#251 Message par Capdefra » 28 mars 2017, 16:49
Syn a écrit :Hello, question à deux sous : les vis bleues de réglages de précontrainte de la fourche doivent-elles être sur la même position, ou est-ce aléatoire, selon leur positionnement au montage la fourche? Comment est-ce sur vos motos?
Ce que tu nommes "les vis bleues", ce sont les deux gros écrous de réglage de la précontrainte des ressorts de fourche?
Si oui, il doivent être vissés du même nombre de tours depuis la position dévissée à fond, 8.5 tours par exemple pour le réglage usine d'une version DCT.
Si tu as un doute, tu les dévisses à fond et tu remets la même valeur sur les deux tubes.
Pour ma part j'ai mis 9.5 tours sur ma DCT car je roule souvent en duo et je n'ai pas senti une raideur accrue en solo.
Franck
Syn
moto 2 : Africa Twin 2016-2017 CRF1000L DCT
#252 Message par Syn » 28 mars 2017, 17:12
Oui je parle bien de ces dernières, ma question portait sur leur position visuelle; les repères S-H / TEN sont-ils censés positionnés à l'identique, ou est-ce aléatoire, pour un réglage identique de chaque ressort ?
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#253 Message par Fazerboy16 » 28 mars 2017, 17:35
Syn a écrit :Oui je parle bien de ces dernières, ma question portait sur leur position visuelle; les repères S-H / TEN sont-ils censés positionnés à l'identique, ou est-ce aléatoire, pour un réglage identique de chaque ressort ?
Non c'est aléatoire ça dépend comment c'est monté en usine au niveau du mécanisme de réglage
Cariboulio
#254 Message par Cariboulio » 28 mars 2017, 17:37
Capdefra a écrit :
Syn a écrit : je roule souvent en duo et je n'ai pas senti une raideur accrue en solo.
Franck
C'est mieux les raideurs, mêmes accrues, en duo, je suis d'accord. Et là, pas de vis bleues, mais des pilules de même couleur peuvent aider parfois. §chinois §mdr
Syn
#255 Message par Syn » 28 mars 2017, 17:38
Ok, donc normal que je les aies pas du tout à l'identique en visuel... j'ai corrigé le gauche pour le mettre comme à droite, je vais donc faire marche arrière...
#256 Message par Capdefra » 28 mars 2017, 17:51
Syn a écrit :Ok, donc normal que je les aies pas du tout à l'identique en visuel... j'ai corrigé le gauche pour le mettre comme à droite, je vais donc faire marche arrière...
Vérifie tout simplement que tu as bien le même nombre de tours!
#257 Message par Capdefra » 28 mars 2017, 17:52
Cariboulio a écrit :
Franck
oui, sans doute mais je ne suis pas certain d'une efficacité accrue en tournant le tube de 8.5 tours §mdr §mdr
Franck
Syn
#258 Message par Syn » 28 mars 2017, 17:55
C'est ce que vais faire oui.. mais j'ai peur de faire des conneries
Erey
#259 Message par Erey » 28 mars 2017, 18:23
Installation du kit Race Tech avant et arrière. Le jour et la nuit. Une moto saine, très efficace sur route et sur chemins.
Les réglages ont été fait par le concessionnaire. Le ressort est mauve, plus rouge comme d'origine.
Avec l'amortisseur de direction, c'est royal.
#260 Message par Quasimoto » 28 mars 2017, 19:01
Ce serait cool de mettre les liens ...
#261 Message par Capdefra » 28 mars 2017, 19:03
C'est quoi Erey ce kit Race Tech ?
Franck
#262 Message par Capdefra » 28 mars 2017, 19:06
Il n'y a aucun risque : tu prends une douille de la bonne dimension,une rallonge longue pour ne pas t'embêter avec le guidon et le T dans ta boîte à douilles et avec ça,ça le fait tout seul ! C'est très facile à visser ou dévisser,aucun besoin de forcer. Tu desserres à fond et tu revisses demi tour par demi tour jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.
Franck
Syn
#263 Message par Syn » 28 mars 2017, 19:39
Franck
Après avoir été acheter une clé à pipe pour être sûr de bien compter les tours, j'ai remis comme il faut avec un demi-tour en plus sur la précharge.. j'en ai profité pour remettre la détente d'origine aussi (tout avait été bidouillé à la concess' la semaine dernière..), et la durcir d'un quart de tour
J'essaie d'éliminer ou du moins de compenser un petit shimmy aux allures urbaines apparu lors du montage de Conti TA2.. avec le pneu d'origine, la moto sautillait, plus maintenant mais ça bouge sur les petites allures.
On verra demain matin pour un essai sur route...
A remercié : 18 fois
#264 Message par Mika Nari » 28 mars 2017, 22:49
Erey a écrit :Installation du kit Race Tech avant et arrière. Le jour et la nuit. Une moto saine, très efficace sur route et sur chemins.
c'est pas le kit HyperPro, comme touratech qui vend aussi ce kit ressorts avant+arrière ?
Strat
#265 Message par Strat » 28 mars 2017, 23:57
Franck
Normal, la précontrainte ne changera pas la raideur, seulement la hauteur (cf toutes les tartines qui ont été écrites à ce sujet sur ce même forum).
#266 Message par Capdefra » 29 mars 2017, 07:04
Ça ne va pas recommencer les discussions sémantiques ! Je suis d'accord je n'aurais pas du utiliser le mot raideur mais il n'empêche que si tu visses la précontrainte à fond et que tu restes en solo, tu risques bien de trouver que ta fourche est un vrai bout de bois sur les petits chocs car la moto ne sera pas assez chargée pour le réglage adopté.
