Diode de la boite à fusibles HS
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Diode de la boite à fusibles HS
Il me semble que si elle est branchée dans le mauvais sens, elle claque de suite.
Je dirai pas qui a fait cette expérience
- A été remercié : 347 fois
A vérifier le bon sens.
Vérifie aussi tes masses, surtout celles sur le cadre. Il pourrait y avoir des retours sur cette diode.
- Calvin
J'ai ressoudé une diode dans le bon sens et toujours rien en jus , par contre elle survit !!
Sauvez un arbre, mangez un castor...
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Tu dois avoir un/des fils coupés.
Vérifie au niveau du tube de colone de direction, ca tire pas mal à ce niveau si les câbles sont mals placés
Test de continuité avec un ohm-métre. Bon courage
Ah tiens Guiohm
Modifié en dernier par Marcopolo le 26 mars 2016, 08:33, modifié 3 fois.
Faut prendre le schéma électrique et voir tout ce qui peut causer ça.
- Calvin
Rien de coupé dans la colonne, mais toujours rien....
Je cherche ailleurs.
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 276 fois
tu n'aurais pas branché la batterie à l'envers dés fois ?
(l'inversion de polarités fait peter systématiquement cette diode)
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
avec Dudu
Peut-être un changement de batterie avec les polarités inversées
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Théorie intéressante.Dudu.13 a écrit :tu n'aurais pas branché la batterie à l'envers dés fois ?
Toujours repartir de la source en ce qui concerne un problème électrique.
- Calvin
Alors pour répondre dans l'ordre :
La tanière a récemment accueilli Faustine le 3/06 dernier. 3,950 kg pour 50 cm !!
La batterie n'est pas branchée à l'envers, j'ai eu un court jus qui a fait cramer quelque chose. Mais j'ai quand même vérifié sait-on jamais !!
Par contre j'ai quand même monté la diode à l'envers la première fois....
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Yeeeeeeeeeeeeessssssssssssss!Calvin a écrit :Alors pour répondre dans l'ordre :
Félicitation!!!
et adieu les lol
Calvin a écrit : Par contre j'ai quand même monté la diode à l'envers la première fois....
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Rectifié pour Marco Polo :Calvin a écrit :La batterie n'est pas branchée à l'envers, j'ai eu un court jus qui a fait cramer quelque chose. Mais j'ai quand même vérifié sait-on jamais !!
Dode38 ne parlait pas d'un montage inversé de la batterie mais d'une batterie qui a les + et - inversés.
J'ai déjà fait l'erreur de monter une batterie à polarités inversés et ça a fondu immédiatement le fusible.
Modifié en dernier par Renaud42 le 18 août 2016, 23:01, modifié 1 fois.
rien comprisRenaud42 a écrit :Calvin a écrit :Ce qu'il disait Dode38 c'est que la batterie pourrait être à polarités inverses.
J'ai déjà fait ça moi en prenant la batterie d'une autre moto = Fusible principal grillé immédiatement et rien d'autre.
C'est dans la référence de la batterie, "+" à gauche ou à droite, type de cosses mais pas retrouvé l'explication.
- Jojo31
- A l'aspi
TiTi a écrit :C'est dans la référence de la batterie, "+" à gauche ou à droite, type de cosses mais pas retrouvé l'explication.
Jojo31 a écrit :
Si YTX14LBS les polarités sont inversées
La référence pour rd07 et rd07a est YTX14BS
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 19 fois
bon j'ose la poser ma question...
c'est quoi une diode de boite à fusible ? ça sert à quoi ? C'est où ?
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
A vendre :
BMW K75RT 1992
Elle n'y est que sur les Africa et Transalp à boite à fusible sur le neiman. La tienne n'en a pas.
Et ça sert à:
Et ça sert à:
Midi134 a écrit :Cette diode ne sert qu' à la " sécurité " du circuit, une 1N4007 est largement dimensionnée.(...)
Sur les @T par exemple il y a une double diode planquée dans le faisceau (#10 sur ton schéma).
- Rouxousou
merci pour vos réponses
A vendre :
BMW K75RT 1992
A vendre :
BMW K75RT 1992
- Calvin
Ca m'intéresse cette info...TiTi a écrit :Sur les @T par exemple il y a une double diode planquée dans le faisceau (#10 sur ton schéma).
On y accède comment à cette double diode ????
Faut enlever un peu de scotch.
On la repère par la protubérance sur le faisceau.
Sur bike-parts tu vois à peu près où elle est.
- Calvin
Ben quand je vais sur Bike-Parts, sur les fiches de mon modèle de Rd04, c'est pas le même faisceau et j'ai pas cette fameuse double diode.
RD03/04 simple diode dans la boîte à fusible sur le té.
RD07/07A double diode sur le faisceau.
