Un petit tour dans les Monegros
Eric 400
Département : 32 Gers
#1 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:11
Hoy una pequeña vuelta en Monegros.
Il y a une dizaine de jours, une petite semaine de vacances, départ pour l'Aragon avec madame, projet quelques randos pédestres et une journée en solo pour découvrir Les Monegros, je ne sais pas pourquoi on le dénomme désert si ce n'est que je n'ai croisé qu'un VTT sur une centaine de km.
Mais d'abord il faut traverser les Pyrénées.
On eu un peu de neige au tunnel de Bielsa
Pour une journée j'abandonne ma douce   §gaz §gaz
Je me suis préparé une petite boucle au départ de Monzon construite à partir de traces trouvées sur le net et validée par un expert
L’objectif découvrir les Monegros mais soft. 210 km dont une bonne centaine de pistounettes
Check des neumaticos todo terrenos.......................... Nickel
Protections bottes cross et genouillères .......................parfait
Masque de cross ...................................................ok .............................. Yallaah
Eric 400
Re: Un petit tour dans les Monegros
#2 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:13
Après une 30taine de km, attaque des premières pistes
Arrivée au relais radio qui domine la sierra d'Alcubierra
Visite des Cuevas des los Monjes (grottes des moines, les cuevas sont des grottes généralement creusées à la main et qui servaient d'habitation)
Eric 400
#3 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:16
Superbe piste dans la Sierra de Alcubierre où j’ai quand même réussi à m’en mettre une
Ma hantise les quelques ornières boueuses et bien profondes avec mes pneus slicks. Après en avoir passé quelques-unes à droite ou à gauche, un excès de confiance je vise à gauche mais j’ai sous estimé le dévers et la grosse a glissé au fond de l’ornière et 2 aller retour du guidon plus tard je chue dans la fange  :D  :D
Vu la profondeur de l’ornière ça a fait comme une bèême à peine posée   §siffle §siffle
Pas pensé à faire une tof
Là je suis passé à droite dans le champ en bas, à peine les roues posées j'ai senti que c'était mou sous la croute, gaaaaz  et attaquer le talus en biais pour revenir sur la piste.......... :oops: :oops:
Eric 400
#4 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:17
Sur le camino Orwel et arrivée au monument de los caidos littéralement le monument de ceux qui sont tombés , (pendant la guerre d’Espagne)
De loin la grimpette avait l’air sympa, j’y vais la fleur au fusils j’ai moins rigolé une fois dedans, une couche de graviers bien profonde et des saignées en travers, un moment je me suis dit que moi aussi j'allais tomber
Rien de méchant mais j’étais un rapport au dessus en mode décontrasté l’a fallu se reprendre fissa............... on serre tout et gaaaaaaaaaaazzzzz
Eric 400
#5 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:20
C’est bucolllllique des coquelicots dans les blés doivent pas utiliser du glyphosate dans le coin ça me rappelle mes 20 ans l’année où j’ai moissonné
Bon je l’ai un peu pourri le paysan du coin quand j’ai trouvé la piste entièrement labourée sur pré de 200m comme il labourait encore à une centaine de mètres de là j‘ai pas osé traverser. Pas d’histoire avec l’autochtone.
Y a des pistouilles partout un Check sur le GPS deux ou trois demi tour et je retrouve ma trace
Eric 400
#6 Message par Eric 400 » 03 juin 2019, 22:22
Une fois revenu sur la trace je tombe sur un chantier de maintenance d’éoliennes
Je baraguouine (ça correspond à mon niveau d’espagnol   §aime §aime avec les ouvriers qui vont rebrancher les pales. J’assiste donc au levage et casse la croûte en même temps
Bocadillos de jamon y chorizo con tomatos............. la base quoi
Yop1025
#7 Message par Yop1025 » 04 juin 2019, 00:40
Sympa, j'y vais courant juillet, avec une rando pedestre au passerelle de Montfalco pour une mise en bouche (biere ?) et ensuite direction les Monegros.
On a fait l'année dernière les Bardenas 2 fois, Alquezar et la sierra de guara.
J'habite pas trop loin coté Francais, toi ton plus d'ailleurs...
