robinet rd03 africa twin
Tevez83
#1 Message par Tevez83 » 06 juin 2019, 21:03
bonjour , j ai un soucis sur mes robinets de mon africa twin 650 il fuit pas mal et j ai fouiller le forum je n est pas trouve de sujet seulement sur la 750 .
ma question c est ou trouver un kit de rénovation ou deux robinet neuf ?
merci d avance pour votre aide
§bravo
Re: robinet rd03 africa twin
#2 Message par Tenno » 06 juin 2019, 22:31
Si c'est la 750 c'est une RD04 ce sont les mêmes.
Effectivement RD07 et 07A c'est différent
Jimmy73sa
#3 Message par Jimmy73sa » 27 avr. 2020, 18:24
Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
Ça vient du joint caoutchouc à l'intérieur qui sont laminés et durcis à la longue.
Pour ceux que ça intéresse de les rénover, le joint à changer a un diamètre 22mm (On ne le sait pas d'avance, car les robinets sont rivetés à l'origine). Il se trouve chez CMSNL sous la référence 16955-HA-2005. (3,66 € pièce par Denis)
Il faut enlever les têtes des rivets, couper les rivets au plan de joint après avoir enlevé le couvercle, nettoyer, changer le joint.
Pour remplacer les rivets, percer à 2,5 mm, tarauder à 3 mm et mettre des BTR M3 (10 ou 12 mm de long selon le robinet).
avant:
robinets Tenno 2.JPG (31.78 Kio) Vu 3523 fois
après:
Robinets restaurés.JPG (33.59 Kio) Vu 3523 fois
En plus de ne plus fuir, ils deviennent démontables pour ceux qui auraient des soucis dans 30 ans!
#4 Message par Tenno » 28 avr. 2020, 12:33
Jimmy73sa a écrit : 27 avr. 2020, 18:24 Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
avant:
après:
Tu leur a refait une jeunesse à ces robinets §super
Ils se sont mis à fuir au démontage du réservoir quand j'ai voulu les fermer.
Il te reste encore la sonde orange ;)
Jimmy73sa
#5 Message par Jimmy73sa » 28 avr. 2020, 14:56
Oui, elle est sur l'établi en attente.La rouge est bonne.
Pour les robinets, avant les tiens, j'ai eu à refaire les 4 miens, + 2 de rechange que j'avais eus dans un lot de pièces. Je suis opérationnel maintenant!
Le plus dur a été de trouver la référence du joint la première fois. C'est pour ça que j'ai écrit ce post, pour ceux qui voudraient s'y mettre.
QuentindeLyon
#6 Message par QuentindeLyon » 05 nov. 2023, 14:35
Hello la Team
Parlons nous bien de ce joint svp?
Car quand je tape la référence sur CMSNL c'est ce qui ressort.
Tony.V
#7 Message par Tony.V » 06 nov. 2023, 18:26
QuentindeLyon a écrit : 05 nov. 2023, 14:35 tubefuel_medium16955HA2005-01_759f.jpg
Hello la Team
Oui c est bien cela 👍
Jimmy73sa
#8 Message par Jimmy73sa » 06 nov. 2023, 19:04
Oui, c'est bien ça.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#9 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2023, 09:40
par contre impossible à faire sur les 07
j'avais du changer le robinet ! §pleur
ilie
Département : 89 Yonne
#10 Message par ilie » 07 nov. 2023, 09:47
Salut,astuce,l coupelle ronde de portée sur le joint
Devient concave,par les frottement et l'essence qui mange le metal,enduire avec un feutre,pour repère
Roder sur un tas bien droit,papier600,ou pate a roder
Jusqu'a disparition des traces de feutre au centre
Retourner le joint,et ca devrait aller,enfin ,moi ça a marche
Simba
#11 Message par Simba » 29 janv. 2025, 19:55
avant:
après:
Hello
Je en train de restaurer les miens. As-tu également remplacé le joint caoutchouc qui se trouve au niveau de la gâchette on/off ? Se trouve-t-il ? Merci pour ton aide ;)
Polochon
#12 Message par Polochon » 30 janv. 2025, 00:47
bonjour,
pour les joints :
- 16955-HA2-005 ( x2 ) diametre 22
- 16963-HB9-005. ( x2 ) joint profil X
c'est la monte d'origine.
Jimmy73sa
#13 Message par Jimmy73sa » 30 janv. 2025, 10:09
Non, je n'ai pas changé le joint de la gâchette.
Simba
#14 Message par Simba » 30 janv. 2025, 17:23
Merci à vous pour le retour ;)
