La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
#76 Message par TiTi » 21 mars 2018, 19:43
Remontage en bonne partie volant de l'électricité.
Je veux la redémarrer en configuration normale avant de faire les modif.
Et j'ai remonter provisoirement l'araignée pour tenir tout le bazar !!
Mais il me manque des pièces... Faut que je fouille dans mon stock pour trouver des trucs compatibles...
Re: La RD04 à Sloy
#77 Message par Dode38 » 21 mars 2018, 19:54
TiTi a écrit : 21 mars 2018, 14:44
Quelqu'un aurait un truc pour nettoyer les dépôts dans le vase d'expansion...
Oui, vinaigre blanc ;)
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
Re: La RD04 à Sloy
#78 Message par Dudu.13 » 21 mars 2018, 20:09
sinon du sable et un peu d'eau et gansailler pendant un moment
Re: La RD04 à Sloy
#79 Message par Pti-ju » 21 mars 2018, 20:46
Dudu.13 a écrit : 21 mars 2018, 20:09 gansailler
§hein
Les joies d'un forum "national" :lol:
Re: La RD04 à Sloy
#80 Message par Jeanmivd » 21 mars 2018, 20:49
Dode38 a écrit : 21 mars 2018, 19:54
Re: La RD04 à Sloy
#81 Message par TiTi » 22 mars 2018, 20:16
Un petit colis aujourd'hui :D
Et me**e je me suis planté pour les roulements de direction !!! Ce sont des roulements d'Africa Twin...................... 1000 !
Faut que je les appelle pour voir si je les renvoie ou si je les vends directement.
Et je trouve dans un coin un tuyau :
C'est le bon tuyau, sauf que celui que je cherchais est sagement accroché sous la boîte à air !!
Mais pas la moindre trace du "résonateur" #19. Pas grave je mettrai un bouchon :D
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 23 fois
A été remercié : 21 fois
Re: La RD04 à Sloy
#82 Message par JLD80 » 23 mars 2018, 13:32
TiTi a écrit : 22 mars 2018, 20:16 Mais pas la moindre trace du "résonateur" #19. Pas grave je mettrai un bouchon :D
Je dois vérifié mais je dois avoir ça de coté (presque certain) ;)
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
Re: La RD04 à Sloy
#83 Message par Ptiju0774 » 23 mars 2018, 13:37
pour ma culture....cette piece a quel role? j'apprends a connaître la rd04! ;-)
Re: La RD04 à Sloy
#84 Message par Stefter » 23 mars 2018, 13:40
Ptiju0774 a écrit : 23 mars 2018, 13:37 pour ma culture....cette piece a quel role? j'apprends a connaître la rd04! ;-)
C'est pour résonner.... §mdr
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: La RD04 à Sloy
#85 Message par Bouillou » 23 mars 2018, 18:14
Certains l’appellent « le poumon », c’est sensé améliorer le remplissage d’air à bas régime. Avec ou sans: jamais constaté de différence... Mieux vaut s’orienter vers la modif de boîte à air façon Merzouga pour obtenir quelque chose de positif sur Transalp (600)/RD03/RD04.
Re: La RD04 à Sloy
#86 Message par Jeanmivd » 23 mars 2018, 20:35
Absent sur ma '04. Et ça n'a jamais eu l'air de lui manquer...
Re: La RD04 à Sloy
#87 Message par TiTi » 25 mars 2018, 16:11
Petit nettoyage extérieur des carbus. Pas sûr qu'ils soient vraiment passés aux ultrasons... ou elle a pas mal roulé depuis !!
Après pas mal de gymnastique et dépose de 2 bricoles ils ont fini par rentrer à leur place !!!
Câbles de starter : jolie merdasse au niveau du dédoubleur !!! Nettoyage, remplissage (graisse silicone en bombe) et égouttage :
Re: La RD04 à Sloy
#88 Message par TiTi » 25 mars 2018, 20:34
Montage des câbles de gaz. Avec la platine dans le bon sens ça va mieux :mrgreen:
Câbles de starter. En passant le droit est repéré :
Guidon attaché à l'araignée avec des rilsans pour pouvoir monter les commandes :
Le levier de starter est mort. Et monté n'importe comment.
Je fouille et récupère un levier de RD03. Merci Roli ;)
Image*
Un peu de LDR mais il ne m'en restait pas beaucoup... Je crois qu'il me faut en racheter :D
Le starter est dur et ne va pas au 2ème cran. La poignée des gaz ne revient pas .
A voir après le redémarrage.
