Souder sur une moto...?
La Bretonne
Re: Souder sur une moto...?
#26 Message par La Bretonne » 14 déc. 2016, 08:19
Pour info:
Soudage poste électrique: A/ Débranche la batterie, placer la pince plus près de la soudure'
Soudage poste OXY-Acétylénique: Protection des zones à souder au maximum ( Utiliser une buse de 'Diam' 40 ou 60 LH )
Les soudages à l'extérieur d'un garage !
#27 Message par Africalain » 14 déc. 2016, 08:53
Normalement il faut isoler les parties électroniques qui craignent : CDI et régulateur. J'ai appris ca dans l'aéronautique.
Franck67
#28 Message par Franck67 » 14 déc. 2016, 09:03
Africalain a écrit :Normalement il faut isoler les parties électroniques qui craignent : CDI et régulateur. J'ai appris ca dans l'aéronautique.
oui moi si je n'ai pas le choix et que je suis obligé de souder sur la machine je debranche la cosse sur le moteur ( la masse ) + la batterie +le cdi +le regulateur + antiparasite : 0 risques et ca prend pas bcp de temps
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#29 Message par Quasimoto » 14 déc. 2016, 09:32
J'en ai une bien bonne à vous raconter.
Des belges ...
Y'avait une soudure à faire sur un pare-cylindre de 1200GS . pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
Ehh , stop ! La durite de frein fume !
La tresse commençait à brûler .
Le mécano à la concession était stupéfait par l'état de la pièce et l'a changé en garantie...Véridique !
Modifié en dernier par Quasimoto le 14 déc. 2016, 13:24, modifié 1 fois.
Poulpito
#30 Message par Poulpito » 14 déc. 2016, 09:43
faut pas être futé aussi pour mettre une pince sur un disque .... en plus du risque d'amorce sur la pince qui va bouffer le disque :/
si un mécano fait ça ... je retourne plus chez lui >__<
tu met la pince au plus prêt de ta pièce à souder ou avec un bon contact pour éviter les pertes de courants
sinon +1 débrancher ce qui peut craindre les soucis électrique (allumage, régulateur, batterie)
le reste aucun soucis
Metrock
Département : 11 Aude
#31 Message par Metrock » 14 déc. 2016, 10:26
Quasimoto a écrit : pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
§ouch
Gelam
Département : 10 Aube
#32 Message par Gelam » 14 déc. 2016, 10:35
Et oui entre la pièce à souder et la pince de masse, tout était isolé, c'est la gaine inox de la durite qui a fait la continuité, à environ 300A ça ne dure pas bien longtemps §mdr
Bouillou
Département : 25 Doubs
#33 Message par Bouillou » 14 déc. 2016, 12:30
J'ai déjà fait à plusieurs reprises sur d'autres moto sans aucun problème. Le plus important est d'avoir la masse au plus près de la soudure. Je vais la placer sur un des supports platine AR après avoir bien gratté pour que l'intensité passe bien et surtout en direct. Bien entendu, après avoir débranché/viré batterie, cdi... Tous les organes qui craignent dans la mesure du possible, mais ça devrait aller. Ce qui m'ennuie le plus, c'est surtout qu'il est plus facile de souder à l'arc quand la pièce est bien à l'horizontal, baguette pointant vers le bas, ce qui n'est pas le cas. Je ferai des photos!
Franck67 a écrit :oui moi si je n'ai pas le choix et que je suis obligé de souder sur la machine je debranche la cosse sur le moteur ( la masse ) + la batterie +le cdi +le regulateur + antiparasite : 0 risques et ca prend pas bcp de temps
Le moteur n'étant pas isolé du cadre, ça ne sert pas à grand chose de débrancher la masse du moteur...
Quasimoto a écrit :pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
Champion du monde le type!
Que la durite crame est une chose, mais qu'en est-il des roulements?!? Dangereux!!! §ouch
François4205
#34 Message par François4205 » 14 déc. 2016, 13:27
Quasimoto a écrit :J'en ai une bien bonne à vous raconter.
Des belges ...
