[L@TàTiTi] Suivante !
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Bon revenons à nos boutons, y-a quand même un peu de laisser aller là, pas sûr que Emirates Airlines nous en commandent beaucoup ...
C'est juste pour les trous et les modifs de câblage... Tout ça était enfermé à côté des compteurs avant.
Je découpe un bout de mousse d'emballage fine qui sera entre les compteurs et la plaque :
Tout remonté et rebranché (c'est bien d'avoir gardé les photos dans le téléphone) :
Remontage compteurs et compte-tour et test : ça marche
Juste présenté avant de mettre une dernière couche de vernis :
- Poulpito
- Virage à plat
vachement réussi !!!
Pas bonne ta tension batterie
Beau boulot mon gars
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
C'est quoi le capteur à gauche du TM ? Ainsi que ce qui est dessus le TM ? (t'avais dû me l'expliquer, mais me souviens plus
Pour le reste, et comme les copains : chapeau
Vieil Inforad (à gauche c'est le voyant, dessus l'antenne).
Remontage des interr, test... Zut j'ai câblé la led à l'envers. Je rectifie et rien... Je teste sur l'établie avec une batterie, ça marche !
J'avais mon "+ accessoires" qui s'était débranché !!
Donc tout marche bien
Merzouga1965
- Broussailles
Il me faudrait refaire en fibre la casquette du GPS mais le rebord ne doit pas être facile à faire
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
Beau boulot Ti²
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Dis donc on a une chance de la voir au meeting
Modifié en dernier par Fox le 25 janv. 2018, 08:24, modifié 1 fois.
Pas inscrit (et même pas totalement certain de pouvoir aller à la Grok !)...
Faudra voir au dernier moment s'il y a possibilité ponctuelle
- Cetori
- Tout à fond !
j'aime bien le comptoir pour mettre la bière au dessus du gps
CRF 1000 noire à vendre !
J'attaque l'arrière...
Mon porte-paquet était aligné dans l'axe de la selle, du coup le top-case se retrouve trop dans le dos d'un(e) éventuel(le) SDS !
Et puis je veux mettre la nouvelle platine alu de Lee qui permet de mettre le top directement avec un kit Monokey (commandé).
Dommage je l'avais fait peindre !
J'emprunte les 2 plots sur un support valise :
Voilà avec un vieux top... Pas de panique j'ai un beau Givi/Kappa en commande
Mais les tubes pour le U ne vont plus :
Du coup il me faut refaire entièrement le porte-paquet !!