Re: La RD04 à Sloy
#89 Message par Jeanmivd » 25 mars 2018, 21:43
TiTi a écrit : 25 mars 2018, 20:34 Le starter est dur et ne va pas au 2ème cran. La poignée des gaz ne revient pas .
Même souci chez moi. Paraît que la PFTE est bonne à ça. J'ai giclé, en attente §huhu
Re: La RD04 à Sloy
#90 Message par TiTi » 26 mars 2018, 12:18
Voilà de quoi lui donner à boire :D
Huile basique pour les 1000 premiers km.
On met le radiateur d'huile (qui sera remplacé) :
Et me**e !!! Un des joints toriques a pris des vacances !!
On démonte les tube pour le glisser à sa place...
Et glou et glou et glou :
Faudra pas que j'oublie de remettre ça (avec les vieux joints en provisoire) :
Ensuite démontage d'une bougie par cylindre pour la faire tourner au démarreur sans allumage.
Puis niveaux eau/huile.
JLD80
Re: La RD04 à Sloy
#91 Message par JLD80 » 27 mars 2018, 10:14
JLD80 a écrit : 23 mars 2018, 13:32 Je dois vérifié mais je dois avoir ça de coté (presque certain) ;)
J'ai retrouvé, c'est emballé maintenant il faut que je retrouve ton adresse :lol:
Re: La RD04 à Sloy
#92 Message par TiTi » 27 mars 2018, 14:30
En vue d'un redémarrage imminent il faut que je lui tourne le derrière vers l'extérieur :mrgreen:
Et hop :D
Je monte le collecteur (@#¤# variment mal pensé l'accès aux écrous !!!
Et je greffe vite fait la première partie du Devil juste histoire de démarrer.
Mais quelques soucis électriques... Certains trucs marchent, pas d'autres !
Des ampoules HS c'est sûr mais aussi la principale coupable !!!
Faut que j'ouvre la boîte pour aller ressouder ça.
Re: La RD04 à Sloy
#93 Message par TiTi » 27 mars 2018, 19:57
On ouvre délicatement la boîte et on voit à droite les 2 fils où était soudée la diode :
Grâce à la scie Dremel :
Et voilà :
Remonté sans refermer la boîte pour tester.
Mais contacteur PM HS, prise sur le relai de démarreur bien fatiguée... Et ma batterie de bàr fatiguée.
J'ai acheté une nouvelle batterie "d'atelier".
Elle devrait péter demain :D
Re: La RD04 à Sloy
#94 Message par Lom2lyon » 27 mars 2018, 20:21
T'as fait quoi "grace à la scie Dremel" ? §hein §ouch
Re: La RD04 à Sloy
#95 Message par Jeanmivd » 27 mars 2018, 20:45
Lom2lyon a écrit : 27 mars 2018, 20:21 T'as fait quoi "grace à la scie Dremel" ? §hein §ouch
Découpé la boîte à fusible, me semble t'il...
Re: La RD04 à Sloy
#96 Message par TiTi » 27 mars 2018, 22:28
Oui ! Pour ressouder la diode :D
Re: La RD04 à Sloy
#97 Message par TiTi » 28 mars 2018, 11:48
Comme en direct, cadrage au pif, pas de test avant la vidéo :D
phpBB [video]
Après vérif des niveaux, surtout l'huile (remplissage du filtre et du radiateur) :
phpBB [video]
J'ai débranché vite fait la prise du régulateur qui fumait !!! (presque 18 V !)
Nouveau bouchon :
Marquage (léger) des niveaux mini/maxi :
Et en place :D
Juste un truc qui me gêne... En sortant le bouchon pour faire le niveau d'huile ça a bien fait pschiiittt !!
A voir si ça le refait une fois tout rempli (filtre, radiateur).
Re: La RD04 à Sloy
#98 Message par Lom2lyon » 28 mars 2018, 14:15
Pas mal l'astuce de la tirette pour jouer avec le ralenti §super
Re: La RD04 à Sloy
#99 Message par TiTi » 28 mars 2018, 14:17
Molette déportée d'origine sur RD03/04 !
Re: La RD04 à Sloy
#100 Message par TiTi » 28 mars 2018, 18:53
J'ai testé avec la 2ème moitié du Devil... Ça cause quand même :mrgreen:
Je fais chauffer pour tester le ventilo (1/2 Devil) : ROAAAAAAAARRRRRRR
phpBB [video]
Le ventilo fonctionne bien :D
Et plus de pschiiit :oops:
