Tiroir de batterie
- Juajaccio
- A l'aspi
Tiroir de batterie
J ai changé la batterie de ma crf 1000,
Mais le tiroir complique la mise en place...c est très étroit....est ce que à votre avis je peux mettre la nouvelle batterie directement sans remettre le tiroir? ...ça sera plus pratique
Re: Tiroir de batterie
Salut JULIEN
Je pense pas que sans le tiroir ce soit possible ! d'autre avis ce serait bien aussi
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Si tu ne peux pas mettre ta nouvelle batterie dans le tiroir, c'est que tu n'as pas acheté un modèle ayant les bonnes dimensions !
- Juajaccio
- A l'aspi
Si elle rentre mais il faut vraiment forcer......
Ça craint de ne pas le remettre ? ...j ai remis la batterie sans le tiroir,,,et tout ré démonter.....
Je confirme c est la bonne.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Non, ça craint pas, le rack est juste là pour la poignée qui permet de tirer la batterie qui ne présente pas de prise, et accessoirement tenir le bout de câble de masse.
Si tu la remontes sans rack, assure toi qu'elle ne se ballade pas dans le caisson et confectionne une sangle d'extraction qui passe derrière la batterie, avant de la glisser dans son emplacement. Une boucle plus grande que la batterie, avec de la ficelle, un grand lacet, du scotch américain, etc...
Mais c'est quoi le problème? Tu n'arrives pas à mettre la batterie dans le rack, ou l'ensemble ne veut pas glisser dans le caisson ?
- Juajaccio
- A l'aspi
L ensemble glisse pas ....sinon je dois tout démonter....crashbar etc....c est trop serré...mais la non elle est fixe et ne bouge pas...je vais laisser je pense comme ca.
après la batterie est naze au bout de 2 ans et demi,ca me semble peu....
Enfin..bref .....
Enfin..bref .....
Oui, c'est pas terrible, tu n'es pas le seul à connaitre des problèmes de batterie au bout de trois hivers
D'une manière générale, il vaut mieux faire 10x 100Km que 100x 10Km, la batterie a le temps de recharger. Tourner régulièrement évite qu'elle ne se décharge trop et s'abstenir de faire usage de (pseudo) système de maintien de charge.
Lui aussi a un crash bar limite pour le démontage de la batterie:
https://www.youtube.com/watch?v=KUe9-mc1Jpc
Modifié en dernier par ObiOne le 07 févr. 2020, 23:23, modifié 1 fois.
- Juajaccio
- A l'aspi
Merci!!!! Top la video!!!!
Je pense que la prochaine sera une lipo...
En plus la dct....impossible de la pousser.....
Je ne suis pas sûr qu'une boîte méca soit mieux lotie pour le démarrage à la poussette
Le crash bar SW-Motech m'a l'air mieux conçu:
https://www.youtube.com/watch?v=IZDoz9vKJ9o
- Hub22
avec le crash bar SW-Motech c'est galére aussi mais ça passe ! sur mon cfr1000 j'avais mit une rallonge sous la selle pour mon optimate
par contre j'ai pas encore étudier sur la 1100 j’espère un truc mieux
- Juajaccio
- A l'aspi
Oui vraiment galère.....sinon obligé de tout démonté....et j ai la flemme...mais comme elle ne bouge pas sans le tiroir je ne vais pas me casser la nenette pour rien