Fin de cette digression car il y a longtemps que je sais comment fonctionne un ressort et je suis d'accord avec toi.
Franck
Modifié en dernier par Capdefra le 29 mars 2017, 08:31, modifié 1 fois.
Erey
#267 Message par Erey » 29 mars 2017, 07:12
C'est plus complet que HyperPro. Chez Race Tech, tu donnes ton poids et ils envoient non seulement les ressors mais aussi les valves et les tout le petit matériel - rondelles pour remonter le tout. HyperPro, c'est juste les ressors sans pouvoir choisir la dureté.
#268 Message par Mika Nari » 29 mars 2017, 19:19
Cool tu as un lien ou adresse ?
Erey
#269 Message par Erey » 29 mars 2017, 21:43
http://www.racetech.com/
mais le site ne montre pas l'AT 1000. C'est mon concessionnaire qui a fait les démarche pour la commande.
Cyrille
#270 Message par Cyrille » 30 mars 2017, 09:44
Franck[/quote]
On verra demain matin pour un essai sur route...[/quote]
Salut, §+1 conti TA2 de mon côté léger louvoiement à haute vitesse (avec....top case) alors que ça ne le faisait pas avec les Dunlop d'origine (même avec top case)
GG66
#271 Message par GG66 » 31 mars 2017, 13:56
Hollala, je devais être malade le jour où ils ont expliqué les suspensions en cm2 parce que j'y comprends toujours rien !!!
Alors c'est des copains qui me les règlent en fonction de ce que je dis ressentir et vouloir. Mais parfois je regrette les réglages d'origine...
Est ce que quelqu'un ici se sent capable d'expliquer simplement la précontrainte, la détente et tous ces mots que je mélange.
Et cours n°2 quoi faire pour obtenir quoi. SIMPLEMENT !
Sinon je continuerai à faire n'importe quoi, pas grave, j'ai l'habitude !
#272 Message par Capdefra » 31 mars 2017, 14:16
GG66 a écrit :Hollala, je devais être malade le jour où ils ont expliqué les suspensions en cm2 parce que j'y comprends toujours rien !!!
Je vais essayer très simplement:
-tout d'abord il y a deux éléments sur lesquels tu peux jouer, la compression du ressort (par le réglage de sa précontrainte) et freiner les mouvements par le réglage de la partie hydraulique de ton amortisseur ou de la fourche.
-pour l'hydraulique, quand on freine l'enfoncement, on utilise de réglage de compression et quand on freine le retour, c'est le réglage de la détente.
Certaines fourches ou amorts n'ont aucun réglage et à l'opposé, certains éléments très performants ont un réglage dédoublé (à la fois mouvements lents et rapides) aussi bien pour la compression que la détente.
-le réglage de la précontrainte ne rend pas le ressort plus dur mais il permet de s'adapter à la charge sur la moto pour garder le plus possible la même assiette avant/arrière, que l'ont soit chargé ou pas. Par exemple, sur un ressort donné pour un enfoncement de 1 cm pour 80 kg de charge, si tu mets 1 cm de précontrainte(grâce à ta molette de réglage), tu pourras mettre un passager de 80 kg et garder la même assiette que celle que tu avais en solo. A l'opposé, si tu gardes un réglage de précontrainte pour duo + bagages et que c'est un freluquet de 55 kg qui monte sur la moto, non seulement les suspensions ne s'enfonceront pas assez et la moto sera trop haute mais en plus, sur les petits chocs, les suspensions ne pourront pas travailler normalement, donnant l'impression que les ressorts sont trop durs, voire que ce sont "des bouts de bois", alors que ce n'est pourtant pas le cas.
Voilà, j'ai essayé de t'expliquer les termes de base mais pas comment on règle réellement sa moto!
GG66
#273 Message par GG66 » 31 mars 2017, 18:44
Merci Capdefra, et en plus t'as été super rapide.
Il me semble que j'ai compris la théorie. Mais la mise en pratique...
Exercice 1 : En juin je pars en Espagne sur des chemins à priori secs et roulants, sans bagages et sur un rythme soutenu, c'est pas moi qui décide . Je pèse 85 gks tout sec donc on dira 100kgs tout équipé.
Les réglages sont ceux d'origine. J'aimerai plus de motricité, moins d'enfoncement à l'arrière et moins de course à l'avant. Je veux tout de même garder du confort parce que les étapes seront longues et la balade dure 1 semaine.
Je fais quoi ?
Tu as 2 mois pour me rendre ta copie ! le jury sera impitoyable et le coef est élevé !!!
Attention, y'aura un exercice 2 !
Protocole60
#274 Message par Protocole60 » 01 avr. 2017, 08:23
Perso grâce a vous j'ai trouver le bon compromis,que ce soit mon fils ou ma compagne la moto réagi mieux dans les sorties de courbe avec une franche accélération et surtout elle ce comprime moins de l’arrière
Bambi26
#275 Message par Bambi26 » 01 avr. 2017, 14:07
quand on parle d'un ressort de 80kg ca veut dire qu'il s'ecrase d''un cm pour 80kg de charge - sur le ressort nu - mais quand il est monté sur la moto ca n'a pas du tout les meme valeurs ;)
un cm sur l'amorto correspond peut etre a 3, 4 ou 5 cm sur l'enfoncement de l'arriere de la moto
Alban
