J'ai acheté une RD07 en Août dernier et elle démarrait au quart de tour. La batterie était un peu faiblarde donc je l'ai changé : tout fonctionnait nickel.
Après quelques semaines d'une non-utilisation, j'ai voulu refaire un tour et là, impossible de démarrer...
J'appuie sur le bouton pour démarrer... Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas...
J'ai pensé à plusieurs hypothèses : problème essence, pompe à essence, bougies.
J'ai démonté le réservoir et l'essence coule bien. LE filtre à essence est démonter : cela semble fonctionner.
Je me suis aperçu que le fusible du ventilateur était cassé et que je n'avais plus de liquide de refroidissement.
Est-ce que cela peut gêner le démarrage du moteur ?
Si ce n'est pas le cas, comment puis-je faire pour vérifier que la pompe à essence fonctionne toujours ?
Y a-t-il d'autres raisons pour que le moteur ne se lance pas ?
Merci de votre aide
