C'est parti.... [à Oulan Bator]
Ptitscarabee
Re: C'est parti.... [à Osch au Kirghizistan]
#101 Message par Ptitscarabee » 14 juin 2018, 09:57
TiTi a écrit : 14 juin 2018, 09:49
Ptitscarabee a écrit : 14 juin 2018, 05:58 ...
J'ai viré le carénage haut qui ne tenait quasiment plus, je vais le remettre en bricolant scotch/colson §huhu
A ton retour si tu la remplaces (irréparable) la tdf explosée m'intéresse ;)
Ok TITI.
Aplesro
#102 Message par Aplesro » 14 juin 2018, 10:06
Merci de nous faire vivre tes aventures ! et bravo pour ces réparations !
Pour les plaquettes a remplacer et le guidonnage désolé mais je ne sais pas trop :( comme ça, j'aurai dit que ça va juste frotter sans guidonner....
Ptitscarabee
#103 Message par Ptitscarabee » 15 juin 2018, 04:36
:oops: §non §non TITI j'ai bricolé un peu ce matin sur la tête de fourche. Je vais la garder.
Mis la tête de fourche dans le four à vapeur du restaurant (japonais) §huhu §huhu §chinois §youhou à un peu plus de 110 degrés pour la remettre à peu près en configuration d'origine..
Bingo revenue à peu près bien.
Je ferait du jus ABS avec un peu de fibre pour réparer.
Si l'un d'entre vous pouvais me donner la distance §hein entre les deux pattes de l'araignée (droite et gauche) sur les vis de fixation de la tête de fourche et un point fixe sur la Bête. Cela me permettrait de redresser l'araignée pile poil..
J'ai roulé un peu ce matin après avoir chercher un boulevard avec un asphalte en bon état.. Nickel plus de vibrations. Juste au freinage un peu d'acoups (très léger du au restant de disque voilés)
#104 Message par TiTi » 15 juin 2018, 07:25
Si tu mettre faire un petit trou (aiguille chauffée au briquet) au bout de chaque fissure ça devrait éviter qu'elles ne continuent à progresser.
Ptitscarabee
#105 Message par Ptitscarabee » 22 juin 2018, 00:18
TiTi a écrit : 15 juin 2018, 07:25 Si tu mettre faire un petit trou (aiguille chauffée au briquet) au bout de chaque fissure ça devrait éviter qu'elles ne continuent à progresser.
OOps je n'avais pas vu ton message TiTi
Sinon suis en stand by :shock: à Oulan Bator depuis mardi soir à la Guest House Oasis( endroit qui porte bien son nom pour les motards :D ).
Passage à l’hôpital mercredi matin, pas de fracture😁. Pris en charge bien.
Après la radio, la doctoresse qui m’avait pris en main ( n’aller pas rêver je parle du genou 🤭😁…) a appelé un médecin plus âgé (+60ans) pour m'ausculter le genou en me disant que cela pourrait éviter le scanner (Mri ici...), mais que cela allait être un peu douloureux...
Effectivement il m'a bougé l'articulation un peu dans tous les sens et en a conclu que le ligament xxx (j'ai pas compris..) avait un problème .. distendu ou même un peu déchiré🤔😪..
Sur cela pour calmer la douleur, séance d'acupuncture avec aiguilles dans le bras...🙄🙄😯
Moi incrédule , erreur, grossière erreur.. La douleur a disparu et je peux plier le genou un peu mieux.
Ensuite, séance de laser (sûr...)et infra rouge (je crois..) et honnêtement le genou est moins douloureux, même si le pliage est loin d’être bon.
2 médocs ibupofren et codéine pour la douleur ….
Ensuite ils m'ont dit entre 1 et 3mois pour être bien si le ligament n'est pas trop abimé.
J'attends l'arrivée de Justine (ma fille qui me rejoins ici pour un trip de 3 semaines) pour prendre une décision, si le genou se portait bien d’ici un mois( j'ai plus qu'un gros doute), je reprendrais mon trip initial.
Sinon moto dans un camion, et le Ptitscsrabee en avion😡😬
Aussi ils m'ont conseillé de ne pas dormir la jambe droite mais légèrement pliée.
J'ai commencé un check up🙄 de la moto cool, afin d'être prêt si je peux repartir dans un mois.
Contrôler la fourche, roulements, joints spy, colonne de direction etc etc.
L'écrous cranté (en dessous le T du haut) de la colonne de direction était desserré :shock: :@ . ???
Pas de fuite au joint spy de la fourche, roulements de roue avant nickel, me reste à desserrer le second T pour vérifier l'alignement de la fourche et changer les plaquettes..
