Roulement colonne de direction
Ppat
A remercié : 128 fois
A été remercié : 86 fois
#1 Message par Ppat » 09 nov. 2019, 09:22
Salut !
Confirmation hier au dredi idf, point dur direction.
La moto à 13 ans mais 26000 kms. Je croyais que ça durait plus de bornes en principe (au moins 50000kms)..... Des témoignages ?
Bon d'un autre côté, j'en profiterai pour faire la vidange d'huile de fourche
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 94 fois
A été remercié : 274 fois
Re: Roulement colonne de direction
#2 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2019, 13:45
des fois un desserrage suffit
Ppat
#3 Message par Ppat » 09 nov. 2019, 14:40
Ok, je vais tenter
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#4 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2019, 16:06
faut penser qu'en bloquant l'ecrou supérieur du T
le réglage se resserre
Ppat
#5 Message par Ppat » 09 nov. 2019, 19:30
C'est ce que m'ont expliqué les potes hier soir aussi : desserrer le t de fourche et resserrer l'écrou central. Je tente demain...
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#6 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2019, 20:21
non c'est pas bien ça !
faut
desserrer les vis des tubes de fourche superieurs
desserrer l'écrou central du T
desserrer d'environ 1/4 de tour l'ecrou à crenaux sous le T
voir si le point dur disparait
resserrer l'écrou central du T
essayer ( faut que ce soit libre sans jeu )
resserrer les tubes de fourche
Ppat
#7 Message par Ppat » 09 nov. 2019, 21:47
L'explication est complète, merci.