Eric 400
#8 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 08:24
Juillet il risque d’y faire chaud
On voulait terminer le séjour par les passerelles de Montfalco et passer 2 nuits au refuge. On a pris la piste à Tolva, rien de difficile mais il y avait quelques bonnes grimpettes ou j’ai du me lever et charger l’avant qui avait tendance à vouloir se lever
Ma compagne commençait à stresser
On a fait encore 5km (y en a 15 en tout) on fait une pause, je jette un œil aux prévisions météo et la pluie était annoncée pour les 2 jours suivants et là descendre à 2 chargés bagagages et pneu slick pourri sur la boue et les pierres mouillées je le sentais mal et passer 2 jours sur la flotte boff.
On a fait demi tour il faut parfois être raisonnable
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#9 Message par Ptiju0774 » 04 juin 2019, 08:58
joli reportage! merci beaucoup ça fait du bien de lire ça avant d'attaquer! va falloir y faire un tour a pied ou vtt! l'annee derniere on a fait les picos de Europa en rando c'était magique!!
Jiloo
#10 Message par Jiloo » 04 juin 2019, 17:33
Eric 400 a écrit : 04 juin 2019, 08:24 ...
c'est à ça qu'on reconnait un bon pilote §1010
Eric 400
#11 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 19:07
Oui mais là y avait l’intégrité de madame à assurer 😀😀
Eric 400
#12 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 19:13
Ptiju0774 a écrit : 04 juin 2019, 08:58 joli reportage! merci beaucoup ça fait du bien de lire ça avant d'attaquer! va falloir y faire un tour a pied ou vtt! l'annee derniere on a fait les picos de Europa en rando c'était magique!!
Super les Picos, il y a une piste très sympa et facile qui traverse Nord Sud.
La côte est aussi somptueuse au nord des picos
Modifié en dernier par Eric 400 le 04 juin 2019, 21:10, modifié 2 fois.
Eric 400
#13 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 20:45
Après les éoliennes la piste devient autoroute, tu m’étonnes pour envoyer la grue sur place il faut ça. Mais ne pas s’enflammer les distances de freinage sont loooonngues sur la gravelle, surtout quand tu oublies de déconnecter l'ABS
Eric 400
#14 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 20:49
Et puis j’aperçois eu sommet sur la droite une arche en pierre que je reconnais avoir vu sur des avec un 4x4 à côté. Je me dis que ça doit donc être accessible.
Demi tour je cherche et trouve l’accès, chemin un peu pourri
Et j’arrive devant une belle grimpette bien raide avé de bô caaailloux (la photo écrase beaucoup la pente) et là j’ai pas hésité........ demi tour.
Eric 400
#15 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 20:56
Arrêt au troquet de Robres, 1,5€ le coca bouteille en verre avec 2 glaçons svp.
Fini par quelques pistes après Grañen publiées sur RoadTrip
Plutôt faciles
Eric 400
#16 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 21:02
Au final, c'est sympa et très facile, y a de quoi rouler, plein de pistouilles partout. Pas la peine d'être équipé d'un avion de chasse hyper préparé, s'il n'a pas plu depuis longtemps ça se fait même en pneu route. L'Africa va pas mal sur les pistes il faut la bonne vitesse ni trop lent ni trop vite. C'est sur que bien chaussée et avec 2 ou 3 compagnons ça doit être plus sympa et aussi plus sécure
Eric 400
#17 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 21:10
Eric 400 a écrit : 04 juin 2019, 19:13
Eric 400
#18 Message par Eric 400 » 04 juin 2019, 21:17
Yop1025 a écrit : 04 juin 2019, 00:40 Sympa, j'y vais courant juillet, avec une rando pedestre au passerelle de Montfalco pour une mise en bouche (biere ?) et ensuite direction les Monegros.
Un peu plus loin que toi Toulouse
La piste qui monte au refuge
Ptiju0774
#19 Message par Ptiju0774 » 05 juin 2019, 08:43
Oh que oui!!! on est resté 3jours avec le fourgon au milieu des surfeurs!!! je me serait cru dans les annees 70 avec des allemands des suisses etc....tous en vehicule amenagé les pieds dans le sable porte laterale vers l'ocean!!! des bébés partout sur des grands draps!!! un super souvenir!!
