#551 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 16:58
Stefter a écrit : 13 oct. 2017, 16:26si tu enleves les culasses c'est rien a faire...
Vouais....
#552 Message par Guiguy56 » 13 oct. 2017, 17:49
Tomaz à Trous a écrit : 13 oct. 2017, 16:17 bah faut prendre les côtes...si elles sont largement bonnes...pourquoi changer?
#553 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 19:46
On va voir ça demain... Pfouhhhhh §chaud
#554 Message par Marcopolo » 13 oct. 2017, 22:01
180 000 kms, oui segmentation minimum voir plus.
#555 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 22:10
Marcopolo a écrit : 13 oct. 2017, 22:01 180 000 kms, oui segmentation minimum voir plus.
De ton minimum je ferai mon maximum, Marco :|
#556 Message par Marcopolo » 13 oct. 2017, 22:15
C'est jamais une obligation mais vu que tout est sorti, autant éradiquer ce qui doit l'être.
#557 Message par Guiguy56 » 14 oct. 2017, 00:42
Côté frais, tu peux réutiliser les joints de chemise et de culasse (ils sont en alu, je l’ai fait sur la mienne ), tu achètes que les segments ( si besoins), tu a déjà les joints de queue de soupapes et pour les caches culbuteurs, tu ajoute un peu de pâte a joint et le tour est joué §youhou
PS : si tu a un doute, tu ajoute du Loctite 5923 sur les joints de chemise et culasse, je l’ai utilisé en PL sur des culasses un peut douteuse, sa ne bouge pas.
#558 Message par Jeanmivd » 14 oct. 2017, 08:17
Guiguy56 a écrit : 14 oct. 2017, 00:42 PS : si tu a un doute, tu ajoute du Loctite 5923 sur les joints de chemise et culasse, je l’ai utilisé en PL sur des culasses un peut douteuse, sa ne bouge pas.
Merci Guiguy! Je pensait déjà passer mes joints de culasse à la peinture HT.
On verra, je vais déjà remettre sous pression, m'assurer que ce ne sont que les sièges qui fuient!
#559 Message par Jeanmivd » 14 oct. 2017, 14:59
Tentative de démontage...
J'en suis là:
Il faut vraisemblablement déposer le tendeur pour sortir l'AAC, juste?
#560 Message par TiTi » 14 oct. 2017, 15:10
Faudra l'enlever pour sortir le cylindre de toute façon !!
#561 Message par Jeanmivd » 14 oct. 2017, 17:20
TiTi a écrit : 14 oct. 2017, 15:10 Faudra l'enlever pour sortir le cylindre de toute façon !!
Les cylindres vont rester en place. Remis en pression, aucune fuite du coté du carter mais du coté Admission, purée §breuugg
J'espère que le rôdage suffira? Si il faut changer les sièges §doc
Mais pour virer l'AAC? Sortir le tendeur suffit pour donner du mou à la chaîne?
Désolé de me la jouer ptits bras, mais là je suis un peu débordé §masqued
#562 Message par TiTi » 14 oct. 2017, 18:34
Tu as regardé le post de Stefter sur le changement d'AAC ?
Tu devrais trouver ce que tu cherches.
#563 Message par Guiguy56 » 14 oct. 2017, 19:27
Jeanmivd a écrit : 14 oct. 2017, 17:20
Tu vire les vis du pignon d’AAC, tu le décale de son emplacement (ça te donnera du mou) et tu sort l’AAC.
Tu tiens la chaine avec un morceau de fils de fer (pour éviter qu’elle tombe au fond :lol: ) et là tu peux attaquer le déculassage. ;)
#564 Message par Jeanmivd » 15 oct. 2017, 07:40
TiTi a écrit : 14 oct. 2017, 18:34 Tu as regardé le post de Stefter sur le changement d'AAC ?
J'y ai pensé en me levant §mdr
Guiguy56 a écrit : 14 oct. 2017, 19:27 Tu vire les vis du pignon d’AAC, tu le décale de son emplacement (ça te donnera du mou) et tu sort l’AAC.
