Comme un doute
Fredtransalp
Département : BEL - Belgique
Comme un doute
#1 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 12:31
Lors du démontage de ma roue arrière, 2 colliers ou entretoises sont tombées et je n'ai eu le temps de voir de quel coté il faut le repositionner.
Pouvez-vous me confirmer de quel coté je dois les replacer.
Merci à tous,
Re: Comme un doute
#2 Message par Fox » 10 juin 2017, 12:58
Le plus long ( celui de gauche sur la photo) côté couronne si je me souviens bien
Modifié en dernier par Fox le 10 juin 2017, 16:55, modifié 1 fois.
Re: Comme un doute
#3 Message par Bebert » 10 juin 2017, 13:50
j'ai l'impression que la n°4 correspond à celle de gauche sur ta photo...
Fredtransalp
Re: Comme un doute
#4 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 14:53
La numéro 4 est côté frein alors et pas couronne ?
Alain22
Re: Comme un doute
#5 Message par Alain22 » 10 juin 2017, 15:10
je viens de changer mon amortisseur AR et en voyant ce post je percute que je n'ai que l'entretoise 5 qui est du coté de la couronne .
il me manque celle coté disque :cry: . si quelqu'un en a une en rab je suis preneur
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Re: Comme un doute
#6 Message par Tomaz à Trous » 10 juin 2017, 16:30
Alain22 a écrit : 10 juin 2017, 15:10 je viens de changer mon amortisseur AR et en voyant ce post je percute que je n'ai que l'entretoise 5 qui est du coté de la couronne .
Oula §heu
ca a dû tirer sur le BO bien comme il faut...
Normalement c'est pas possible de se tromper entre les 2 entretoises, elles ont un diam.ext différents si je me trompe pas... :roll:
Fredtransalp
Re: Comme un doute
#7 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 17:36
Tomaz à Trous a écrit : 10 juin 2017, 16:30
Oula §heu
Le diamètre est identique, j'ai placé la plus longue côté couronne ce qui permet selon moi d'aligner le pignon sortie de boite et la couronne.
Fredtransalp
Re: Comme un doute
#8 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 17:37
Aie, ça m'étonne pas trop car tombe facilement lorsqu'on enlève les roues. :oops:
Alain22
Re: Comme un doute
#9 Message par Alain22 » 10 juin 2017, 18:22
je viens de vérifier elle est bien en place . lorsque j'ai démonté et remonté la roue elle n'est pas tombé , elle est resté dans son logement alors qu'en général comme tu le dis elle tombe .
et sur le coup je n'ai pas réagi §heu .
comme je viens juste de l'acheter je fais le tour .
Fredtransalp
Re: Comme un doute
#10 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 19:04
Alain22 a écrit : 10 juin 2017, 18:22 je viens de vérifier elle est bien en place . lorsque j'ai démonté et remonté la roue elle n'est pas tombé , elle est resté dans son logement alors qu'en général comme tu le dis elle tombe .
Tant mieux alors, rien de mal fait ...
Par contre peux-tu me confirmer que l'entretoise plus longue est bien du côté couronne ?
Re: Comme un doute
#11 Message par Gerartiste » 10 juin 2017, 19:32
La + longue cote courone !
Fredtransalp
Re: Comme un doute
#12 Message par Fredtransalp » 10 juin 2017, 20:28
Gerartiste a écrit : 10 juin 2017, 19:32 La + longue cote courone !
Super je suis bon alors.
Alain22
Re: Comme un doute
#13 Message par Alain22 » 10 juin 2017, 21:14
c'est ça
