Avis de pro après achat ....
Re: Avis de pro avant achat ....
#26 Message par Bebert » 06 nov. 2016, 16:55
Thierry71 a écrit :Voila .... elle est a la maison.
§youhou §youhou
Thierry71 a écrit :Vous en pensez quoi de ces crash ?
pourquoi pas du HD qui a fait ses preuves ?
http://hds.heavyduties.ro/hondaa/ta600/ta600cb.html
Re: Avis de pro après achat ....
#27 Message par Vieux motard » 06 nov. 2016, 19:07
Elle est bien conservé ta Transalp §super
La photo des crash bar du site ne correspond pas à la réalité. Les GIVI TN363 ce sont ceux que j'ai sur ma Transalp et ça ressemble plutôt à ça:
Deux façon de les utiliser, ces crash bars.
Soit comme c'est prévu, en jouant sur la souplesse, en les montant écartés le plus possible du carénage, parce que les fixations coniques sont faites pour que les tubes rentrent dedans en cas de chute et ça se rapproche bien des carénages.
Soit à la TiTi, tu renforces les tubes de partout avec ton poste à souder et des tubes en + et tu fixes plus solidement que l'origine avec une cale dans le tube de fixation en haut, ce sera moins souple et ça transmettra + d'effort au cadre, mais ce sera plus solide.
Soit, 3ème solution, tu fais comme pas mal ici, tu commandes des Heavy Duty ultra costaud chez Alex ;)
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 23 fois
A été remercié : 21 fois
#28 Message par JLD80 » 08 nov. 2016, 06:57
Pourquoi tu ne commande pas chez heavy duties :?:
Ça ne te coûteras pas plus cher mais tu auras du costaud ;)
Edit : J'avais pas vu les deux réponses au dessus :lol:
Comme quoi les avis sont unanimes
Thierry71
#29 Message par Thierry71 » 13 nov. 2016, 21:07
JLD80 a écrit :Pourquoi tu ne commande pas chez heavy duties :?:
Commande faite chez HD ;)
Thierry71
#30 Message par Thierry71 » 02 déc. 2016, 09:05
Enfin un peu de temps pour me pencher sur la T@
Je me pose la question de la nécessité d'ouvrir pour verifier les chaines de distri elle a 95 000 km ( je ne suis pas fort en mécanique ... demontage ok mais remontage :oops: il me reste toujours des pièces ....)
J'ai un soucis de compte tour qui ne fonctionne pas ... et pas de schema electrique de la bête pour faire des verif.
Vos avis messieurs les pros pour savoir quoi faire après avoir installé mes clapets de fourche made by stefter ;)
Merci à vous
Franck67
#31 Message par Franck67 » 02 déc. 2016, 09:23
pas la peine d'aller voire ta chaine de distri , par contre un control du jeu aux soupapes est interressant
Thierry71
#32 Message par Thierry71 » 02 déc. 2016, 09:32
Franck67 a écrit :pas la peine d'aller voire ta chaine de distri , par contre un control du jeu aux soupapes est interressant
Oui mais pour cela il faut ouvrir aussi !!?
#33 Message par Gerartiste » 02 déc. 2016, 09:36
Contrôle de la chaine de distrib ou, et, des soupapes, y a pas 50 000 vis §siffle Flan de carénages droit gauche, réservoir, et cache culbut....et pis ch'est tout. ;)
#34 Message par TiTi » 02 déc. 2016, 09:40
Cache-culbu sortis tu fais tout ça tranquillement !!!
Et compte-tour : toujours CDI d'origine ?? Si oui inverse-les pour voir...
Thierry71
#35 Message par Thierry71 » 02 déc. 2016, 09:45
TiTi a écrit :§+1
Oui CDI d'origine mais j'ai commandé un ignitec et idem avec ....
#36 Message par TiTi » 02 déc. 2016, 09:46
Faudrait pouvoir tester un autre compte-tour.
Thierry71
#37 Message par Thierry71 » 02 déc. 2016, 12:34
Je me suis attaqué au demontage du cache culbu arriere mais impossible a sortir entièrement ... tout de même pu mesurer le tendeur qui ne sort que de 3 mm environ ca va non ?
Pour ce qui est du jeu aux soupapes c'est le meme que sur AT ?
De plus impossible de demonter la vis alu de l'alternateur ... il va falloir que je joue de la dremel et du marteau ...par contre trouve t'on facilement des bouchons neufs ?
Merci pour vos reponses ;)
#38 Message par Dode38 » 02 déc. 2016, 14:06
Pour les bouchons neufs, je peux en commander :roll:
12,71€ §heu
#39 Message par TiTi » 02 déc. 2016, 14:41
J'ai un bouchon sur l'établi...
#40 Message par TiTi » 02 déc. 2016, 14:41
Et 3 mm c'est neuf pour la distrib !
Thierry71
#41 Message par Thierry71 » 02 déc. 2016, 18:47
Dode38 a écrit :Pour les bouchons neufs, je peux en commander :roll:
12,71€ §heu
Oui denis j'en veux bien un ( voir 2 si c'est le même sur ma RD07A )
Dis moi pour la suite ;)
#42 Message par Dode38 » 03 déc. 2016, 08:35
OK ;)
Oui, le même sur Transalps et Africa Twin :)
Thierry71
#43 Message par Thierry71 » 03 déc. 2016, 08:46
Alors j'en veux bien 2
Merci ;)
#44 Message par Dode38 » 03 déc. 2016, 08:51
Commandés :D
Thierry71
#45 Message par Thierry71 » 24 mars 2017, 21:05
Encore besoin de vos lumières les amis
Suite au démontage de l'arrière sur la t@ , j'ai des roulements à aiguilles de nazes donc vu les prix sur bike-part je suis à la recherche de pièces moins chères .... Sites ou autres
#46 Message par Lom2lyon » 24 mars 2017, 21:15
Thierry71 a écrit :Encore besoin de vos lumières les amis
Salut Thierry,
C'est quoi comme pièce ? Un petit schéma pour illustrer ? ;)
#47 Message par Vieux motard » 24 mars 2017, 21:44
Les roulements à aiguille du bras oscillant et de la biellette de PROLINK? :shock:
Thierry71
#48 Message par Thierry71 » 24 mars 2017, 22:20
pour le moment les pièces 16, 29, 31 et je n'ai pas pu sortir la vis 25 pour le moment donc !!! Ainsi que la vis 23 ....
Paulo01
Woops
Woops
#49 Message par Paulo01 » 24 mars 2017, 22:23
#50 Message par Lom2lyon » 24 mars 2017, 22:27
J'ai une biellette avec tout ce qui va avec :roll:
