cerclage de 21 avec hump ?
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#1 Message par Solexnihilo » 25 févr. 2017, 13:22
hello
je suis à la recherche d'un cerclage de 21 avec hump que je ferais rayonner sur mon CRF 1000.
donc si j'ai bien compté avec 36 trous.
savez-ou ou chercher ?
la finalité étant ensuite d'étanchéifier le tout pour monter du tubeless.
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
Re: cerclage de 21 avec hump ?
#2 Message par Quasimoto » 25 févr. 2017, 18:54
C'est pas facile à trouver en 19" alors en 21 ....
Il faut une largeur certaine pour loger le hump. En dimension d'origine j'ai un gros doute sur la faisabilité .
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#3 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2017, 17:02
je n'avais pas trouvé pour ma 07
:cry:
fais signe éventuellement (même s'il fallait monter un peu plus large)
Solexnihilo
#4 Message par Solexnihilo » 28 févr. 2017, 19:49
effectivement, pas simple, partout ou je demande ( concessionnaire ici, rugged road uk, on me renvoie vers alpina ou kinéo pour du 21, woody's wheel aux usa a aussi
une solution , mais l'éloignement rend les choses couteuses.
la solution du 19 est possible ( par exemple chez Seurat3 ) , mais j'ai un attachement au 21, même si techniquement il a plutôt des désavantages.
en attendant, j'ai commandé le scotch pour faire l'arrière moi même et je pars en quête d'une valve compatible ...
au passage je remercie Quasimoto pour ses précieux conseils ;-)
#5 Message par Capdefra » 28 févr. 2017, 22:17
Quasimoto ma aussi très bien conseillé et je ferai les deux jantes à mon retour de voyage aux vacances de printemps. Compte tenu du fait qu'une crevaison en tubeless est à 95% du temps lente, et que c'est justement ça que je recherche en supprimant les chambres, je prends le risque de l'absence de hump pour les 5% restants qui ne sont pas pire que le degonflage brutal d'un peu à chambre.
Franck
Solexnihilo
#6 Message par Solexnihilo » 01 mars 2017, 19:01
le premier qui trouve une valve prévient l'autre ;-)
#7 Message par Capdefra » 01 mars 2017, 20:18
Solexnihilo a écrit :le premier qui trouve une valve prévient l'autre ;-)
J'ai deux valves coudées en caoutchouc qu'on m'a données. Si on veut des valves métalliques, j'en avais vu sur Ebay ou Amazon, je ne sais plus.je vais chercher et mettre le lien si je trouve.
Franck
Solexnihilo
#8 Message par Solexnihilo » 01 mars 2017, 20:28
j'ai trouvé là : https://www.3as-racing.com/A-274748-val ... roite.aspx
elle existe aussi en coudée
je ne connais pas le site.
#9 Message par Capdefra » 01 mars 2017, 20:35
Chez France Equipement,il y a tous les modèles droits,longs,coudés en 8,3 mm
Adresse du site : http://www.franceequipement.com/catalogue/217
Franck
#10 Message par TiTi » 01 mars 2017, 22:30
J'avais acheté des gicleurs chez 3As. Pas de souci.
Grozozio
#11 Message par Grozozio » 01 mars 2017, 22:37
Idem pour 3AS ils sont sérieux §chinois
#12 Message par Africalain » 01 mars 2017, 22:40
3as racing connu depuis très longtemps. Ces valves existent dans toutes les configurations. Si tu regardes sur le sujet des réhausses de JLD80, tu verras que j'ai fait percer les miennes pour mettre une valve droite. Tu peux aussi mettre une valve classique
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... oCgcbw_wcB
tu en trouveras ici aussi
http://www.racing-planet.de/xanario_sea ... 7b490730f1
#13 Message par Capdefra » 02 mars 2017, 10:43
Dans les références que tu nous a données Africalain,il n'est pas précisé si les valves sont en diamètre standard 11,5mm ou bien en 8,3mm (beaucoup plus rares). Si on ne veut pas refaire le trou sur la jante en 11,5,il faut impérativement monter des 8,3.
Chez France Equipement il y a plusieurs modèles en 8,3mm.
Franck
Solexnihilo
#14 Message par Solexnihilo » 02 mars 2017, 19:29
chez 3 as il ne l'ont pas en stock, mais sur stock fournisseur,
j'en ai commandé une chez seurat3 et ce soir en passant chez daffy il en avait toute une boite..., j'en ai pris 2 ...
qui peut le plus peut le moins :-)
j'ai pris des droites en 8.3 afin de ne pas repercer la jante.
#15 Message par Africalain » 02 mars 2017, 23:55
J'ai donné les liens à titre d'exemple, sans chercher plus loin.
Voici le catalogue complet. Pour les valves, c'est page 3 à 15
Schrader EuropeCatalog FE070113.pdf
catalogue SCHRADER
(21.94 Mio) Téléchargé 104 fois
Solexnihilo
#16 Message par Solexnihilo » 04 mars 2017, 13:37
scotch reçu aujourd'hui.
entre temps j'ai une autre piste, et sans doute trouvé un fournisseur qui commercialise un cerclage en 21 avec hump.
j'ai fait des demandes de devis ...
#17 Message par Dudu.13 » 04 mars 2017, 13:41
§super2
On attend des nouvelles impatiemment
Solexnihilo
#18 Message par Solexnihilo » 08 mars 2017, 18:40
les dés sont jetés, mes roues sont parties aujourd'hui et devraient revenir d'ici 3 semaines.
au retour, si tout se passe bien, j'aurai un cerclage en 21 avec le hump, les 2 roues étanchéifiées tubless, et des rayons inox + une paire de pirelli scorpion trail 2.
j'ai décidé d'en profiter pour faire remplacer les rayons d'origine qui ont la facheuse tendance à se corroder par de l'inox,
ce serait dommage d'etancheifier les jantes et de voir les rayons se détériorer ensuite.
en attendant je suis sur cale :
pour illustrer :
jante origine avant sans hump :
et jante arriere d'origine avec le hump :
#19 Message par Dudu.13 » 08 mars 2017, 20:00
par contre gaffes aux rayons inox §hein
ok ils ne rouilleront pas
mais je pense qu'ils sont moins solides et moins élastiques que ceux en acier :cry:
Stefter me disait qu'il en avait pété une c-iée :cry: :@
#20 Message par TiTi » 08 mars 2017, 20:02
Et puis l'inox ça rouille quand même. Plus (beaucoup) lentement mais ça rouille.
#21 Message par Dudu.13 » 08 mars 2017, 20:11
après il y a 50 inox ,
des durs qui rouillent
des tendres qui ne rouillent pas
et ça doit peut être aussi augmenter le couple électrolytique qui ruine nos jantes avec la condensation :cry:
est ce un bon choix ? §hein §hein
sais pas
Solexnihilo
#22 Message par Solexnihilo » 08 mars 2017, 21:08
l'avenir le dira ;-)
#23 Message par Dudu.13 » 08 mars 2017, 22:07
et si c'est pas indiscret , ces jantes en 21 avec hump
tu les a trouvées où ?
combien ?
§chinois
#24 Message par Africalain » 08 mars 2017, 22:19
Attention, je fais mon Titi : pas assez tendue ta chaîne §dsl §sors
Katioucha
Département : 63 Puy-de-Dôme
#25 Message par Katioucha » 20 mars 2017, 19:27
http://moto.caradisiac.com/Seurat-3-jan ... a-Twin-960
Solution pour pas si cher (relativement), mais pourquoi garantie de 4 ans seulement, quel est le risque ? quelqu'un connaît ?