Je n'avais pas vu, mais dans ma chute, le support de caméra du casque a été brisé §siffle , j'ai du taper quelque part.
A remercié : 150 fois
#106 Message par Dode38 » 22 juin 2018, 08:18
On croise les doigts pour que tu te remettes gentiment et puisse terminer ton trip ;)
Ça va être limite, mais essaye de préserver au maximum ton genou pendant un mois §hein
Ptitscarabee
#107 Message par Ptitscarabee » 22 juin 2018, 11:08
Dode38 a écrit : 22 juin 2018, 08:18 On croise les doigts pour que tu te remettes gentiment et puisse terminer ton trip ;)
Je ne me fais pas trop d'illusions §siffle .. Durant un mois, je ne vais même pas conduire😁, ma fille sera là. Mais difficile d'envisager un trip retour sans être à 100% de mes capacités physiques..
Le but du voyage était la Mongolie 😁. On n'y est. Comme m'a dit un ami hier soir, j'ai pas mal hypothéqué mon capital chance durant ces trois mois....
Je prends de plus en plus conscience de la chance que j'ai eu dans l'accident. C'est inouï que je n'ai quasiment rien.
Et puis d'Irkoustk à Oulan Bator 1080km en 3j dur dur et c'est peu dire.
Alors c'est clair dans ma tête si je ne suis pas au top, c'est avion pour moi et la béte dans un camion.
Merci Denis §bise
Re: C'est parti.... [à Oulan Bator]
#108 Message par Dode38 » 22 juin 2018, 11:27
Le courage, c'est aussi savoir connaître ses limites et renoncer quand la santé est en jeu ;)
Merci de nous avoir fait rêver jusque là §chinois
#109 Message par Clément Naisse » 22 juin 2018, 11:32
Oui il ne faut pas trop provoquer la chance, tu as déjà fait un truc de fou. bravo à toi
Franck67
#110 Message par Franck67 » 22 juin 2018, 11:40
sage decision , ca doit etre et rester un plaisir personnel , quand j'etais en mongolie , un americain rencotré sur place a voulu nous accompagné sur une piste un peu coton , il était fatigué , plus tres en forme ( il était a 23000 kms de fait déjà ) , sur une chute il a cassé sa clavicule ..... fin de son tour du monde a mi parcours pour lui
Ptitscarabee
#111 Message par Ptitscarabee » 23 juin 2018, 02:36
Franck67 a écrit : 22 juin 2018, 11:40 sage decision , ca doit etre et rester un plaisir personnel , quand j'etais en mongolie , un americain rencotré sur place a voulu nous accompagné sur une piste un peu coton , il était fatigué , plus tres en forme ( il était a 23000 kms de fait déjà ) , sur une chute il a cassé sa clavicule ..... fin de son tour du monde a mi parcours pour lui
Clément et Denis
J'en suis à 18000 km, Il n'y a pas que la fatigue, plus le temps passe et plus tu as le sentiment d'être "meilleur" ou plus "apte", tu t'habitues, résultat tu te concentres de moins en moins, l'attention se relâche etc etc..
Le petit bout de ferraille qui a engendré ma crevaison, (si c'est celui qui était de reste sur la route???) j'aurais dû le voir... mais il faisait beau, la route était belle, bref j'étais cool pas vraiment les yeux sur l'asphalte...
Kinga On Her Bike s'est brisée le tibia le dernier jour du GS trophy...
Ce qu'elle dit...
In my head I go over and over this moment and still don't know how the hell it happened. Lack of concentration, distraction, fatigue, I'm not really sure what caused it. The way the bike landed, it spun around awkwardly and my leg got caught and twisted in my boot resulting in a spiral fracture of the left tibia and fibia. A damn painful injury!
François4205
#112 Message par François4205 » 29 juin 2018, 06:19
Tu as déjà fais un super voyage ! Tu vas traîné un peu la bas avant le retour?
#113 Message par Dode38 » 29 juin 2018, 06:34
Il va traîner avec sa fille qui n'a rien à lui envier côté voyages :roll:
Ptitscarabee
#114 Message par Ptitscarabee » 29 juin 2018, 07:11
Dode38 a écrit : 29 juin 2018, 06:34 Il va traîner avec sa fille qui n'a rien à lui envier côté voyages :roll:
Oui c'est cela..😁
François4205 a écrit : 29 juin 2018, 06:19 Tu as déjà fais un super voyage ! Tu vas traîné un peu la bas avant le retour?
Oui oui ma fille arrive le 2 juillet... et on se balade jusqu au 18😁
