[DÉPANNÉ] AU SECOURS / DANS LES ALPES
Dncd
#1 Message par Dncd » 15 août 2019, 20:12
Messieurs,
Je viens à vous car notre voyage ( celui de ma femme et moi) ne se passe pas comme prévu, c’est super, c’est l’aventure... oui mais NON.
En gros, après avoir fait la route du sel hier, nous arrivons vers Limone, bien fatigués ..
Le matin d’après, le Transalp de madame ne demarre pas juste un petit « clic » je me dis « ouch surement une batterie, mais rien d’insurmontable. Je sors mon fidèle multimètre et là .. 13 V, bon...
Je demarre la moto en poussant, ca craque, on part.
20 km après, elle m’annonce (dans l’intercom) que son compte tour délire complètement et que la moto n’accelere plus ... je tilt tout dessuite sur les cdi ....
Nous avons fait 20 km sur un cylindre, nous sommes à l’hôtel à Embrun, 8 jours de voyage nous attendent et nous sommes un peu démunis pour le coup.
Donc, quelqu’un de vous est dans le coin et peut me dépanner ?
Vous me confirmer selon vous cette panne ?
Ah, bon 15 Août ......
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: AU SECOURS / DANS LES ALPES
#2 Message par Bouillou » 15 août 2019, 20:19
Effectivement, cdi défectueux, et je n’ai pas ce dont tu as besoin... 😟
Cyrille
#3 Message par Cyrille » 15 août 2019, 20:42
Dsl, j ai pas ça non plus.
#4 Message par TiTi » 15 août 2019, 20:44
Faudrait poster dans la rubrique géographique adéquate.
Et regarde sur la carte des membres.
Dncd
#5 Message par Dncd » 15 août 2019, 20:48
Bon idée, merci Titi !
#6 Message par Dode38 » 15 août 2019, 21:00
Contactes Calimero ou Dahu ;)
Fab0568
#7 Message par Fab0568 » 15 août 2019, 21:02
Y a un CDI de 600 Transalp sur LBC, mais c'est pas à côté !
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 57509.htm/
Le Honda le plus proche autrement ...
https://www.pagesjaunes.fr/pros/07314589
Ma bestiole
A remercié : 55 fois
#8 Message par Dudu.13 » 15 août 2019, 22:28
regardes les fiches plates sous le cache rouge du relai de démarreur ,
souvent les fiches fem se desserent et ça charbonne et faisant des coupures d'alimentation generales
regardes là:
viewtopic.php?f=20&t=6669&hilit=relai+d ... ur#p179254
Kafrine
A remercié : 18 fois
#9 Message par Kafrine » 15 août 2019, 23:04
t'es où ?
j'en ai un de cdi sur mes deux qui se trimballe dans mon top case, qui pourraient dépanner. là on est sur desingy et on était au col de la colombiere aujourd'hui.
demain on descend à st jean d'arves... si jamais t'es par là ?
on part ensemble,
on roule ensemble,
on rentre ensemble !!!
§pompom
#10 Message par Dudu.13 » 16 août 2019, 08:37
"Le matin d’après, le Transalp de madame ne demarre pas juste un petit « clic "
c'est pas un symptome de CDI mort ça
je pense à un faux contact electrique ,
batterie HS ( même avec 13 v il arrive qu'elle se coupe intérieurement à l'appel de courant et se ressoude après)
voir aussi serrage des ses cosses
et comme dis plus haut connexion du relai de démarreur,
sinon il y a Nico (son magasin mecanique moto est dans la ZA à Briançon
il connaît bien nos machines et il est d'Atoc
Dahu 05
#11 Message par Dahu 05 » 16 août 2019, 11:32
Salut tu est ou dans les alpes ?
#12 Message par Dode38 » 16 août 2019, 12:03
C'est noté dans son post.
À Embrun §siffle
Dncd
#13 Message par Dncd » 16 août 2019, 23:12
Suite des péripéties....
On a été bloqués, encore la même panne.
Hier soir nous avons reçu un message d’une connaissance, BIG BEN MOTORCYCLE (super mec) en plein dîner nous disant « j’ai les CDI et un relais de demarreur» il était 20h, et on décide de partir les chercher on fait Embrun /Lescherolles par le galibier /télégraphe en pleine nuit avec la pleine lune. Long (on est rentré à Embrun à 6h30) mais solendide ( surtout à l’aller) 430km a/r ahah.
Ce matin, après avoir été passé une TRES longue nuit de 3h30 je change les cdi, et le relais.la moto démarre, génial, on part !
15 km plus tard ......Rien à nouveau !
On part acheter une batterie et là délivrance !!!!!!!!!
La moto fonctionne du tonnerre ! Youpi !!!!!
Et 45 km plus tard ............. c’est reparti.
