Tripmaster 750 xrv
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 4 fois
Tripmaster 750 xrv
Bonsoir à tous
Mon Rd07a étant dépossédée de son tripmaster je vais me mettre à la recherche du trip.
Une question subsiste : y a t-il une différence entre les tripmaster en fonction des années des machines ?
PS : si l’un de vous est vendeur ...
- Titof32
- Traversée de gués
- Département : 32 Gers
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Tripmaster 750 xrv
Non, il n'y a pas de différence; certains dont je fais partie qui l'on fait réparer une fois, ont la vitesse qui s'affiche si on le souhaite, et pour certains autre, il y a même 3 petites diodes pour indiquer la tension de charge de la batterie; mais ce sont des "options"
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
"pour certains autre, il y a même 3 petites diodes pour indiquer la tension de charge de la batterie; mais ce sont des "options"
Salut Titof
c'est quoi cette modif ? j'avais vu pour la vitesse mais pas pour la tension
Salut Titof
Merci Titof
La modif dont tu parles c’est l’integration d’un voltmètre dans le boîtier je penses ?
- Titof32
- Traversée de gués
C'est le réparateur Suisse, je crois qui les place; il me semblait qu'il y avait 3 diodes, mais à priori c'est deux
viewtopic.php?f=20&t=71&p=26648&hilit=r ... ter#p26648
- Titof32
- Traversée de gués
ce sont ces petites diodes
- A été remercié : 347 fois
Pas une option mais un montage supplémentaire spécifique.
Moi j'ai carrément mis le voltmètre dans le trip...
- Titof32
- Traversée de gués
Quand je dis option, je me comprend; ce n'est pas d'origine
- Département : 17 Charente-Maritime
D'ailleurs y a-t'il des tripmaster autres que l'origine que l'on peut adapter?
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Ben oui, tout ceux du commerce et même d'autresSam Telecaster a écrit : ↑12 juin 2018, 20:30 D'ailleurs y a-t'il des tripmaster autres que l'origine que l'on peut adapter?
Modifié en dernier par Marcopolo le 13 juin 2018, 13:29, modifié 1 fois.
- Alambic Pingouin
- A été remercié : 13 fois
Non j'ai rien fait, on s'éloigne un peu des centres d'intérêts du forum. Mais je peux quand même tenter si ça peut réveiller chez certains leur passion pour l'électronique et l'infomatique ...Alambic Pingouin a écrit : ↑12 juin 2018, 22:44 Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
- Lom2lyon
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 67 fois
Marcopolo a écrit : ↑13 juin 2018, 06:49Non j'ai rien fait, on s'éloigne un peu des centres d'intérêts du forum. Mais je peux quand même tenter si ça peut réveiller chez certains leur passion pour l'électronique et l'infomatique ...Alambic Pingouin a écrit : ↑12 juin 2018, 22:44 Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
- Poignée droite en coin
+1Lom2lyon a écrit : ↑13 juin 2018, 07:50Marcopolo a écrit : ↑13 juin 2018, 06:49Non j'ai rien fait, on s'éloigne un peu des centres d'intérêts du forum. Mais je peux quand même tenter si ça peut réveiller chez certains leur passion pour l'électronique et l'infomatique ...Alambic Pingouin a écrit : ↑12 juin 2018, 22:44 Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
Bon faut que je prépare un truc alors, vous faites chier les garsPtitscarabee a écrit : ↑13 juin 2018, 09:46+1Lom2lyon a écrit : ↑13 juin 2018, 07:50Marcopolo a écrit : ↑13 juin 2018, 06:49Non j'ai rien fait, on s'éloigne un peu des centres d'intérêts du forum. Mais je peux quand même tenter si ça peut réveiller chez certains leur passion pour l'électronique et l'infomatique ...Alambic Pingouin a écrit : ↑12 juin 2018, 22:44 Y'a un topic spécifique pour admirer ta modif Arduino MarcoPolo ?
- Alambic Pingouin
- AlchimyX
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Hello Marcopolo,Marcopolo a écrit : ↑12 juin 2018, 21:52Ben oui, tout ceux du commerce et même d'autresSam Telecaster a écrit : ↑12 juin 2018, 20:30 D'ailleurs y a-t'il des tripmaster autres que l'origine que l'on peut adapter?
Je ressort ton poste de derrière les fagots.
Je voulais savoir à combien t'es revenu ton tripmaster ? et savoir si tu n'allais pas refaire une production car sur ma RD07 j'en ai pas et au vu des prix je me penchant sur du fait maison ou un adaptable.
en tout cas jolie réalisation!!!
Chapeau
Toute panne mérite galère
Salut, merci.
J'ai tellement fait d'évolutions depuis (la dernière en date c'est le dialogue avec le boitier d'allumage Ignitech par port série) que le circuit imprimé a besoin d'être redessiné.
J'aimerais bien lancer une petite série, mais pas le temps de m'en occuper actuellement. Dans 1 an peut-être ...
Je peux te donner en MP les infos concernant la 1ère version du Trip que j'avais récupéré sur un site au Danemark.
Mais il te manquera certaines fonctionnalités importantes (pour moi) comme le graissage de chaîne, la tension batterie ...
Et il faut savoir un minimum bricoler l'électronique, le câblage, le fer à souder, l'intégration dans un boitier étanche ...
Pour le prix, ça ne revient pas à grand chose, le plus cher c'est le boitier plastique pour intégrer, car il fallait une dimension bien précise.
- AlchimyX
Ok merci pour l'info.
Oui je veux bien que tu me donnes en MP si ca ne te dérange pas. après pour les fonctionnalités on peut toujours y modifier par la suite non?
Je vais me pencher aussi sur le boitier d'allumage Ignitech.
Il faudra que je me replonge dans l'électronique mais pour le reste ca va le faire je pense.
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Hello
Je suis également preneur des infos @Marcos en te remerciant par avance
@Marcos c'est pas moi mais je t'envoie les infos quand même
- All-might
Ha saloperie de correcteur automatique
Merci beaucoup
