avec les ressorts progressifs plus clapets ,
tu risques d'avoir du mal a visser les bouchons (gaffe c'est fragile , filetage en alu)
tu risques aussi d'avoir une fourche trop raide (oublies si tu pèse 50 kgs)
a mon idée faudra reprendre les réglages d'amortissement (jouer avec l'huile et les ressorts de clapets)
sinon tu devrais trouver facilement des ressorts d'origine d'occase pas trop cher,
je pense que c'est le plus simple et ça t'évitera plusieurs démontages et réglages
éventuellement couper peut être à la disqueuse tes ressorts progressifs (de 1cm la hauteur du clapet)
N'hésites surtout pas à monter ces clapets , ça transfigure ta fourche , avec ça tu te sens pousser des ailes , avec un grand confort en plus
