batterie hs
- Fab0568
- A remercié : 6 fois
- Hub22
Re: batterie hs
jvoulais prendre du lithium aussi mais 3 fois le prix du gel YTZ14-S de marque kyoto
.....si vous voyez une katoche dans le retro c'est moi
- Fab0568
- Hub22
Re: batterie hs
bof trop cher sachant qu'une Gel c'est une quarantaine € le calcul est vite fait ! avec ta lithium tu feras max 5 ans, moi avec 3 batterie gel un petit 10 ans gentiment
Batterie d'origine YTZ14-S Gel Yuasa Dimensions: 150x87x110 (Lxlxh mm)
Batterie lithium HJTZ14S YTZ14S Skyrich Dimensions: 150x87x93 (Lxlxh mm)
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: batterie hs
Le prix n'est qu'un critère parmi d'autres. Sur ma CRF250L, je crois que je ne vais pas tarder à passer au Lithium, aussi.
- Fab0568
Re: batterie hs
Non, elle est fournie avec deux cales plastiques de correspondance avec celle d'origine.
Modifié en dernier par Fab0568 le 10 oct. 2019, 21:19, modifié 2 fois.
- Fab0568
Re: batterie hs
J'ai pas voulu (par choix) taper dans les marques autres que celle préconisée (Yuasa) et la lithium répondait plus à mon utilisation quotidienne sur courts trajets (4x7km/jour), après chacun fait ce qu'il veut selon ses besoins et ses moyens.
- Fab0568
Re: batterie hs
Une solution peut-être concernant les chargeurs, Tecmat vient de sortir un petit chargeur l'Optimat 1 Duo qui fait aussi bien les batteries Plomb (sans phase de désulfatation) que les batteries Lithium pour env. 47€
Voir là
Voir là
Modifié en dernier par Fab0568 le 30 nov. 2019, 18:02, modifié 1 fois.
- Strat
- Frottement des cales-pieds
- A été remercié : 5 fois
Re: batterie hs
Petite question en passant.
Ma moto est équipée du kit allume-cigare Honda. Cette prise est raccordée à un connecteur (qui était libre) derrière le carénage et équipée d'un fusible.
Est-ce que je peux y brancher un chargeur de batterie Optimate 4 ou est-il préférable que je relie directement ce dernier à la batterie (avec les deux fils + fusible fournis avec le chargeur) ?
- Fab0568
Re: batterie hs
La ou les prises accessoires sont raccordées sur un relais dans le faisceau, on ne peut donc malheureusement pas recharger la batterie via la prise allume-cigare, il aurait fallu qu'elle soit en direct sur la batterie, c'est ce que j'avais fait sur mes anciennes bécanes, mais ça, c'était avant , quand justement il n'yen avait pas de prise accessoire, avec le risque de laisser brancher un truc dessus et de vider la batterie.
Donc pour le branchement des chargeurs d'entretien, le mieux c'est encore le raccordement direct sur la batterie, en plus il y a déjà un fusible fourni avec sur le câble donc ça limite les risques en cas de surcharge ou de court-circuit.
(par contre, juste pour rappel, l'Optimat 4 n'est pas bon pour les batteries Lithium, uniquement pour les batteries plomb)
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: batterie hs
- Strat
Re: batterie hs
Merci à vous.
C'aurait été trop beau, bon du coup je vais devoir me farcir l'installation. J'imagine qu'il faut percer le coffre de la batterie pour faire passer les deux fils ?
Pour le modèle du chargeur, vous m'avez fait peur j'ai cru m'être trompé. Mais j'ai remis le batterie d'origine, une Yuasa YTZ14S qui est de type au plomb (je viens de le vérifier sur un site...) et de type AGM (... je viens de le vérifier sur un autre). Vous l'avez compris, je n'y connais rien et j'aimerais bien avoir votre confirmation...
Re: batterie hs
Non, pas sûr qu'il faille percer, il y a un sujet là dessus.
