Sur un filet de gaz à 5/6000 tr/mn ?Dédé a écrit : ↑02 mars 2019, 12:07 Salut,
J'ai ce même bruit vers 5-6000 tr/min quand le moteur n'est pas en charge (Sur un filer de gaz en descente par exemple). J'ai cela depuis le début et 18000 kms plus tard c'est toujours pareil, peut-être moins..
Avant d'acheter mon AT, j'en ai essayé 4 AT, 2 avec boite manuelle et 2avec boite DCT elle faisait également ce bruit.
Je pense qu'il ne faut pas s'inquiété.
Dédé
Bruit moteur
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Bruit moteur
- Freinage sur route mouillée
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Bruit moteur
On m'a souvent dit que tant que ça fait du bruit, c'est que ça fonctionne
Plus honnêtement, je mets des bouchons d'oreille.
- Jaz
- Département : 33 Gironde
Re: Bruit moteur
J'ai le même phénomène, comme des cognements dans le haut moteur au dessus de 4000 tr/min en régime soutenu.
J'ai 25000 kms, elle l'a toujours fait, c'est désagréable car c'est dans la plage moteur la plus utilisée.
y a-t-il une solution?
- Emile
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Bruit moteur
Bienvenu au club. Non moi j'ai pas trouvé de solution. Je pense que toutes les crf1000 font a peu près le même bruit, c'est peut-être plus ou moins marqué.
Par exemple j'ai testé celle de mon père, ça le fait aussi.
- Le Buste
Re: Bruit moteur
je pense avoir le même bruit.
Ça vient de m'arriver ATAS 13 000 kms.
J'ai vérifié le niveau d'huile direct ensuite pensé aux culbuteurs.
Y a t-il une relation avec le système du frein moteur ?
En étant sur un filet de gaz, freine, freine pas.
- Emile
Re: Bruit moteur
Pour moi ca ne le fait que au delà de 4000tr quand je garde un gilet de gaz pour rester a régime constant.
Y a ptet un petit jeu sur certaines pièces qui génère ce bruit.
- Le Buste
Re: Bruit moteur
Je roule toujours cool, passage de vitesse max 4000 Trs.
J'étais dans les cévennes, du virolos, je suis monté bien au delà et effectivement sur le filet de gaz ou tu ne sais pas si tu passes une vitesse inférieure ou si tu continues l'accélération ce bruit !
Je vais retenter l'expérience avec un mode différent du frein moteur pour l'exclure du problème.
D'ailleurs, je ne sais pas comment fonctionne ce système ?
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Bruit moteur
Y'en a qui se la coulent douce
- A été remercié : 347 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Bruit moteur
Après avoir longuement lu ce sujet, j'ai essayé de mettre en évidence ce bruit que je n'ai jamais entendu et le mienne n'a pas l'air de le faire ! RAS...
Re: Bruit moteur
Pareil, je rentre d'une sortie sans bouchons d'oreille, et rien…
En écoutant l'enregistrement plus haut, je n'arrive pas, non plus, à identifier un bruit suspect.
- Emile
Re: Bruit moteur
ca s'entend pas bien sur l'enregistrement que j'ai fait.
Ce qui est sûr c'est que c'est un bruit désagréable. Je vais demandé à mon padre, sur sa moto j'ai constaté pareil et pourtant je ne l'ai jamais entendu se plaindre.
