Fusible réarmable
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 128 fois
A été remercié : 115 fois
Fusible réarmable
#1 Message par Guiguy56 » 27 déc. 2019, 11:37
Bonjour les Atociens et Atociennes,
Je fais un petit retour sur un produit que j'utilise depuis longtemps a mon boulot et qui peut s'avérer très utile.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de produit, ce sont des fusibles avec disjoncteur intégré. J'en utilise au taf sur des boitiers de contrôle d'éclairage pour des recherches de pannes, et ca fonctionne très bien.
le principe est simple, dès qu'il y a une trop forte consommation (ou court circuit) sur la ligne, le fusible disjoncte.
Le bouton qui se trouve sur le dessus sert a réarmer le disjoncteur.
Ils existent dans les ampérage classique de 5A a 30A et de taille normal ou mini fusible.
L'inconvénient est sa hauteur, du coup sur nos machines, si vous voulez les laisser en permanence, il sera impossible de remettre le couvercle de la boite a fusible, a moins d'en fabriquer un spécial en impression 3D.
L'autre solution est de les avoir dans la boite a outil de la moto, et de les utiliser lors d'une panne, cela évite d'être a cour de fusibles sur bord de la route :cry: .
Les miens viennent de chez Wurth (vendeur pour pro), mais vous pouvez en trouver sur EBay, Amazon et autres.
ilie
Département : 89 Yonne
A été remercié : 14 fois
Re: Fusible réarmable
#2 Message par ilie » 27 déc. 2019, 13:17
Très subtile !je vais en prendre
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 773 fois
A été remercié : 100 fois
#3 Message par Tartosucre » 27 déc. 2019, 14:02
Merci pour ton partage. §super
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A été remercié : 341 fois
#4 Message par TiTi » 27 déc. 2019, 14:14
Ça peut surtout être très utile à l'atelier en phase de tests !!!
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#5 Message par TiTi » 27 déc. 2019, 14:17
Pas fouillé en détail mais par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/32894463 ... b201603_53
Ce serait bien de trouver des assortiments.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#6 Message par Guiguy56 » 27 déc. 2019, 14:35
TiTi a écrit : 27 déc. 2019, 14:14 §super
c'est justement pour la recherche de panne électrique que j'en utilise, ca évite de vider la boite de fusible :lol:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 166 fois
A été remercié : 207 fois
#7 Message par Tenno » 27 déc. 2019, 15:17
Guiguy56 a écrit : 27 déc. 2019, 14:35
C'est pas mal non plus en fusible supplémentaire dans la boite
ilie
#8 Message par ilie » 27 déc. 2019, 21:15
Il y en a chez ad auto distribution
Certainement moins cher que feu rouge ou sudauto
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 46 fois
A été remercié : 61 fois
#9 Message par Faby68 » 28 déc. 2019, 01:30
Géniale cette astuce ! Je connaissais pas du tout ! Je vais certainement en prendre l'un ou l'autre, mais pas pour les monter, par rapport au problème évoqué d'encombrement en hauteur. Juste pour le dépannage.
Merci ! §super2
Broussailles
Broussailles
A été remercié : 91 fois
#10 Message par Fabrikatwin » 28 déc. 2019, 07:18
Ça c'est une bonne idée. Dans l'atelier, la trousse à outils.
Merci gui ? Merci Guiguy !
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#11 Message par TiTi » 28 déc. 2019, 08:31
Si quelqu'un repère un assortiment à tarif correct...
A remercié : 450 fois
A été remercié : 355 fois
#12 Message par Dode38 » 28 déc. 2019, 09:43
Tu peux aussi commander un assortiment en sélectionnant ampérage par ampérage chez le même fournisseur §hein
Il suffit de choisir l'ampérage et la quantité, et de mettre dans le panier.
Rolibulle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#13 Message par Rolibulle » 28 déc. 2019, 10:26
TiTi a écrit : 28 déc. 2019, 08:31 Si quelqu'un repère un assortiment à tarif correct...
Qu'appelles-tu "tarif correct" ?
https://www.amazon.fr/Tocas-Bateau-manu ... C547YFK81K
Dans le "Lot de 5", y'en a 6 §siffle
Broussailles
Broussailles
#14 Message par Fabrikatwin » 29 déc. 2019, 21:45
Alors, renseignements pris auprès d'un utilisateur confirmé. C'est du bon.
