RD07 préparée
- PierreJean
- Département : 83 Var
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 24 fois
Re: RD07 en préparation
Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !)
et aussi verifier que une fois replier, elle ne vienne pas buter contre le bras oscillant...
- Globetrotter
- Chatothierry
- Virage relevé
Et je rajouterai : vérifier aussi le passage vers le BO avec le pilote SUR la moto... c'est du vécu !Stefter a écrit :Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !)
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
- Globetrotter
Ben la latérale est à l'extérieur de la centrale, donc pas de problème.
Par contre, ça touche la pédale de la centrale :(
J'ai essayé en cintrant la béquille, mais pas suffisant.
Je reprendrai la butée pour que la latérale remonte un peu moins. Et aussi la plaque... mal orientée :(
- Globetrotter
Comme je m'étais planté sur l'orientation, j'ai viré la rallonge et récupéré la plaque.
Plaque soudée en premier sur la rallonge (pas comme la première fois). Ça permet de bien positionner en rotation après.
Les 2 bouts sont soudés mais pas de photo, j'ai replié à cause de la pluie :(
- Globetrotter
J'ai (encore) refait la béquille... J'avais une zone avec le tube fin impossible à souder, ça perçait trop vite !!!
Même donné un coup de bombe pour voir si c'était bien
- Gépétto
- A l'aspi
Je me vois préparer la mienne comme sa pour mon raid au népal
Se qui ne t
ue pas rend plus fort.
- Globetrotter
Bon, je me préparais à recharge la butée de béquille sur le repose-pied pour ne pas qu'elle vienne toucher la béquille centrale au repli. Mais...
Donc mort :(
Je récupère un support de RD04 (désosse). Un peu d'ajustement à faire :
L'axe du repose-pied (RD04) avait souffert (comme souvent) :
Encore quelques coups de lime puis nettoyage et peinture
PS : le Cacao Bar va bien
Donc mort :(
- Chatothierry
- Virage relevé
Tu vois que t'as bien fait de ne pas t'en débarrasser, de tes pièces de RD04 !
- Globetrotter
RD03 et RD04 pareilles... Et celle de RD03 que j'avais est "fatiguée" :(
Faut que je récupère la tige d'accroche du ressort qui est différente et sert à caler la sécurité béquille !!
J'aurais dû garder la patte et mettre le contacteur de RD04 :(
- Globetrotter
- Globetrotter
Faut enlever l'axe de béquille pour passer le boulon de la biellette (de la RD04) :
Biellette en place :
BO (des pièces RD07A) et basculeur maison en place :
Faut que je vois de combien ça réhausse...
- Globetrotter
Repose-pied et latérale en place (faudra recharger la butée de la latérale) :
J'en ai ch** pour mettre les bouchons de réhausse avec les ressorts progressifs qui résistent !!!
Un bout de chambre à air aide pour la préhension :
Rehaussée :
Comme je le craignais il faudra que je reprenne la plaque de la latérale :(
La centrale HD est juste ! Les 2 roues sont bien posées :
Rehaussée :
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Y faire des " gros pieds ", plutôt que des modifs compliquées ?
Du style rajouter, comme la latérale, un sabot plus grand pour y visser des cales d' épaisseur.
- Chatothierry
- Virage relevé
Tu vois ce que je t'avais dit, TiTi, à propos de l'inclinaison de la béquille...
- Globetrotter
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Pourquoi un gabarit
Tu la places en position et tu soudes directement
Ton inclinaison sera bonne et ta plaque sera à plat sur le sol
- Chatothierry
- Virage relevé
Ça marchera pas, parce que suivant la hauteur de la moto, l'inclinaison sera différente...TiTi a écrit :Faudra que je fasse un gabarit pour les faire facilement !!
C'est pour ça que rien ne vaut une soudure en situation réelleChatothierry a écrit :Ça marchera pas, parce que suivant la hauteur de la moto, l'inclinaison sera différente...TiTi a écrit :Faudra que je fasse un gabarit pour les faire facilement !!
- Globetrotter
Ouais mais quand la bécane est sur le cric sans roues c'est pas facile !!!
Et j'en ai au moins une autre à rallonger...
Michel77
bonjour titi. peut tu me dire quel fournisseur pour les cliquos ?TiTi a écrit :Et j'ai reçu autre chose aujourd'hui :
