J'ai une question concernant des tubes de fourche.
En effet, j'ai je n'arrive pas à savoir d'où ils proviennent.
Les images, pour vous expliquer :
A droite, la fourche qui correspond à celle sur ma T@ 88
A gauche, la fourche bizarre.
Pourtant, c'est bien du 41mm.
Les anomalies :
- l'axe sur lequel vient se visser l'étrier de frein est plus grand (double flèche du haut),
- L'emplacement où vient se visser le suport du flexible n'est pas au même endroit (flèche du milieu),
- il manque une sorte de papillon (flèche du bas).
Pouvez-vous identifier ce qu'est le tube de fourche de gauche ?
Si ça peut aider, les références qu'il y a dessus le tube bizarre :
