poignee d'accelerateur
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#1 Message par Niquedouille » 16 avr. 2016, 20:50
salut a tous,
mon tube d'accelerateur est cassé (au niveau des butees de cables) et il faut que je le remplace rapidement. Existe t-il des modeles compatibles ?
est ce que je peux remplacer l'ensemble par quelque chose comme ca : http://www.agpl.net/-poignees-de-gaz/78 ... 86393.html (moins cher qu'un tube seul chez honda)
merci
Ghost58
Département : 58 Nièvre
Re: poignee d'accelerateur
#2 Message par Ghost58 » 17 avr. 2016, 17:29
Tube honda trouvé à moins de 15€ sur Ebay dans sachet d'origine ça vaut ptete le coup d'oeil
A remercié : 173 fois
#3 Message par Dode38 » 17 avr. 2016, 19:05
Niquedouille a écrit : est ce que je peux remplacer l'ensemble par quelque chose comme ca : http://www.agpl.net/-poignees-de-gaz/78 ... 86393.html (moins cher qu'un tube seul chez honda)
merci
Oui, on peut, je l'ai fait sur New Mamie, mais tu vas devoir bidouiller ;)
Niquedouille
#4 Message par Niquedouille » 17 avr. 2016, 20:52
C'est à dire, Denis ? Bidouiller à quel niveau ? Car il semble que ce soit un ensemble cocotte + tube, donc le seul endroit ou ça coincerait, c'est le passage des cables de l'africa dans la cocotte Domino. Toi qui en as une, c'est de la bonne came ? :)
Tant qu'à faire de changer.. une poignée à tirage rapide, c'est agréable à l'usage, ou pas terrible ?
Sur wemoto, le manchon d'accélerateur est à 20€ pour une RD04.. et inconnu au bataillon pour une RD07. Est-ce les mêmes ?
L'autre possibilité, c'est ca : https://www.louis.de/fr/artikel/manchon ... r=10019604 mais j'ai peur que ce soit de la mer**
@Ghost : rien trouvé sur ebay :(
#5 Message par Africalain » 17 avr. 2016, 21:19
Pour le 1er lien il n'y a qu'un câble au lieu de 2 sur l'Africa, donc comme dit Denis :arrow: adaptation
#6 Message par Dode38 » 18 avr. 2016, 09:42
Si tu n'as besoin que du manchon, je peux t'en fournir un §siffle
Niquedouille
#7 Message par Niquedouille » 18 avr. 2016, 10:00
Dode38 a écrit :Si tu n'as besoin que du manchon, je peux t'en fournir un §siffle
§bravo
Je n'ai effectivement besoin que du manchon.. le mien est cassé au niveau du passage des cables :cry:
Merci pour ta prop, on voit ça en MP avec le reste ! §tchin
#8 Message par Dode38 » 18 avr. 2016, 10:10
Oui, pas de problème, je le joindrai aux grilles ;)
