Consommation
Thierrybo
- Département : 83 Var
Consommation
Bonjour mon africa twin est 1994 63000 kms bougies vidange ,piston de starter ,manchon carbu filtre à air et carbu cylindre ,neuf, carburation et syncronisation faite il y a un an consomme beaucoup env 8 l avez vous des pistes à Explorer merci
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 15 fois
Re: Consommation
Une fuite sur les durites.
Regarde si c'est bien sec à l'entrée de la pompe à essence.
Thierrybo
Re: Consommation
Oui c est bien sec la pompe est une façet par contre le filtre à air n'est pas neuf mais a pas l air sale merci
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Re: Consommation
regardes dans un premier temps la couleurs de tes bougies si elles sont noires il faudra appauvrir ton mélange
si tes bougies ont une belle couleur cherche une fuite
comment fais tu ta conso - le plein puis tu roule environ 200 bornes et tu refais la plein et tu calcules
Alban
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: Consommation
Heuuuu.... tes gicleurs n'ont pas été changés ?
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 52 fois
Re: Consommation
rotation de la main droiteThierrybo a écrit : consomme beaucoup env 8 l avez vous des pistes à Explorer merci
l'AT consomme pas mal si on la bouscule ou si autoroute en marchant fort
en roulant sur le couple tu devrais tourner autour de 6 l
Re: Consommation
Faut suivre les réglages prévues pour les vis de richesse...
Voir plutôt du côté des pointeaux de starter...
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Re: Consommation
les vis de richesses n'agissent que sur le ralenti. Laisse les sur les préco constructeur si tu ne sais pas les regler. Dans tout les cas, ca n'a rien a voir avec ta conso.Thierrybo a écrit :Merci et donc pour appauvrir faut il visser ou dévisser les vis de richesse merci
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Consommation
TiTi a écrit :Faut suivre les réglages prévues pour les vis de richesse...
Ouais et cela me fait penser à une chose : l'usure de ces pointeaux.
Et plus j'y pense et plus je me dis, qu'il serait très utile (voir indispensable) au-delà d'un certain kilométrage de changer ces pointeaux.
Dis Monsieur le Président, si tu lis ces quelques lignes, tu voudrais pas nous faire une commande groupée de ces pièces ?
Je vais voir sur Bike Parts le prix.
A+
Re: Consommation
ils s'usent ( la partie conique en caoutchouc )
et ça fait remonter le niveau de cuve
j'ai déjà changé les miens ,
je croyais qu'ils étaient en or
ça fait cher au kilo
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: Consommation
ChristianDudu.13 a écrit :![]()
je croyais qu'ils étaient en or![]()
Et toi de ceux qui sont dans le carbu et qui coupent l'arrivée d'essence (n°2 sur éclaté, couplés aux flotteurs).
Les pointeaux (plutôt coulisseaux) n'ont pas de partie coutchouc
Alors Maxou? tu parles des quels?
- Maxou
- Poignée de sable
Re: Consommation
Dit Denis tu te fous de qui de jeter "l'eau propre" sur moi ?
J'y suis pour quoi moi si Dudu il capte de travers
Je parlais bien des pointeaux de starter; un point haut c'est tout (cherche pas Denis c'est de l'humour).
Et je suis convaincu de la nécessité de les changer.
Alors cette commande groupée, elle est pas encore partie ?
Ca va faire comme la commande des Mofsets ou celle des pistons JE.
Personne n'est pour, au départ et après faut faire 14 commandes pour les retardataires
Aller rigole Denis.
Au fait Denis, y'avait des skis chez moi et comme j'en ai déjà une paire, je les ai vendu.
Tu vois de quoi je veux parler !
Aller rigole Denis.
Re: Consommation
t'as raison denis
je pense qu'il parle des starters
- Maxou
- Poignée de sable
Re: Consommation
t'as raison denis
Ah tu fais bien de la ramener toi !
Tu as vu ce qui était écrit là :
Maxou a écrit :TiTi a écrit :Faut suivre les réglages prévues pour les vis de richesse...
Modifié en dernier par Maxou le 10 févr. 2014, 15:09, modifié 1 fois.
Re: Consommation
Houla!!!! commence à radoter le MaxouMaxou a écrit :Ouais et cela me fait penser à une chose : l'usure de ces pointeaux.
T'es sûr qu'il faudrait les changer ses pointeaux ?
- Maxou
- Poignée de sable
Re: Consommation
Denis c'est toi qui suit pas avec ton portable.
C'était la citation du post plus avant.
Et à la question : faut-il commander.
La réponse est : OUI.
Ça me semble le meilleur moyen de palier à une surconsommation.
Mes pointeaux ne sont plus du tout ni coniques, ni cylindriques.
Mais ont une drôle de forme. Avec les vibrations le pointeau doit battre dans son logement ce qui occasionne cette usure.
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: Consommation
Si c' est bien de la pièce n° 2 que vous causez, ça s' use; ça prend du temps, mais ça y arrive.
Si y a une commande de ces trucs là, chuis partant ! ( 2 pièces pour moi, SVP )
- Maxou
- Poignée de sable
Re: Consommation
Alors Denis, tu nous la mets en marche cette commande groupir :
- Maxou > 2
- Midi134 > 2
Dudu t'es prié de pas de réveiller après la commande
idem pour les autres
- Maxou > 2
- Midi134 > 2
Re: Consommation
Sauf que ce n'est pas les mêmes pièces pour toi et Mid134Maxou a écrit :Alors Denis, tu nous la mets en marche cette commande groupir :
- Maxou > 2
- Midi134 > 2
Dudu t'es prié de pas de réveiller après la commande![]()
Donc, pas près de les commander