Merci Guiguy!
Vais aller me changer les idées sur une Via Ferrata (Evolène), je serai d'attaque demain! §huhu
#565 Message par Jeanmivd » 15 oct. 2017, 08:03
En passant, une petite astuce: J'ai eu pas mal de peine à enfoncer le carré pour tirer le linguet du tendeur.
Avec une pince multi-prise, en appuyant un des becs, on enfonce ce carré et de l'autre bec on saisi le linguet.
Yapuka tirer :D
#566 Message par Jeanmivd » 16 oct. 2017, 20:04
Pfhhhhh rien fichu aujourd'hui. Pas de jambes, plus de bras §non
Sous le coup de la disparition de Manu, un brave pote.
Navré pour l'auto-pourissage de post mais besoin de le poser quelque part.
Samedi dernier Manu est parti randonner dans un joli coin, sur un beau sommet, la Dent de Lys, au dessus des Paccots.
On y accède par justement Les Paccots, en passant par le col de Lys. Tu part à gauche pour la Dent, ou à droite pour de superbes champs de narcisses, en saison.
Cette dent je l'ai faite 2 fois. La montée au col est rude, bien verticale jusqu'au col... Ensuite c'est une 1ère arrête qui mène aux chaînes qui permettent de grimper jusqu'à cette magnifique vire, jusqu'à cette croix marquant le sommet, croisant régulièrement des chamois.
Et c'est là, sur cette arrête de quoi? 100, 200 mètres? Large de 20 à 30cm, pratiquée tant de fois chaque jour,
que Manu est tombé! 200m. Pourquoi? Comment?... Personne ne le saura jamais...
Bref il va me manquer (je me remémore nos derniers échanges... Ah les Femmes...).
Et je pense aussi à ses enfants, un fils de 15 et une fille de 13 ans. Je leur envoie toutes mes pensées et tout le courage que je peut transmettre.
Allez, Ciao Manu, te souhaite de belles randos, là-haut... Le jour venu, on marchera ensemble, à nouveau. Excuse-moi de souhaiter que ce soit le plus tard possible, Ami.
Adieu ou plutôt "au revoir" §chinois
#567 Message par TiTi » 16 oct. 2017, 20:09
Jeanmivd a écrit : 16 oct. 2017, 20:04 ...Navré pour l'auto-pourissage de post mais besoin de le poser quelque part...
Tu sais bien qu'en parler te fera du bien comme tu l'as déjà fait ;)
#568 Message par Bebert » 16 oct. 2017, 20:14
§heu
§bise poto
#569 Message par Jeanmivd » 16 oct. 2017, 20:54
TiTi a écrit : 16 oct. 2017, 20:09...
Bebert a écrit : 16 oct. 2017, 20:14...
Merkiii les potos... §chinois
#570 Message par Lom2lyon » 16 oct. 2017, 21:52
Pareil que TiTi mon JeanMi : des fois, faut que ça sorte pour que ça fasse du bien... :|
Courage, et §bise à toi.
#571 Message par Tomaz à Trous » 16 oct. 2017, 21:59
Bordel! Allez ma poule; fais nous une belle moto il sera fier de toi!!
Désolé encore pour ce drame. J'espère te voir vite !
#572 Message par Jeanmivd » 16 oct. 2017, 22:19
Merci les poteaux §chinois
A remercié : 22 fois
#573 Message par Bro7 » 17 oct. 2017, 16:53
Merde!!
Désolé pour toi et sa famille!!
#574 Message par Stefter » 17 oct. 2017, 19:45
merde ça fais chier pour ton pote!
courage a toi et a sa famille... :|
#575 Message par Jeanmivd » 17 oct. 2017, 20:34
Bon... Rien fichu aujourd'hui, à part brasser de l'air et des pièces. Pas touché le moulin §non
Vais me botter le Q et attaquer demain, promis! §oui
Pour le reste, la cérémonie pour Manu aura lieu vendredi.
A suivre...
