je modifie la transalp PD06 de la louloute
Re: je modifie la transalp PD06 de la louloute
#26 Message par Stefter » 15 mars 2017, 08:52
Franck67 a écrit :
TiTi a écrit :Tubes plus gros (43 mm) sur les @T pour 41 mm pour les T@.
merci Titi et entre axes ? ( entre les 2 tubes de fourche )
les tubes sont plus gros de 2mm et la roue et entretoise sont identique..
donc logiquement l'entraxe devrait etre superieur de 2mm...1mm de rayon x2..
mon dom:
la roue etant en 17 pouces l'angle des rayons devait etre plus fermé,de mémoire c'était un etier de 750 gex
Franck67
#27 Message par Franck67 » 15 mars 2017, 09:19
ok donc pas la solution
merci les gars
#28 Message par TiTi » 15 mars 2017, 09:38
Stefter a écrit :...
Oui mais non... Il faut tenir compte des fourreaux plus gros aussi etc...
Donc quelques mm, faudrait mesurer à l'occasion.
Midi134
Département : 30 Gard
#29 Message par Midi134 » 15 mars 2017, 17:25
Y en a un qui a la solution : Franco Sbarro !
Il a supprimé les rayons ...
§dehors
#30 Message par Africalain » 16 mars 2017, 08:47
Midi134 a écrit :Y en a un qui a la solution : Franco Sbarro !
Et la Sbaro hound, c'est du grand beau
