Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Les retouches
#1051 Message par Guiguy56 » 22 mai 2018, 22:59
Si les deux son neuf, je doute, car ils sont déjà rainurés d’origine, mais jète y un coup d’œil.
Comme j’ai dit plus haut, sur ma 04, j’ai eu ce problème sur mon premier pignon (il y a 2 ans), essai de contrôler que les trois vis tombent pile poil en face de la gorge et ce vis jusqu’au fond.
#1052 Message par Marcopolo » 22 mai 2018, 23:00
Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 22:47
Marcopolo a écrit : 22 mai 2018, 22:28
Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 20:52
Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 20:36 C’est le caoutchouc guide chaine du bas du cadre qui laisse ces trace de frottement sur ta chaine §hein
Il ne serai pas trop usé
Il est neuf. Mais il a bien morflé vendredi. possible qu'il fasse dévier la chaîne après ce mauvais coup?
Bonne remarque de Guiguy §super
S'il est tout neuf il ne devrait pas y avoir de telle trace sur les maillons.
Et le guide autour du bras, est-il neuf ?
Neuf lui aussi! Mais avec la branlée qu'il a pris vendredi, le pôv... Est-il susceptible de faire dévier la chaîne?
Non je ne pense pas, faut juste vérifier l'état de surface.
Samedi j'ai juste jeté un coup d’œil sur l'alignement de ta chaîne. J'aurais du tendre le brin supérieur pour contrôle, mais j'ai supposé que ça avait déjà était fait.
#1053 Message par Marcopolo » 22 mai 2018, 23:04
Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 22:59 Si les deux son neuf, je doute, car ils sont déjà rainurés d’origine, mais jète y un coup d’œil.
Oui moi aussi j'ai eu ce problème, mais ce n'est pas pour cela que le pignon sortait de l'arbre, les vis était juste un peu usinées au moment du serrage et puis c'est tout.
#1054 Message par Dode38 » 23 mai 2018, 08:17
Je vais peut-être dire une connerie, mais tu n'aurais pas fait une erreur dans la position des entretoises de fixation moteur sur le cadre?
N°9 et N°10
#1055 Message par Marcopolo » 23 mai 2018, 09:05
Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 20:10 Franchement je n’y crois pas trop, car rien qu’avec l’axe du bras oscillants, ton moteur est aligné.
Tu as raison Guy, si le bras oscillant se monte sans pb, c'est que le moteur est bien positionné dans le cadre. Tout du moins l'arrière du moteur.
Je pense à un truc débile, et si les roulements de l'arbre de sortie de boite sont hs, mais tu l’entendrais JeanMi.
Bras oscillant tordu, mais il aurait fallu une grosse chute ...
#1056 Message par Bebert » 23 mai 2018, 09:30
Marcopolo a écrit : 23 mai 2018, 09:05 Bras oscillant tordu, mais il aurait fallu une grosse chute ...
Gloups...
Vérifie ça quand même. Il vient d'une bécane qui a reçu.
Je ne l'avais pas envisagé mais maintenant que Marco le dit...
#1057 Message par Guiguy56 » 23 mai 2018, 09:41
Marcopolo a écrit : 23 mai 2018, 09:05 Je pense à un truc débile, et si les roulements de l'arbre de sortie de boite sont hs, mais tu l’entendrais JeanMi.
Je pense que si il y a du jeu dans le roulement de l’ASB il y aurai également une fuite d’huile par le joint, et là a priori c’est sec.
Peut-être le bras oscillant, mais ça ne serai pas visible à l’oei si il est tordu :?:
A remercié : 22 fois
#1058 Message par Bro7 » 23 mai 2018, 09:43
Je n'y crois pas trop au BO tordu, cela se ressentirait en roulant!! Avec le cul qui voudrait toujours passer devant ou un roulage en crabe.
#1059 Message par Marcopolo » 23 mai 2018, 10:26
Je sais bien que c'est un peu extrême mais suppositions, mais il faut bien trouver une explication.
Ce qui m'énerve, c'est que j'ai regardé la chaîne, elle avait l'air alignée. Mais je n'ai pas tendu le brun supérieur, et c'était en plein soleil.
Faut revérifier à l’œil ou mieux avec un laser.
#1060 Message par Marcopolo » 23 mai 2018, 10:31
Autre idée :
il manquerait la pièce n°7, entretoise à gauche sur le bo
mais je suppose que ça a déjà été vérifié.
#1061 Message par Jeanmivd » 23 mai 2018, 10:37
Dode38 a écrit : 23 mai 2018, 08:17 Je vais peut-être dire une connerie, mais tu n'aurais pas fait une erreur dans la position des entretoises de fixation moteur sur le cadre?
J'y pense de plus en plus, Denis. A vérifier! J'ai jeté un coup d'oeil sur le même schéma pour contrôler les positions des entretoises que j'aurai pu croiser.
A voir, il n'y a que ces 2 là... Bonne pioche, Président §huhu
Reste à voir la dimension de ces 2 bestioles...
Bebert a écrit : 23 mai 2018, 09:30 Vérifie ça quand même. Il vient d'une bécane qui a reçu.
Pas de soucis de ce coté, Bébert. ;) , pasque:
Bro7 a écrit : 23 mai 2018, 09:43 Je n'y crois pas trop au BO tordu, cela se ressentirait en roulant!! Avec le cul qui voudrait toujours passer devant ou un roulage en crabe.
