Soucis fourche T@650
Re: Soucis fourche T@650
Desserre le rigidificateur (en ferraille normalement), place ton fourreau droit, serre la bride (DOUCEMENT !) puis resserre le rigidificateur.
- Jik
- Sentier
En enlevant le rigidificateur c'est encore pire... Je prendrai le temps de bien démonter samedi et tourner les tubes pour voir s'il y a un écart.
- Aplesro
- Virage relevé
On regardera ce soir
- Jik
- Sentier
En posant les tubes à plat c'est très clair que celui de gauche est tordu, il y a un écart de 2-3mm au milieu. C'est bien le coté où la moto a tapé l'arbre lors du meeting à Gap. L'autre est parfaitement droit.
Vous me conseillez d'essayer de le redresser ou pas? J'ai bien roulé comme ça pendant plus de 3 ans
C'est quand même bizarre que le joint spi qui fuyait n'était pas sur le tube tordu...
- Jik
- Sentier
La T@ a bien tenu les 2 jours de la PUT, pas de fuite au niveau du joint spi et avec l'ajustement du tube gauche l'écart entre les disques et les plaquettes s'est réduit un peu, mais toujours pas idéal. L'usure inégale pourrait me poser des problèmes à l'avenir.
- Africadelle
- Freinage sur route sèche
Pour moi tes tubes sont pliés et des tubes légèrement pliés peuvent très bien fonctionner du moment qu'on retrouve la courbure d'avant démontage.
Je pense qu'il faut que tu tournes tes tubes jusqu'à retrouver l'espace idéal au niveau de l'axe de roue.
Après le "encore plus idéal" est de changer tes tubes ou de les donner à un pro qui les dépliera...
