Modifs sur une AT RD03
Re: Modifs sur une AT RD03
#26 Message par TiTi » 20 nov. 2016, 15:28
Tu as une version anglaise sur le site mais pas pour tous les sujets...
#27 Message par Vieux motard » 20 nov. 2016, 15:30
MadMag a écrit :(...)
Sinon vous connaissez un site pour voir un peu le budget pour des amortos olépneumatiques?
600 euros c'est plus cher que ma belle !!
Tu veux y mettre combien?
#28 Message par TiTi » 20 nov. 2016, 15:33
Fais déjà le total de ce que tu DOIS faire : disques, plaquettes, durites, huile moteur / fourche, LDR, joints étriers... Ça fera déjà mal !
MadMag
Département : 07 Ardèche
#29 Message par MadMag » 20 nov. 2016, 15:58
Bah apparemment 150euros en reconditionné : why not.
3/400euros en neuf... ça me va .
MadMag
#30 Message par MadMag » 20 nov. 2016, 16:00
TiTi a écrit :Fais déjà le total de ce que tu DOIS faire : disques, plaquettes, durites, huile moteur / fourche, LDR, joints étriers... Ça fera déjà mal !
en obligé c'est plaquettes, huiles, amorto ar et fourche et le pot + des babioles...
Lee
#31 Message par Lee » 20 nov. 2016, 16:54
MadMag a écrit :
TiTi a écrit : Amorto : S'il ne fuit pas le reconditionnement est faisable (en gros 150 €).
Quelqu'un l'a déjà fait?
La réfection est relativement facile et se fait pour le coût d'une poignée de joints et d'une valve Shrader (tout se trouve sur eBay). On peut braser la valve sur le capuchon d'origine. Même le manuel d'usine Honda indique comment démonter l'amortisseur, donc, officiellement, il est probablement conçu pour être entretenu... Une fois l'huile changée et l'amorto remontée, il suffit de trouver un garage qui a une bonbonne d'azote (même si d'origine il semble que soit du nitrogène).
Si on recommande de changer l'huile de fourche une fois par année, je suppose qu'après 30 ans l'amorto doit être naze... ;-)
Quant l'huile, j'ai essayé de la 5W mais je la trouve trop mince. Je vais essayer de la 7.5W ou 10W la prochaine fois... Bien sûr, l'amorto d'origine ne deviendra jamais un Ohlins, mais ce sera quasi gratos. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
MadMag
#32 Message par MadMag » 21 nov. 2016, 22:54
En démontant je me suis aperçu que j'avais 1 CDI de 750 au lieu des 2 d'origine sur ma 650.
§heu
ça vous parle??
#33 Message par TiTi » 21 nov. 2016, 23:04
Le CDI des RD04/07 est simplement 2 CDI en 1 bloc (enfin apparemment).
L'inversion RD04/07 sur T@/RD03 et réciproquement ne marche pas forcément.
Le mieux est de mettre un Ignitech. Le double CDI RD04/07 vaut plus cher chez Honda que ta bécane entière !!!
#34 Message par Stefter » 22 nov. 2016, 10:34
TiTi a écrit :Le CDI des RD04/07 est simplement 2 CDI en 1 bloc (enfin apparemment).
ça marche mais les valeurs d'avance sont moins addapter au 650
fais comme Ti² te le conseil paye toi un ignitech tu gagnera de la fiabilité et de la patate... :roll:
#35 Message par TiTi » 22 nov. 2016, 12:12
Le CDI RD04/07 se vend facilement 200 € minimum (630 neuf) donc ça te rembourse largement l'Ignitech.
MadMag
#36 Message par MadMag » 22 nov. 2016, 12:14
Ok c cool !
Merci :)
Juju63
#37 Message par Juju63 » 22 nov. 2016, 18:05
J'ai apporté mon amorto RD03 à reconditionner chez mon concessionaire Honda.
Après un premier refus, il me l'a finalement pris.
Il a adapté une valve de 50KX pour résoudre le problème d'étanchéïté de la bonbonne.
J'ai fait le Maroc avec en Mai (TT) : ok. Pour 150 euros !
Ca permet de faire d'autres modifs à côté avec le même budget...
AmortoAR2 (Small).JPG (138.71 Kio) Vu 1235 fois
AmortoAR (Small).JPG (118.95 Kio) Vu 1235 fois
Case
#38 Message par Case » 23 nov. 2016, 12:25
Lee a écrit :il suffit de trouver un garage qui a une bonbonne d'azote (même si d'origine il semble que soit du nitrogène).