Bas remarque §mdr
#35 Message par Africalain » 14 déc. 2016, 14:23
Ça s'appelle "péter une durite"... :shock:
La Bretonne
#36 Message par La Bretonne » 14 déc. 2016, 19:18
Africalain a écrit :Ça s'appelle "péter une durite"... :shock:
Ah ce Alain :D
RIXR
#37 Message par RIXR » 14 déc. 2016, 19:58
Si tu ne maitrise pas la soudure à l'arc soit tu perce soit tu fais un paté va plutôt voir le petit serrurier du coin tu lui file 10e si ok et basta tu décape toi meme et débranche la batterie sur place.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#38 Message par Bro7 » 14 déc. 2016, 20:36
RIXR a écrit :Si tu ne maitrise pas la soudure à l'arc soit tu perce soit tu fais un paté va plutôt voir le petit serrurier du coin tu lui file 10e si ok et basta tu décape toi meme et débranche la batterie sur place.
Paroles de spécialiste!! ;)
RIXR
#39 Message par RIXR » 14 déc. 2016, 20:42
Gaffe y'en a qui paye en "liquide"...
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#40 Message par Marcopolo » 14 déc. 2016, 22:15
Si on parle d'une soudure à l'arc ou au Mig ...
en plus de débrancher la batterie , je débrancherais la mise à la masse du faisceau, c'est à dire la cosse avec les fils vert qui est vissée au cadre sous le réservoir, côté gauche pour la Transalp (je ne sais plus si c'est pareil pour l'@T)
Ainsi aucun composant électronique ne peut être endommagé
Si on parle d'une soudure au chalumeau acétylène ...
juste protection thermique
#41 Message par Bro7 » 14 déc. 2016, 22:56
En tout cas, soudage de la fixation de l'araignée chez Rixr, on a juste démonté les cosses de la batterie et ça s'est très bien passé.
Rien n'a pété et aucune connexion n'est endommagé!
François4205
#42 Message par François4205 » 14 déc. 2016, 23:04
Après c'est vraiment de la précaution, j'ai du resouder en vitesse un porte valise, j'ai juste débrancher la batterie, jamais eu de problème après.
C'est vraiment l'endroit où tu met ta masse qui compte. Pour une patte a resouder, l'idéal est de mettre la masse directement sur la patte, ou pas loin sur une boulonnerie du cadre à l'opposé des partie électrique.
RIXR
#43 Message par RIXR » 15 déc. 2016, 20:04
+1 le passage du courant doit etre le plus court possible .
Garrenne
Département : 45 Loiret
#44 Message par Garrenne » 28 mars 2020, 13:38
Je déterre un peu le sujet mais étant encore novice j’aurai besoin de vos lumières. Mon silencieux d’échappement présente 2 petits trous (plus petit qu’une aiguille) avant que cela ne s’empire je voudrai les colmater.
Question : est-il possible de boucher les trous en faisant un peu de soudure? (Avis, experience)
Merci d’avance pour vos conseilles.
François4205
#45 Message par François4205 » 28 mars 2020, 14:01
Sur l'échappement, c'est de la feuille de cigarette, plutôt braser et encore...
#46 Message par TiTi » 28 mars 2020, 14:37
Ça dépend où sont les trous !
Il y a généralement un trou pour l'évacuation des condensats à ne surtout pas boucher...
Garrenne
#47 Message par Garrenne » 28 mars 2020, 16:42
Alors oui j’ai vu, celui-ci est à la base du silencieux proche de la liaison avec le reste du collecteur.
Les deux trous sont au niveau du haut du silencieux (voir photos). Je pensais nettoyer le tour propre, un coup de paille de fer et/ou brosse métallique si nécessaire pour retirer la peinture.
Deux-trois cordons de soudure en 2.5 en limitant vraiment l’intensité (histoire de pas percer). Refaire une peinture complète du silencieux pour que ça fasse propre.
Mais ça ... c’est dans la théorie :roll:
François4205
#48 Message par François4205 » 28 mars 2020, 18:38
C'est pas terrible, des que tu arc, ça perce de peur. Pour souder il faut refaire un bout de tôle pour faire un pansement, et le soudé. Sinon regardes plus si les pattes epoxy pour réparé
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#49 Message par Dudu.13 » 28 mars 2020, 20:56
non pas à l'arc là !
et au chalumeau tu vas tout deformer
moi je tartinerais un truc pour reparer les pots
( chez Nor--to)
car souvent c'est tres tres fin , la corrosion avant de percer a du bouffer du metal autour à l'int
Davildos
#50 Message par Davildos » 28 mars 2020, 21:14
Genre arametal après un bon nettoyage en fait ?