Guiguy56 a écrit : 23 mai 2018, 09:41 Je pense que si il y a du jeu dans le roulement de l’ASB il y aurai également une fuite d’huile par le joint, et là a priori c’est sec.
Ca tourne sans bruits bizarre, et pas de fuite non plus, ouff §chaud
Donc cet après-midi contrôle de ces entretoises, je tombe la chaîne pour re-re-re-vérifier l'alignement sur les flancs des pignon et couronne...
Pis tiens, je vais monter un pignon d'origine pour valider tout ça!
Vais finir par y arriver §alut
Modifié en dernier par Jeanmivd le 23 mai 2018, 10:47, modifié 1 fois.
#1062 Message par Jeanmivd » 23 mai 2018, 10:43
Marcopolo a écrit : 23 mai 2018, 10:31 Autre idée :
Je vérifierai ça définitivement cet aprème, Marco. Merci pour tout ces rappels, je suis au moins certain de ne rien oublier §chinois
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#1063 Message par Titof32 » 23 mai 2018, 12:31
Je vais peut-être aussi dire une connerie, mais est-ce le bon pignon ? car sur les premières série, les vis de blocage n'étaient au bon endroit ; il y a eu un echange de fait gracieusement par Stefter :|
#1064 Message par Jeanmivd » 23 mai 2018, 12:36
Titof32 a écrit : 23 mai 2018, 12:31 Je vais peut-être aussi dire une connerie, mais est-ce le bon pignon ? car sur les premières série, les vis de blocage n'étaient au bon endroit ; il y a eu un echange de fait gracieusement par Stefter :|
Contrôlé avec Stef lui-même ;)
Et pour ce qui est des entretoises moteur, merci Denis, c'est tout bon.
#1065 Message par Maxou » 23 mai 2018, 14:47
Je vous lis je vous lis....et je m'interroge
Est-il possible par simple inversion des entretoises de positionner le moteur de travers dans le cadre ?
Précision : les entretoises sur l'avant inversées droite gauche.
De la sorte le pignon se présente de biais et ma chaîne à tendance à le chasser vers l'extérieur.
#1066 Message par Maxou » 23 mai 2018, 14:54
Pourquoi ne pas faire un essai "à vide"
Moto sur béquille centrale les 3 tetons du pignon enlevés.
Faire tourner la roue à la main et observer comment les differents organes interfèrent entre eux.
#1067 Message par Guiguy56 » 23 mai 2018, 15:53
J’ai regardé sur ma RD04, et le pignon de sortie de boite a tendance à sortie quand il n’est pas maintenue.
J’ai remarqué également sur la PD06 que je refait que la platine de maintient du pignon d’origine est également usé sur l’exterieur, donc tendance à sortir également.
A mon avis, change les trois vis de maintient (peut-être un lot de vis trop tendre), vérifie que les trous des vis sont pile poile dans la nervure et il ne bougera plus.
Je doute qu’il y ai une erreur au niveau du centrage moteur.
#1068 Message par Jeanmivd » 23 mai 2018, 16:01
Maxou a écrit : 23 mai 2018, 14:54...
Bien vu, Maxou. Je rentre à l'instant, toutes les entretoises sont à leur place respective, ça c'est contrôlé.
Posé un pignon d'origine en lieu et place du Stef,
Pignon 3.jpg (98.86 Kio) Vu 1750 fois
J'ai bien sur remis le basculeur à l'endroit, remis la chaîne, retendu... Ca tourne rond.
J'ai fait une tite vidéo,
phpBB [video]
Pis là je bâche, ras la patate §non
#1069 Message par Jeanmivd » 23 mai 2018, 16:04
Guiguy56 a écrit : 23 mai 2018, 15:53...
Merci pour ces vérifications, ça me confirme que je n'ai pas merdé :mrgreen:
Et ça me rassure quand au mouvement du pignon, ouf §siffle
#1070 Message par Jeanmivd » 25 mai 2018, 13:26
Des news...
après environ 200kms rien à signaler.
Donc après avoir retourné le basculeur, remis un pignon d'origine et revérifier la tension et l'alignement de la chaîne, tout va bien, ouf!
Je referai un test avec le pignon Stefter, je vous redirait ça.
Autrement, 2-3 bricoles, des ajustements... Ah, je devrait recevoir insessement sous peu la platine pour les conduites d'huile, merci Brunoma
#1071 Message par Jeanmivd » 26 mai 2018, 21:35
Bon ben... En panne! Plus de courant, batterie à plat.
On verra... plus tard pasque là, ras-le-bol §snif
A été remercié : 113 fois
Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Rhâââââ!
#1072 Message par Picsou » 26 mai 2018, 21:55
Tu as gardé ton régul d'origine?
#1073 Message par Jeanmivd » 26 mai 2018, 21:58
Non, changé il y a ans. Mosfet de chez motoboxer.
Pas cherché, la bécane est au bord de la route, à l'abri. Et le témoin "Joerg Fashion" est resté dans le jaune...
#1074 Message par Guiguy56 » 26 mai 2018, 22:32
Mosfet HS 🤔🤔 bizarre.
Peut-être un mauvais contact quelque part.
Vivement que ton rodage et les finitions ce termine pour que tu puisses rouler sereinement :) :)
#1075 Message par TiTi » 26 mai 2018, 22:36
Cosses de batterie desserrées ?
