[Révision] La Transalp de Nico
- Ardaan
- Chemin forestier
Içi je tiendrai à jour la/les révisions de ma Transalp.
Voici ce qui me vient à faire:
- Kit Chaine
- Roulement de direction
- Roulement de roue avant
- Roulement de roue arrière
- Roulement de porte couronne
- Montage Bras Oscillant @T 650 avec son système de frein
- Graissage articulation BO
- Contrôle/remplacement embrayage (Il patine/broute à froid, la vidange ne date pas).
- Contrôle/remplacement amortisseur (les fonds vont manquer...)
En PJ la commande que je compte faire chez wemoto (je n'ai pas encore pris le temps de comparé).
- Kit Chaine
- Fichiers joints
- Capture commande wemoto.PNG (63.67 Kio) Vu 2107 fois
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: [Révision] La Transalp de Nico
Dis donc, comment ça tu as une CRF 1000 dans ton profil ?
Sinon, je m'installe...
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Sinon, pour ce qui concerne Wemoto
Je ne vois pas la chaîne, le pignon et la couronne dans ta commande
- Ardaan
- Chemin forestier
Effectivement je l'ai oublié. Et kit chaine d'@T650 car BO d'@T650.Dode38 a écrit : 03 avr. 2018, 17:44 Je ne vois pas la chaîne, le pignon et la couronne dans ta commande![]()
Concernant wemoto, c'est surtout pour que j'ai une liste et un ordre d'idée du tarif.
Quand je vois le total du panier et que y'a rien pour une révision moteur (bientôt 45kkm) ça me rend déjà
Pour les roulements: 123 roulement propose du SKF pour bien moins cher.
Le 6202-2RS-C3 x2 Avant "Etanche à l'eau Haute vitesse" devrait être pas mal (x2, roulement roue avant 15/35/11)
6203-2RS-C3-SKF x2 arrière
6203-2RS-C3-SKF x1 porte couronne
Il me semble que le roulement conique sur 123roulement ne convient pas.
Effectivement....étrange....j'ai jamais eu et ne compte pas avoir de CRF1000...Lom2lyon a écrit : 03 avr. 2018, 16:33 Dis donc, comment ça tu as une CRF 1000 dans ton profil ?![]()
Sinon, je m'installe...![]()
Prend donc un verre d'eau plate ferrugineuse
Modifié en dernier par Ardaan le 03 avr. 2018, 18:20, modifié 1 fois.
- Bebert
- As du franchissement
je regrette ton ancien avatar...
- Ardaan
- Chemin forestier
- Fichiers joints
- téléchargement.jpg (2.85 Kio) Vu 2070 fois
- Bebert
Dieu te le rendra au centuple !
et t'es dans la merde...
- Ardaan
- Chemin forestier
J'ai un jeu de maracas pour tes filles
- Ardaan
- Chemin forestier
Commande faite ce jour chez 123roulement:
6204-2RSH-C3-SKF x1
6202-2RSH-C3-SKF x2
6203-2RSH-C3-SKF x2
J'attends que ma banque ai enregistrer le rib ATOC pour la commande du kit chaine.
En "principal" il me restera à trouver des roulements conique.
Une adresse en particulier?
Des All Balls?
6204-2RSH-C3-SKF x1
6202-2RSH-C3-SKF x2
6203-2RSH-C3-SKF x2
Des All Balls?
- Bebert
Si c'est les mêmes que sur Africa, j'en ai des Honda dont je ne me servirai pas...
- Ardaan
- Chemin forestier
Pour quelle Africa?Bebert a écrit : 05 avr. 2018, 15:32 Si c'est les mêmes que sur Africa, j'en ai des Honda dont je ne me servirai pas...
Jeu complet avec cache poussière?
Mp moi ton tarif
Sinon, j'en ai en stock
Mais prends ceux de Bébert, car il ne pourra pas les monter sur la Pan Euro
- Ardaan
- Chemin forestier
Je met à jour:
Kit chaine changé sans difficulté. Seul point chiant c'est le rétrécissement de la chaine neuve sans dérive chaine.
Le maillon "spécial" est top! Serrage à la clé et rien ne dépasse.
Je n'ai pas encore changé les roulements. Il faut que je me trouve un jet/chasse qui va bien. Je peux avoir en rond inox par le boulot. Mais j'ai peur que l'inox trop dur entaille les lits de roulement en cas de contact.
Par contre elle à un peu souffert de la sortie à Grenay. La protection du collecteur à sauter. Et celui-ci à frotter plusieurs fois.
Je réflechi a un sabot plus solide....renforcer le plastique par des plaques d'inox? En faire un entier en inox (j'ai jusqu'au 25/10eme gratuit au boulot avec....au besoin...plieuse, rouleuse et poste TIG.... mais pas le reste de l'outillage du chaudronnier).
Modifié en dernier par Ardaan le 04 mai 2018, 15:23, modifié 1 fois.
- Bebert
Le classique c'est plutôt de l'alu. 4 ou 5 mm suffisent.
J'ai bien tes roulements de colonne. Je les fait passer par qqn au meeting ?
La bise
La bise
- Ardaan
- Chemin forestier
Quand je regarde le prix à la découpe de l'alu...autant acheter un SWmotech.Bebert a écrit : 04 mai 2018, 15:21 Le classique c'est plutôt de l'alu. 4 ou 5 mm suffisent.
La bise
Pour les roulements...je ne serais pas au meeting
- Bebert
Mais je peux les filer à qqn qui y sera et que tu verras prochainement ?
- Ardaan
- Chemin forestier
A toi!Bebert a écrit : 04 mai 2018, 15:29 Mais je peux les filer à qqn qui y sera et que tu verras prochainement ?
Quand tu te décidera à venir a un Dredi
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
- Ardaan
- Chemin forestier
Mise à jour:
- Montage rehausse pontet
- ajout 20mm de cale par tube de fourche
Photo?...Quand elle sera propre mais vous ne verrez pas mes superbes rondelles!
Mise à jour:
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Ardaan a écrit : 06 juin 2018, 18:02 ....
Quand elle sera propre???
On ne risque pas de la voir de si tôt!!
- Ardaan
- Chemin forestier
Tsss
Douilles ALU BIHR reçu de chez Motoblouz (Avec gants route, garde boue, et bombes de graisse [mini bombe Ipone Road et Offroad et Road Castrol]).
Elles seront monté quand il sera venu l'heure de changer les roulements de colonnes de direction.
- Ardaan
- Chemin forestier