L'étanchéité entre le caisson de batterie et la boîte à outils n'est pas totale, il doit y avoir moyen de passer un fil sans percer.
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: batterie hs
Oui, pas utile de percer
J'ai tiré le fil de recharge, jusque sous la selle.
C'est un peu juste, mais ça se fait.
Re: batterie hs
AGM ce sont les batteries plomb au gel, la maintenance restant la même que les plombs avec eau distillée/acide.Strat a écrit : ↑13 oct. 2019, 09:24 Pour le modèle du chargeur, vous m'avez fait peur j'ai cru m'être trompé. Mais j'ai remis le batterie d'origine, une Yuasa YTZ14S qui est de type au plomb (je viens de le vérifier sur un site...) et de type AGM (... je viens de le vérifier sur un autre). Vous l'avez compris, je n'y connais rien et j'aimerais bien avoir votre confirmation...
- Strat
Re: batterie hs
Bon et bien finalement je n'ai pas mis la prise sous la selle.
Déjà parce que c'est lorsque j'eus fini de brancher et de réinstaller la batterie que je me suis aperçu que la prise ne passait pas et qu'il fallait redémonter.
Mais aussi et surtout parce que la longueur de fil est limite et j'ai préféré monter tout ça avec un peu de marge. Donc un rilsan sur le cadre après la molette d'amortisseur et le tour est joué.
A part ça, effectivement il ne faut pas percer le coffre à batterie. Il y a un espace entre le couvercle et le coffre... on dirait presqu'il a été fait pour faire passer ces deux fils.
- Varadero06
- A été remercié : 6 fois
Re: batterie hs
Salut à tous,
Simple précision, la notice d'instructions du chargeur Optimate Duo1 précise que l'appareil ne convient pas pour les batteries lithium autres que les Lithium LifePo4 (Lithium/Fer/Phospate) Or la batterie Skyrich HJTZ 14 est une Lithium-ion.
Comme je viens de remplacer la plomb/acide d'origine qui m'a lâchement abandonné au bout de 27 mois (régulièrement sous Optimate 4) par un Skyrich, j'attend le chargeur dédié Skyrich Lithium Acculit.
L'accu d'origne m'a toujours paru faiblard au démarrage et ces derniers temps on le sentait à l'agonie confirmé par le verdict de l'Optimate suite à la dernière charge!
Ca semble de suite plus sérieux avec la Skyrich, à suivre dans le temps....
Ciao
- Fab0568
Re: batterie hs
De mémoire il me semble bien que la batterie Skyrich HJTZ-FP est bien une LIthium/Phosphate de Fer qui est aussi dans la catégorie des Lithium-Ion...
Voir peut être là ou Là pour plus d'explications
Modifié en dernier par Fab0568 le 29 nov. 2019, 15:40, modifié 1 fois.
- Poulpito
- Virage à plat
Re: batterie hs
toutes les batteries moto maintenant sont LIFEPO4 ! c'est les seules qui supportent bien la tension de charge moto
fuyez les lithium ion, elles sont pas faites pour ca
- Varadero06
Re: batterie hs
Fab0568 a écrit : ↑29 nov. 2019, 13:43 De mémoire il me semble bien que la batterie Skyrich HJTZ-FP est bien une LIthium/Phosphate de Fer qui est aussi dans la catégorie des Lithium-Ion...
- Rouxor
- Freinage sur route mouillée
Re: batterie hs
quelqu'un a-t-il déjà testé les LifePO4 de chez BS Battery (made in france) ? https://www.motoblouz.com/vente-batteri ... 0catalogue
ça irait sur une Africa 650 ce type de batterie ?
Re: batterie hs
Hum... au niveau puissance, ça va, le plus est bien à gauche, mais elle est trop longue.
Il faut regarder si le caisson peut recueillir une batterie de 148mm de long. Théoriquement on peut la mettre debout, mais les fils sont-ils assez longs pour permettre le raccordement.
