batterie hs
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: batterie HS
Le problème c'est que ta moto est encore sous garantie et si tu montes une autre batterie que celle d'origine, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de problèmes électriques. Après, si ça ne t'effraye pas plus que ça, il y a des modèles de batteries plus performantes que la Li-ion d'origine (voir la conversation avec Poulpito sur les LifePo - SOLISE)). Tu es presque "condamné" à réutiliser une Lithium à cause de la trop petite place disponible pour la batterie.
Modifié en dernier par ObiOne le 28 avr. 2019, 08:34, modifié 1 fois.
- Alain1952
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Re: batterie HS
Salut
j'ai acheté cette batterie : Tecnium BTZ7S 12V 6Ah.
Voilà le texte qui la decrit.
Les batteries activées usine présentent toutes les caractéristiques des batteries sans entretien, mais avec encore plus de puissance grâce à
leur construction radiale et aux plaques additionnelles. Caractéristiques: Technlogie VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Activée usine,
pré-chargée, prête à l'emploi Cycle de vie supérieur (plus de 3 fois / conventionnelle Facilité d'installation (aucun risque de déversement
d'acide) Haute puissance Aucun entretien Sans danger (pas de transport d'acide) Montage multi-position (vertical ou horizontal) Scellée, pas
d'émission de gaz et de risque de déversement d'acide Préconisée pour les conditions climatiques froides Dimensions:Long 113, Larg 70, Haut 105.
- Alain1952
Re: batterie HS
re
Pour la garantie je croise les doigts.
les batteries solise LifePo4 ne sont pas étanché a l'eau , et le prix c'est 197€ pour celle qui rentre dans le boitier . pour faire un essai 40 € je trouve ça pas trop mal.ObiOne a écrit : ↑28 avr. 2019, 08:31 Le problème c'est que ta moto est encore sous garantie et si tu montes une autre batterie que celle d'origine, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de problèmes électriques. Après, si ça ne t'effraye pas plus que ça, il y a des modèles de batteries plus performantes que la Li-ion d'origine (voir la conversation avec Poulpito sur les LifePo - SOLISE))
Modifié en dernier par Alain1952 le 28 avr. 2019, 08:54, modifié 1 fois.
Re: batterie HS
Il était question d'un nouveau boitier avec le BMS incorporé, j'aime à penser que ce doit être au moins imperméable.
- Alain1952
Re: batterie HS
Je serais tenté de dire que la batterie de ton lien est "surdimensionnée" avec un CCA de 360
- Fab0568
- A remercié : 6 fois
Re: batterie HS
Sans vouloir dénigrer le produit, impossible d'avoir des données fabricant (et non distributeur) sur les batteries Tecnium; par contre avec la capacité donnée, attention à ne pas faire trop de démarrages dans la même journée et à rouler suffisamment pour la recharger.
- Alain1952
Re: batterie HS
il y a celle ci :
https://www.masolise.com/batterie-moto- ... c2x9182295
mais idem avec le boîtier étanche cela passe pas.
- Alain1952
Re: batterie HS
Bon je me répète c’était pour faire un essai après ma connerie de court circuit pour savoir si j'avais niqué que la batterie , et maintenant pour 40 € je suis fixé et elle durera ce qu'elle durera.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: batterie HS
Non, aucun
Tu peux commander avec le boitier équipé de la carte d'équilibrage.
Dimensions de l'ensemble: Dimensions: 156 x 90 x 83mm
Re: batterie HS
Oui, comme ça, vite fait, elle me parrait suffisante.Alain1952 a écrit : ↑28 avr. 2019, 09:13 il y a celle ci :
- Alain1952
Re: batterie HS
re
Avec le boîtier étanche elle rentre pas dans le boîtier prévu sur la mienne.
est ce que toi tu as le boitier étanche ?
Re: batterie HS
Non, je ne l'ai pas, mais j'envisage de le prendre.
Pour info, New Mamie est une RD03 TTisée
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 268 fois
Re: batterie HS
Je te conseille cette marque en batterie Lithium.
J'en ai sur toutes mes motos, et aucun problème.
https://www.wrs.it/fr/batteries-en-lith ... -2017.html
Re: batterie HS
Le problème c'est qu'elles ont des dimensions trop grandes, généralement faites pour remplacer des batteries plomb.
Re: batterie HS
LITHIUM BATTERY JMT HONDA CRF 1000 LA AFRICA TWIN ABS SD06A 2017
Alain1952, c'est quoi la réf exacte de ta machine ?
- Alain1952
Re: batterie HS
c est une CRF1000D (AFRICA TWIN 1000 DCT) 2018 : sur ce modèle ils ont mis une batterie li ion plus petite que sur les 2016/2017 .
dimension de ma batterie li ion
112/70/110
Modifié en dernier par Alain1952 le 28 avr. 2019, 11:30, modifié 1 fois.
Re: batterie HS
