De l'utilité du graissage sur une chaîne à joints toriques
Re: De l'utilité du graissage sur une chaîne à joints toriqu
Pas moi, j'en ai eu sur Honda RD02 et Suzuki SR43a.
Mais d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum avant le crash, il ne faut pas...
Merzouga1965
- Broussailles
Il ne faut pas quoi ? Monter une attache rapide pour arrêter de se prendre le chou chaque fois que tu veux nettoyer ta chaine ou la remplacer sans démonter la moitié de l'arrière de la moto (roue, bras oscillant...etc). C'est çà ?Mais d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum avant le crash, il ne faut pas...
C'est ça, au delà de 500 ou 600cm³ se serait interdit.
Personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec une attache rapide, même sur ma Big DR 800 qui envoyait des gros coups de pistons à 6.2m/kg dans la chaîne, mais bon...
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
J'en ai une sur ma 600 XT et ça ne pose pas de problème.
Merzouga1965
- Broussailles
Alors... si c'est interditC'est ça, au delà de 500 ou 600cm³ se serait interdit.
- Tomaz à Trous
sinon Merzouga, t'en penses quoi des pots déchicanné ?
Ben oui, mais:Merzouga1965 a écrit :Alors... si c'est interditRivetez
Denis doit avoir un coup de main "spécial" et comme je n'ai pas d'expérience dans le domaine du rivetage de chaine, je prendrais volontiers une leçon particulièreTiTi a écrit :Je déconseille... Rivetage trop faible. Fais riveter par Denis.Vieux motard a écrit :... faudra que j'apprenne à poser les EK avec le maillot à rivet et écrou de 8
Merzouga1965
- Broussailles
La prochaine fois que je pars dans le désert, au cas ou, j'emmène un marteau, une enclume et un écrou de 8 pour riveter mon maillon de secours.
Dans le désert, tu fais comme tous les motards, tu ne graisses surtout pas et tu prends une attache rapide pour réparrer, enfin si t'arrives à retrouver ta chaîne dans le sable
- Globetrotter
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Dode38 a écrit :Ce ne serait pas plutôt EK X-Ring MichelVieux motard a écrit :Et pour les EBC, vous avez les durées de vie?
Parce que j'ai toujours pas fini mes D.I.D. et que j'ai des EBC X-ring en attente
Sinon, dans le Shopping, c'est la CHAINE EK 525 MVXZ 124 mais je peux vous avoir la qualité supérieure CHAINE EK 525 ZVX 124 prévue pour des motos sportives de grosse cylindrée
Moi j'ai une "Blanchard" G.A.T.L.E. (Guy Amédée Thibault Léon Edouard)
Fabriquait en France, (un tout petit pays) situé sur une étoile maintenant refroidie.
Les uns étaient du Nord, les autres de l'Hérault
Les gens de ce temps là étaient des rigolos.....
Je sais pas pourquoi, mais à vous lire ça m'inspire
Si c'est un RIVETEUR-DERIVETEUR ou un DERIVE-CHAINE, j'ai aussi.TiTi a écrit :Denis a une riveteuse faite pour !
C'est juste pour évaser les axes du maillon sertit, si je comprends bien?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 70 fois
Avec la machine de pose de rivets Daude n°6 vous ne serez jamais embêté
et gratos sur le shopping
TiTi a écrit :Je pense que plus que graisser c'est nettoyer qui est important !
c'est pour ça que je graisse au gros pinceau à poil dur et à l'huile de chaîne de tronçonneuse qui coûte peanuts en jardinerie. Ça nettoie pas mal et ça graisse en même temps pour les 500km qui viennent.La bombe, c'est pour quand on est loin de chez soi.
Re: De l'utilité du graissage sur une chaîne à joints toriques
Quelqu'un a-t-il essayé de lubrifier une chaîne sur une longue durée avec du silicone ou du téflon?
À bien réfléchir, ce qui nous oblige à lubrifier souvent, ce sont les mauvaises performances de la graisse qu'on met sur la chaîne. Si on met un lubrifiant plus performant, genre silicone ou téflon, on devrait pouvoir espacer les graissages et avoir moins de saletés qui vont crépir la jante arrière.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
J' ai changé le kit chaîne à 115 700 km, ma Touine arrive à 125 000 km.
La chaîne n' a connu que la brosse et le WD40.
Aucune tension depuis le début, et y a eu 2 Maroc, en plus !
Seul problème : sous une pluie intensive, ça rouille légèrement ...
Le WD40 est un mélange de White-Spirit, de solvant, genre essence de térébenthine et d'huile fine. Il faudrait y rajouter de la phosphate pour éviter la rouille.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Le wd40, je suis pas sur que les joints aime.Midi134 a écrit :J' ai changé le kit chaîne à 115 700 km, ma Touine arrive à 125 000 km.
J'ai dégraissé ma chaîne avant de partir au Maroc, remis de la graisse au retour, ma chaîne à 20 milles, et elle vas encore en faire
En principe nos joints toriques sont en nitrile, ça résiste aux hydrocarbures, mais c'est vrai que le WD40 est un peu léger pour graisser une chaîne, c'est trop fluide pour accrocher bien longtemps.
Comme le silicone que j'arrête aussi, la chaîne s'en débarrasse trop vite, c'est trop fluide, ça n'accroche pas suffisamment.
Twinnie
- Département : 84 Vaucluse
Mon expérience c'est que le WD40 est bien pour dégraisser / nettoyer (et encore ya un doute sur sa nocivité pour les joints toriques). Mais c'est surtout très volatile, 15 minutes après vaporisation , ya plus rien.
Donc pour moi il faut impérativement re-graisser après nettoyage (en utilisation route bien sur), avec un produit qui tient (j'utilise de graisse en bombe en général).
Désigné de Korvé de Shiott de Main-Matain de Bonneures