Grâce à Dahu de ATOC demain matin je file chez un ami à lui, avec un atelier et pas en bord de route cette fois pour creuser, avoir un autre avis..
Franchement, je pense de plus en plus à un probleme de capteur d’allmage Ou de masse.
Bref, ça me détend de vous le raconter ahahah
Bouillou
#14 Message par Bouillou » 16 août 2019, 23:50
Arrgh! Tiens-nous au courant. 😟
#15 Message par Dudu.13 » 17 août 2019, 06:32
je ne t'avais pas proposé de changer le relai de démarreur , mais de verifier si ses fiches femelles etaient bien serrées,
si elles sont laches , même avec un autre relai ça risque de faire pareil
au fait as tu regardé la boite à fusibles
un fusible cassé et non fondu qui ferait passer le jus quand il veut ( deja vu),
et surtout comme le relai de démarreur ,
controles dans le support des fusibles le bon serrage des fiches fem qui les reçoivent ,
là aussi il arrive que ça chauffe et charbonne
après regardes sous le reservoir il doit y avoir une cosse de masse ou tous les fils verts arrivent
Fab0568
#16 Message par Fab0568 » 17 août 2019, 07:16
Mouaip, ça sent pas le cramé mais pas loin ton truc, à vérifier en effet les connectiques en espérant que ce ne soit pas l'alternateur et/ou le régulateur de tension qui se foutent à la masse dès qu'ils sont chauds ...
Ma bestiole
#17 Message par Dudu.13 » 17 août 2019, 08:32
" Le matin d’après, le Transalp de madame ne demarre pas juste un petit « clic"
ça ça ne peut en aucun cas venir de l'allumage,
donc oublies palpeurs et cdi
faut chercher ailleurs
vois aussi le neiman
#18 Message par TiTi » 17 août 2019, 08:47
Régul aussi... Tension de charge etc.
Dncd
#19 Message par Dncd » 17 août 2019, 13:26
Bon à ce niveau là, il regule à 14,8V à 5000 tours.
Les cosses sont nikels, rien n’est oxydée.
Je vais creuser plus du côté fiche fem du relaiS.
Mais la concretement je ne sais plus où donner de la tête
Fab0568
#20 Message par Fab0568 » 17 août 2019, 13:57
Tu as laissé monter le moteur en température (jusqu'au ventilo) ou si c'est à froid ?
Les tensions sont stables à régimes constants ou est ce que ça fait le "yoyo" (surtout au ralenti) ?
Autrement autre piste, le faisceau vers la potence qui par frottements ou tensions peut se détériorer (ou se débrancher), voir aussi le long du guidon au cas ou ?
Et puis le truc con qu'on ne pense jamais, la connectique et l'état du contacteur de béquille latérale (là tu peux "shunter" provisoirement) ...
Ma bestiole
#21 Message par Dudu.13 » 17 août 2019, 14:02
regardes quand tu essaies de demarrer que tu entends le " tic" et que rien ne se passe si les phares s'eteignent
si c'est le cas c'est un faux contact dans le circuit général
au relai de démarreur changes aussi dans le doute le fusible 30 ah ( normlement il y en a un de rechange à côté il me semble)
Kafrine
#22 Message par Kafrine » 17 août 2019, 19:33
§samu
on part ensemble,
on roule ensemble,
§pompom
#23 Message par Dudu.13 » 19 août 2019, 07:56
ALORS ?
§hein :cry:
#24 Message par Maxou » 19 août 2019, 09:19
Dudu.13 a écrit : 19 août 2019, 07:56 ALORS ?
§hein :cry:
Ben moi aussi j'attends la suite...... (je vous dirai plus tard pourquoi).
Peut être que finalement il a pu repartir et ce serait tant mieux. Mais dans ce cas c'était quoi la cause de sa panne ?
Attendons un peu.
Dncd
#25 Message par Dncd » 19 août 2019, 13:59
Mesdames, Messieurs,
Je n’ai pu vous écrire pour deux raisons :
-je voulais faure « au moins » 200km avant de crier
victoire.
-Nous étions dans un refuge, dans le Cormet de Roselend (le chalet du berger, allez-y !!!)
Alors, nous avons résolu la panne, et c’est grâce à vous tous !!! Un ENORME MERCI. mention spéciale pour Seb et ses moules ^^ et Dahu
Bon, c’était un CDI, la panne identifiée depuis le début !
Notre traversée des Alpes nous a permis de récupérer 2 CDI, dont un défectueux au final ....
Nous avons réussi à l’identifier, chez Seb à Briançon, il en avait un complètement neuf.
Bref tout ça pour dire, que je suis épaté par cette solidarité, le donner sans forcément être attendre quoi que ce soit en retour je pensais que ça n’existait plus et ben je me suis trompé.
Vous avez sauvez nos vacances !!!!!!!
