La RD04 à Sloy
Petitfaune
Département : 07 Ardèche
Re: La RD04 à Sloy
#51 Message par Petitfaune » 19 déc. 2017, 22:46
§encore
Le jour où j'ai acheté mon @T 650 https://www.youtube.com/watch?v=AsmtLNQSzVI §aime
Re: La RD04 à Sloy
#52 Message par TiTi » 10 mars 2018, 14:26
Sloy m'a ramené quelques trucs cette semaine...
Alors je déballe le cadre pour vérifier/nettoyer les filetages, ébavurer les traces de peinture, surtout pour les roulements de direction :
Re: La RD04 à Sloy
#53 Message par Jeanmivd » 10 mars 2018, 16:36
§bave
Bien des souvenirs...
Re: La RD04 à Sloy
#54 Message par TiTi » 10 mars 2018, 20:35
Le cadre est prêt à recevoir le moteur... Ou plutôt à être jeté sur le moteur :D
Re: La RD04 à Sloy
#55 Message par TiTi » 11 mars 2018, 15:43
Le moteur est descendu de son support pour se coucher sur le lève-moto :
Et après quelques tentatives le voilà revenu à sa place :D
Ce sont les cales en bois sous le moteur qui m'ont gêné plusieurs fois !
Re: La RD04 à Sloy
#56 Message par Jeanmivd » 11 mars 2018, 16:28
§1er
Re: La RD04 à Sloy
#57 Message par TiTi » 11 mars 2018, 19:59
Et nettoyage de la boîte à air puisque c'est une des premières pièces à remonter !!
Re: La RD04 à Sloy
#58 Message par TiTi » 13 mars 2018, 20:37
Pose de la boîte à air !
On la rentre par l'arrière.
On passe la patte avant du compartiment batterie dans le cadre.
On passe le côté gauche et elle monte à sa place presque toute seule :D
Mais il me faut trier dans mes stocks de rondelles caoutchouc. Je pense qu'elles étaient HS mais j'aurais dû les laisser pour voir les dimensions !!
Re: La RD04 à Sloy
#59 Message par Dode38 » 13 mars 2018, 21:18
Et la lumière divine tomba sur cet ange §ange
Re: La RD04 à Sloy
#60 Message par TiTi » 13 mars 2018, 23:18
C'est pour ceux qui n'ont pas vu le soleil depuis longtemps :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#61 Message par TiTi » 14 mars 2018, 18:38
On présente l'arrière avec un GB provisoire. Il me faut garder la bavette pour un bon montage de l'ensemble.
Bavette déjà coupée qui sera recoupée :
En plus la bavette comble l'espace du feu d'origine ce qui permettra de mettre un catadioptre.
Tchac :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#62 Message par Pti-ju » 14 mars 2018, 18:48
Les AR de transalp se montent aussi sur 07/07a ?
plug'n'play ou un peu de modif?
Re: La RD04 à Sloy
#63 Message par Dode38 » 14 mars 2018, 19:25
Sur la 07/07a pas de boucle arrière amovible ;)
Re: La RD04 à Sloy
#64 Message par TiTi » 14 mars 2018, 19:45
Il y aura des adaptations pour les flancs.
Re: La RD04 à Sloy
#65 Message par TiTi » 16 mars 2018, 19:54
Remplacement des repose-pieds passagers (surtout le gauche) par ceux de la Transalpathon. Faut meuler un peu la butée pour qu'ils soient bien droits :
Reçu le garde-boue avant. Pas besoin de retoucher le raidisseur :D
Re: La RD04 à Sloy
#66 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 21:01
Houla!!! t'as attaqué ta gouttière en zinc???? §hein
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: La RD04 à Sloy
#67 Message par Bouillou » 17 mars 2018, 00:59
Et du coup, le garde-boue AR est tenu par la boucle AR de T@ ou tu as fait autrement?
Re: La RD04 à Sloy
#68 Message par TiTi » 17 mars 2018, 09:05
Oui, boucle T@ avec quelques modifications.
Re: La RD04 à Sloy
#69 Message par TiTi » 17 mars 2018, 20:09
Vous me direz que j'aurais pu le faire quand le moteur était déposé...
Donc un petit réglage de soupapes avec dépose des cache-culbu.
Pas facile de sortir l'arrière.
Il faut démonter les tuyaux d'eau (devant aussi), la pipe d'admission et que la soupape d'échappement soit ouverte (culbu baissé).
Voilà, à l'aise pour bosser :
En passant les tendeurs de distri que j'avais déjà vérifié. En dessous du mini !!! Donc la distrib a déjà été refaite !
Mes outils pour le réglage. Petite clé plate d'une boîte "horlogerie", ça suffit.
Un peu trop de jeu aux échappements.
Et puis pour monter cette patte il m'a fallu desserrer les autres supports et faire un peu levier pour remonter le moteur :
Et puis j'ai démonté l'amorto. Même pas besoin de la balance, la tige met trèèèèèsss longtemps à ressortir !
J'ai accroché le Wilbers. Pour passer la douille/rallonge il faut défaire le haut de la boîte à air pour la basculer un peu sur l'arrière.
Re: La RD04 à Sloy
#70 Message par TiTi » 18 mars 2018, 16:32
Je sors du seau à ferraille un vieux support de repose-pied pour voir si l'adaptation est faisable :
Et puis un coup d'œil au calorstat... Aïe !
Le petit trou d'origine a grandi et fait des petits : du calme Bébert et Cie !
Re: La RD04 à Sloy
#71 Message par TiTi » 20 mars 2018, 18:10
Chouette j'ai reçu mes lames pour ma scie à ruban :D
Du coup j'en profite pour réparer la molette de tension de la lame qui était cassée depuis que je l'avais achetée...
Une molette de tondeuse (toujours bien la récup !) retouchée en diamètre pour qu'elle rentre dans le levier de serrage fin :
Un régal de scier avec une lame neuve !
Sur l'arrière ça irait mais trop court sur l'avant mon bout de ferraille.
Faut trouver autre chose.
A remercié : 85 fois
Re: La RD04 à Sloy
#72 Message par Dudu.13 » 20 mars 2018, 21:13
T'as regardé la puissance de ta scie ? §siffle
Re: La RD04 à Sloy
#73 Message par TiTi » 20 mars 2018, 22:58
Oui j'ai regardé mais il n'y a plus l'étiquette et aucune référence de modèle :cry:
Elle ressemble aux 782XL ou 783XL, un peu moins de 1000 W.
Re: La RD04 à Sloy
#74 Message par TiTi » 21 mars 2018, 14:44
Quelqu'un aurait un truc pour nettoyer les dépôts dans le vase d'expansion...
Donc radiateurs et vase en place :
Pas retrouvé la durite de reniflard du cache-culbu arrière...
A remercié : 49 fois
Re: La RD04 à Sloy
#75 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 14:47
Bicarbonate ? Vinaigre blanc ?
