13 Message par Aplesro » 06 avr. 2016, 20:04
Bon je met le post a résolu. Ca le fait plus.
Dès que j'ai le temps de toute facon j'irais lui faire un nettoyage carburant :)
