bulle haute
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
Re: bulle haute
en ce qui concerne les bulles, seul un essai peut trancher.
la même bulle sera parfaite pour l'un, épouvantable pour un autre.
pour ma part, j'ai choisi un système ajustable qui permet de régler la bulle d'origine plus ou moins haute,
mais je ne trouve pas encore la perfection que je souhaiterais...
je vais continuer d'acheter / revendre jusqu'à trouver l'idéal.
- Flac
Re: bulle haute
Ce que tu devrais faire, c'est d'acheter la Kappa pour essayer et je te la reprends à moitié prix si ça ne te convient pas
- Solexnihilo
Re: bulle haute
j’achète d'occasion pour revendre au même prix grosso modo.
donc si tu souhaites inverser ta proposition
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: bulle haute
Je pense..mais c est vraiment moche ....que la airflow de givi est la plus efficace en terme de protection, de silence et et turbulence, mieux que la mra avec déflecteur .
J avais la givi sur la vstrom et c est vrai qu'elle était vraiment top en terme d efficacité, mais le look..
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: bulle haute
J ai mis en place la givi....le top/!!!!
Plus aucune turbulence et j entends que le moteur!!!
Même laide elle est top!!! Tant pis pour le look
Du coup je vends ma MRA vario
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: bulle haute
Sans top-case et avec la bulle haute Honda, il n'y a pas la moindre turbulence !
Un top-case , c'est une horreur ; avec la bulle Givi .......Dur, dur !
Appréciation selon mon bon goût , bien sûr.
Re: bulle haute
Je mets un câble avec un cadenas pour le casque et mes courses dans une sacoche de selle. Valises si nécessaire.
Je mettrai une photo demain . Solo exigé !
- Flac
Re: bulle haute
Non mais là c'est pas possible, c'est vraiment trop vilain comme bulle
Re: bulle haute
C'est bien pour cette seule raison que je n'ai pas voulu l'acheter malgré ses grandes qualités sur le plan aérodynamique.Flac a écrit :Non mais là c'est pas possible, c'est vraiment trop vilain comme bulle
Franck
Re: bulle haute
Je propose un raid sur Perpignan avec du goudron et des plumes !
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: bulle haute
Vous abusez!!!!
Ça va c est moche mais pas à ce point/!!!!
Je vais pas dormir de la nuit!!!!!!
- Strat
- Genoux au sol
Re: bulle haute
Aux dernières nouvelles, la police aurait fait une descente dans l'entreprise pour saisir le stock pour délit de mocheté.
Ils vont maintenant s'attaquer aux stocks des détaillants. Mais fort heureusement très peu en ont commandé vu le design répulsif de la bête.
Blague à part, c'est surement très efficace mais faut avouer que ce truc ajouté ça fait quand même bizarre.
Re: bulle haute
On peut avec deux bulles Honda avoir la même efficacité ( moyennant des entretoises "maison" ) et un look correct.
Re: bulle haute
Des barrettes en alu . Épaisseur un peu moins d'un cm . Assez longues pour se fixer en bas sur la bulle fixée sur le carénage et sur la partie haute le haut d'une bulle retaillée ( on supprime la boucle inférieure de la bulle d'origine.) . Moyennant plusieurs trous , tu peux positionner la partie devenue déflecteur à la hauteur optimale.L'espace entre les deux pièces limite les turbulences.
Ça peut se faire avec deux bulles standards ou avec la bulle haute en tant que déflecteur pour gagner en protection sur la largeur.
Re: bulle haute
C'est ce que j'ai fait sur l'@T mais barrettes taillées dans du plexi de 10 mm et tout monté avec des vis nylon qui cassent en cas de choc !!
GG66
- Freinage sur route mouillée
Re: bulle haute
Juajaccio, c'est pas une bulle, c'est un mur anti tramontane que t'as posé là, voisin !
Tu l'as essayée avec la tramontane latérale qui passe de 0 à 80 km/h instantanément ? Pas de guidonnage ? Pas de louvoiement ?
Je trouve la bulle d'origine pile poil. Mais j'ai quand même acheté la MRA sport pour sentir le bon air... Je l'ai pas installée...
Mais c'est hors sujet, c'est "bulle basse" !
- Juajaccio
- A l'aspi
Re: bulle haute
Ah ah
C est sur c est même la muraille de Chine!!
Non blague à part c est au contraire très agréable, je trouve le confort est vraiment présent.
À l ô case si tu veux faire une sortie ou in tour dans le coin n hésité pas à me prévenir!!!
Re: bulle haute
Une idée : fixer la bulle Honda , qui est plus plate, en lieu et place du déflecteur incurvé . Même efficacité, même réglage, ça devrait fonctionner...En retaillant la partie basse, bien sûr.
