Embrayage Hydraulique
Re: Embrayage Hydraulique
#26 Message par ObiOne » 12 nov. 2018, 17:44
OK, c'est très clair…
Le récepteur du lien plus haut, avec sa rallonge, on doit les avoir les 100mm.
Si on rallonge le bras de levier en sortie de carter, la tige risquerait-elle de frotter contre le pot?
Globetrotter
Globetrotter
#27 Message par TiTi » 12 nov. 2018, 18:27
Non ça rallonge vers le cylindre.
#28 Message par ObiOne » 12 nov. 2018, 18:48
Il y a donc possibilité de faire quelque chose: bras de levier plus long côté carter et course plus longue du récepteur, ça réduirait l'effort à la poignée.
A remercié : 21 fois
A été remercié : 25 fois
#29 Message par Quasimoto » 12 nov. 2018, 22:12
Sinon y'a la DCT qui va pas mal de ce point de vue...Impulsion du pouce ou de l'index .
J'dis ça , j'dis rien ...
#30 Message par Le Pat » 12 nov. 2018, 22:57
Je pensais rallonger le bras de levier de l'axe :-)
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
#31 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2018, 06:44
belle modif qui devrait adoucir la commande ,
mais en cas de casse du levier ce doit etre problematique pour en trouver un autre ,
ce serait judicieux d'en avoir un d'avance à bord
#32 Message par ObiOne » 13 nov. 2018, 07:30
En gardant le levier de commande d'origine et en venant visser un profilé en U plat dessus (pour éviter sa rotation, car un seul trou), on peut faire une rallonge pour déporter le trou d'origine.
Pour ceux qui veulent conserver un tirage par câble, il faut un levier d'embrayage avec une plus grande distance entre l'axe de rotation de la poignée et le point de tirage du câble.
Andy
#33 Message par Andy » 13 nov. 2018, 12:45
Belle réalisation. Bravo!
#34 Message par ObiOne » 14 nov. 2018, 20:29
La petite pièce en U, à droite du récepteur, ce serait très facile d'en faire une plus longue plutôt que de rallonger la tige filetée, pour les mamies :idea:
A remercié : 175 fois
#35 Message par Dode38 » 14 nov. 2018, 20:30
C'est une idée ;)
#36 Message par Pti-ju » 14 nov. 2018, 23:28
C'est ça quand on a plus de 30ans... C'est surement que l'age altère la dextérité, non ? §kna
§tapevieux
Obione, respect ! Beau boulot ! §super
#37 Message par ObiOne » 15 nov. 2018, 08:37
Je ne pense pas que ce soit l'interface selle/guidon qui faiblit, mais plutôt les mamies qui nous font de l'arthrite :D
Tsok
Traversée de ruisseaux
A remercié : 32 fois
#38 Message par Tsok » 15 nov. 2018, 10:52
Franchement beau travail. Chapeau
#39 Message par Capdefra » 15 nov. 2018, 12:22
ObiOne a écrit : 15 nov. 2018, 08:37 Je ne pense pas que ce soit l'interface selle/guidon qui faiblit, mais plutôt les mamies qui nous font de l'arthrite :D
Prends une femme plus jeune , tu feras moins d'arthrite ! §mdr §mdr §mdr
Franck, qui ne doit plus savoir de quelles mamies il est question :oops: :oops:
#40 Message par ObiOne » 15 nov. 2018, 16:42
Là, un MC d'embrayage avec piston de 16mm et un look qui colle avec celui des XRV ( ou "mamie" :D )
https://www.ebay.fr/itm/For-Honda-CBR11 ... rk:10:pf:0
A été remercié : 24 fois
#41 Message par Stefter » 15 nov. 2018, 19:26
ObiOne a écrit : 15 nov. 2018, 16:42 Là, un MC d'embrayage avec piston de 16mm et un look qui colle avec celui des XRV ( ou "mamie" :D )
ouais pas mal!
j'ai chercher ,mais j'ai jamais trouver avec un semblant de fixation pour le starter!
ça doit pouvoir se modifier
#42 Message par Le Pat » 15 nov. 2018, 19:58
Deplace le starter, comme a fait darou ;-)
#43 Message par ObiOne » 15 nov. 2018, 20:07
Ce support de rétro glissé entre le commodo et le collier du MC d'embrayage, "tête" en bas vers l'avant, et tu te fabriques une petite platine pour supporter la gâchette et la butée de câble. Il faut ramener la gâchette vers le commodo car l'ensemble du MC migre vers le centre du guidon.
Voir aussi pour une commande au pouce, comme la DOMINO.
https://www.la-becanerie.com/off-road/c ... omino.html
#44 Message par Stefter » 16 nov. 2018, 07:21
Ouais il y a des solutions....
#45 Message par ObiOne » 16 nov. 2018, 07:42
Reste plus qu'à déterminer la longueur optimum du bras de levier pour un tirage de 23mm (fonction sinus/cosinus?)
Globetrotter
Globetrotter
#46 Message par TiTi » 16 nov. 2018, 09:34
Le starter est intéressant pour remplacer le petit levier fragile, surtout quand on l'affine pour monter les leviers courts :D
#47 Message par ObiOne » 12 janv. 2019, 09:02
Stefter avait judicieusement levé le problème du positionnement du récepteur à proximité de fortes sources de chaleur (carter, cylindre, pot), pour limiter l'apparition d'éventuels problèmes thermiques, il existe ce genre de dispositif:
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-De- ... c9ff882-11
Nota: Utiliser du DOT5.1, au lieu du DOT4, permet déjà de repousser le point d'ébullition.
#48 Message par ObiOne » 15 janv. 2020, 10:19
Je reviens sur cette histoire de MC en 16mm avec un récepteur en 14mm.
Partant du principe qu'une théorie ça doit se confirmer par la pratique, j'ai profité d'un changement de durite (par une souple d'origine Honda) sur l'embrayage pour monter un MC en 16mm: c'est l'échec. J'ai purgé longuement sans que le récepteur ne veuille bouger, ce n'est qu'en amenant le levier contre la poignée (normalement à éviter pendant la purge) qu'un soupçon de mouvement s'est amorcé. Le MC n'est efficace que sur le dernier 1/4 de sa course. Pour moi, je n'avais plus d'air dans le circuit, j'ai vérifié le diamètre du piston du MC, il fait bien 16mm et a une course normale d'environ 15mm, c'est inexplicable. §pleur