Super dans la caisse à outils, mais nombres d'utilisations limites.
Une sorte d'obsolescence programmée :roll:
Rolibulle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#15 Message par Rolibulle » 29 déc. 2019, 22:16
Et qu’est qu’il se passe quand le nombre d’utilisations est dépassé ?
Ne réarme plus (dommage mais pas grave) ou ne disjoncte plus (ça craint !)
JLD80
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 80 Somme
A remercié : 120 fois
A été remercié : 71 fois
#16 Message par JLD80 » 30 déc. 2019, 07:20
Personnellement ce qui me fait peur avec ce genre de fusible, c'est le pouvoir de coupure et le temps de réaction. Comme beaucoup je trouve ça utile pour dépanner en l'absence d'un bon multimètre mais je préfère rester avec de bons vieux fusible.
En tout cas merci Guiguy pour le partage §super2
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#17 Message par Guiguy56 » 30 déc. 2019, 08:12
Je les utilise en dépannage ou dans la phase de recherche de panne, ca évite de gaspiller des fusibles traditionnel.
Le temps de réaction est immédiat lors d'un court circuit, ensuite il y a un temps d'environ 10s pour pouvoir le réarmer (disjoncteur type thermique).
C'est un outil qui ne prend pas place dans les valises, j'ai un jeux en permanence et j'espère ne jamais avoir a les utiliser au bord de la route :lol:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#18 Message par TiTi » 30 déc. 2019, 08:28
JLD80 a écrit : 30 déc. 2019, 07:20 Personnellement ce qui me fait peur avec ce genre de fusible, c'est le pouvoir de coupure et le temps de réaction...
Pas sûr que ce soit plus long que les "classiques" !
A été remercié : 158 fois
#19 Message par ObiOne » 16 janv. 2020, 08:42
Fabrikatwin a écrit : 29 déc. 2019, 21:45 Alors, renseignements pris auprès d'un utilisateur confirmé. C'est du bon.
Plutôt une dégradation pas forcément voulue. Exemple: Arc électrique = charbonnage, choc thermique, etc...
Rolibulle a écrit : 29 déc. 2019, 22:16 Et qu’est qu’il se passe quand le nombre d’utilisations est dépassé ?
La sensibilité n'est plus celle indiquée initialement, généralement moins sensible.
La petite astuce c'est de faire une petite marque dessus à chaque fois que tu le réenclenches après un incident: une griffe, une encoche, un pointage, un coup de marqueur, etc... comme ça tu tiens facilement les comptes.
Belle info de GuiGuy §super
Modifié en dernier par ObiOne le 16 janv. 2020, 10:24, modifié 1 fois.
Rolibulle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#20 Message par Rolibulle » 16 janv. 2020, 09:58
Bonne idée !
Jeu de 5 fusibles reçu ... en espérant qu'ils ne servent jamais à rien !
#21 Message par ObiOne » 16 janv. 2020, 17:36
JLD80 a écrit : 30 déc. 2019, 07:20 Personnellement ce qui me fait peur avec ce genre de fusible, c'est le pouvoir de coupure et le temps de réaction. Comme beaucoup je trouve ça utile pour dépanner en l'absence d'un bon multimètre mais je préfère rester avec de bons vieux fusible.
Là, des infos techniques:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#22 Message par Guiguy56 » 16 janv. 2020, 17:58
Merci ObiOne pour tes recherches §super2 §super2
Celui que tu présente est un, avec réarmement automatique (il n'a pas le petit bouton sur le dessus), le données technique ne doivent pas être très différences du classique.
#23 Message par ObiOne » 16 janv. 2020, 18:04
J'avais pas vu... ça se réarme en refroidissant ?
Du coup on ne peut pas trop savoir combien de fois il a fonctionné §hein
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#24 Message par Faby68 » 16 janv. 2020, 19:33
Je pense que @Maxou devrait en prendre un sachet plein pour le Maroc :lol:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#25 Message par Guiguy56 » 16 janv. 2020, 20:39
ObiOne a écrit : 16 janv. 2020, 18:04 J'avais pas vu... ça se réarme en refroidissant ?
C’est ça,
Je ne sais pas combien de réarmement il support, mais avant d’utiliser le cotât, on doit avoir un peut de temps :D