L'Azote et le Nitrogène sont le même gaz ;)
Nomenclature et origine
Antoine Lavoisier a choisi le nom azote, composé de a- (privatif) et du radical grec ζωτ- (« vivant ») et qui signifie donc « privé de vie », du fait que contrairement à l'oxygène il n'entretient pas la vie des animaux5.
L'origine du symbole N est son nom latin nitrogenium qui provient du grec nitron gennan, ce qui signifie « formateur de salpêtre » (nitrate de potassium). Le terme anglais nitrogen a conservé cette racine pour désigner l'azote, alors que le terme français « nitrogène » n'est plus utilisé de nos jours .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
#39 Message par TiTi » 23 nov. 2016, 15:16
J'ajuste ma pression à l'air avec une pompe de fourche VTT. A faire par temps bien sec quand même.
Lee
#40 Message par Lee » 23 nov. 2016, 15:26
Oh ben. Je me coucherai moins con. ;-)
MadMag
#41 Message par MadMag » 23 nov. 2016, 16:46
Merci Professeur CASE pour ces informations !
Lee
#42 Message par Lee » 23 nov. 2016, 16:48
Qui aurait un numéro de pièce pour ce bouchon de bonbonne d'origine?
Lee
MadMag
#43 Message par MadMag » 23 nov. 2016, 16:49
Petite question.
Je viens de sortir le moteur du cadre pour peinture.
Je vais également faire repeindre le bras oscillant mais impossible de virer les roulements :evil:
Quelqu'un a la technique ??
#44 Message par TiTi » 23 nov. 2016, 20:46
S'ils sont bons tu les laisses en place. Il faut les protéger (même si on les enlève) avec une tige filetée et des rondelles qui vienne en appui au bord du BO.
#45 Message par TiTi » 23 nov. 2016, 20:46
Ah oui faut nettoyer toute la graisse avant sablage/peinture si au four.
MadMag
#46 Message par MadMag » 23 nov. 2016, 21:21
TiTi a écrit :Ah oui faut nettoyer toute la graisse avant sablage/peinture si au four.
Oui oui là j'ai nettoyé au Karcher, à l'essence F ... il est nickel le cadre !!
Idem pour le bras mais je n'ai pas réussi à virer les roulements. (je me suis dit quitte à peindre autant les changer...)
#47 Message par Africalain » 23 nov. 2016, 21:56
Pas facile à extraire sans destruction. Par contre tu peux avec moult précautions, enlever les aiguilles sans les mélanger entre les roulements, les nettoyer, dégraisser, en faire de même pour les cages. Tu mets de grosses rondelles de chaque côté avec une vis centrale pour empêcher la peinture de rentrer dedans (dans l'industrie on appelle ça "épargner").
Une fois ta peinture effectuée, tu remets tes aiguilles en les "collant" à la graisse et tu remontes. Pour info, ces roulements sont très chers.
Alain
MadMag
#48 Message par MadMag » 23 nov. 2016, 22:09
Africalain a écrit :Pas facile à extraire sans destruction. Par contre tu peux avec moult précautions, enlever les aiguilles sans les mélanger entre les roulements, les nettoyer, dégraisser, en faire de même pour les cages. Tu mets de grosses rondelles de chaque côté avec une vis centrale pour empêcher la peinture de rentrer dedans (dans l'industrie on appelle ça "épargner").
Alain
Bon d'accord ça à l'air d’être la m***e §dsl
je vais donc juste faire en sorte de tout protéger pour le sablage / cuisson et peinture !
MadMag
#49 Message par MadMag » 23 nov. 2016, 22:11
TiTi a écrit :S'ils sont bons tu les laisses en place. Il faut les protéger (même si on les enlève) avec une tige filetée et des rondelles qui vienne en appui au bord du BO.
mais pour l'étanchéité au moment du sablage/cuisson/peinture??
tu fais comment? §heu
#50 Message par Africalain » 23 nov. 2016, 22:26
surtout, tu mets des vis partout où il y a des pas de vis (perdues par la suite) pour éviter que la peinture ne vienne polluer le pas de vis. Pour les gros perçages, comme les passages d"axes, tu mets 2 grosses rondelles ( 1 de chaque côté) et soit avec un grande vis ou une tige filetée et 2 écrous, tu serres sans déformer les rondelles. Elles assureront l'étanchéité.
Si ça peut t'aider
clic :arrow: MON AFRICA
